Cisco 800 über VBS Script Command ?
Morgen
Ich habe einige Fragen schon in einem anderen Cisco-Forum gestellt,aber dort leider keine Antworten bekommen,darum versuche ich es mal bei euch hier. :)
Ich möchte den Connect und Disconnect über einen VBS Script machen um ein ständiges einwählen zu verhindern,was auch ohne Probleme klappt.
Connect:
Einwahl per VBS:
Set oWsh = CreateObject("WScript.Shell")
oWsh.Run "%windir%\system32\telnet.exe 10.0.0.1"
WScript.Sleep 1000
oWsh.SendKeys "xxxxxxxxxx~"
oWsh.SendKeys "enable~"
oWsh.SendKeys "isdn call int bri 0 xxxxxxxx~"
oWsh.SendKeys "exit~"
Disconnect:
WScript.Sleep 1000
oWsh.SendKeys "PASSWORT~"
oWsh.SendKeys "isdn disconnect interface BrI 0 b1~"
Aber welche Befehle kann und muss ich aus der Config entfernen,damit der Router nicht mehr alleine bei einem Request der Rechner wählen kann,sondern wirklich nur auf den VBS Script reagiert?
Config des Routers
version 12.0
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Cisco801
enable password 7 xxxxxxxxxxxxxx
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
description connected to EthernetLAN
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
no ip directed-broadcast
ip nat inside
interface BRI0
description connected to Internet
no ip address
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
no cdp enable
interface Dialer1
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer idle-timeout 60
dialer string xxxxxxxxx
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname xxxxxxxxx
ppp chap password 7 xxxxxxxxxxxxx
ppp pap sent-username xxxxxxxx password 7 xxxxxxxxxxxxxxx
router rip
version 2
passive-interface Dialer1
network 10.0.0.0
no auto-summary
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
no ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 101 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 any
access-list 102 deny udp any eq netbios-dgm any
access-list 102 deny udp any eq netbios-ns any
access-list 102 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 102 deny udp any range snmp snmptrap any
access-list 102 deny udp any range bootps bootpc any
access-list 102 deny tcp any eq 137 any
access-list 102 deny tcp any eq 138 any
access-list 102 deny tcp any eq 139 any
access-list 102 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip list 102
snmp-server engineID local xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
snmp-server community public RW
snmp-server host 10.0.0.2 public
line con 0
exec-timeout 0 0
login
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
login
end
Hi mach es dir doch noch einfacher setzte das ISDN interface immer auf shut und no shut. Damit verhinderst du wirklich das sich das ding irgendwann mal einwählt.
Beispiel:
WScript.Sleep 1000
conf t
interface bri 0
no shut
exit
wr
Disconnect:
WScript.Sleep 1000
conf t
interface bri0
shut
exit
wr
und das wr immer um die config zu spiechern, nicht das bei einem stromausfall der router mal hochkommt und das interface nicht gesperrt ist. Und dies passiert 100% wenn du im urlaub bist. und dann ist der router 3 Wochen online.
hallo,
ich hätte ein ziemlich geiles perl script für zb. cisco komponenten. mit dem script kann man bei beliebig vielen (natürlich vorher angegeben) geräten beliebig viele (vorher angegebenen) befehle ausführen, die ergebnisse schreibt er dann widerrum in eine log datei. zb. 5 router mit den befehl sh ver und die nächsten 5 switches sh cdp nei det .
vielleicht interessierts ja jemanden.
mfg
quaich
