Meinnst du damit der Brenner lässt die CD nicht rausnehmen? Die Schublade geht nicht auf?
Wenn das dein Problem sein sollte, brauchst du nur irgend ein Programm was per Software den Befehl dazu gibt. Manachmal so ist es mir jedenfalls passiert bei meinem Sony 8 Fach DVD Brenner, geht die Hardwaretaste zum öffnen nicht..
Falls das nicht das Problem sein sollte, ignoriere die Antwort einfach :D
das dvd brennerlaufwerk vom pc 1 in den pc 2 eingebaut das läuft perfekt.
Das dvd brenner laufwerk vom pc 2 in den pc 1 eingebaut, hängt beim wechseln einer cd.
Habe nun eine bios update auf dem rechner 1 vorgenommen.
Hängt nachwievor.
Installiere nin xp neu auf pc1 in der hoffnung das es dan geht.
oder hat jemand ne andere lösung
Hans-Jörg
