gschiwo 10 Geschrieben 7. März 2005 Melden Geschrieben 7. März 2005 Hallo Leute ich möchte auf einem Windows 2000 Rechner ein Anmeldescript schreiben. Folgendes sollte dieses Anmeldescript beinhalten Anmeldung auf dem ftp server (mit bn und pw) Automatisches versenden einer Datei (zur täglichen Sicherung) Das file sollte in den Scheduler gestellt werden und danach automatisch täglich ausgeführt werden. Nur meine Frage wie muss das Anmeldescirpt aussehn?? Vielen DAnk für die Hilfe Zitieren
Dr Kiffer 10 Geschrieben 8. März 2005 Melden Geschrieben 8. März 2005 Hi gschiwo erstell doch eine Batch Datei namens z.B ftp1.bat! dort schreibst du @echo off ftp -s:ftp1.txt und dann noch eine textdatei namens ftp1.txt welche z.B das hier enthält open ftpserver benutzername passwort put C:\dateiname.bak zielname.bak quit Hoffe konnte dir helfen Gruß Dr.Kiffer Zitieren
gschiwo 10 Geschrieben 8. März 2005 Autor Melden Geschrieben 8. März 2005 hallo dr. also ich habe diese beidens scripts genau nach deiner anleitung erstellt. allerdings wird das bat file nicht verarbeitet. der courser blinkt es tut sich aber leider nichts mehr danach. muss es mit strg c abbrechen wenn ich das echo off raustue dann werden folgende zeilen immer wieder geschrieben: open xxx.xxx.xxx.xxx muss ich ebenfalls mit strg + c abbrechen. sieht so aus als wenn das .bat file nicht richtig verarbeitet werden würde vielleicht muss ich irgendwo irgendwelche anführungszeichen setzen oder sonstiges... danke für eure hilfe Zitieren
gschiwo 10 Geschrieben 8. März 2005 Autor Melden Geschrieben 8. März 2005 das problem scheint wohl noch kurioser zu sein da ich im web ein bisschen durchgeblättert hab hab ich gesehen dass der code eigentlich stimmen müsste... aber er verarbeitet diesn ftp befehl bei mir sondern gibt jediglich die zeile ftp mehrfach aus (bis ich mit strg +c abbreche) wenn ich im dos fenster ftp eingebe wird der befehl sofort richtig ausgegeben gebe ich in das batchfile z.b. net use ein wird dieser befehl auch richtig abgearbeitet. jediglich beim ftp befehl nicht. habe es mittlerweile auch bei einem zweiten pc probiert. leider die gleiche fehlermedlung. gibt es viel. einen sicherheitsbatch von microsoft der diesen befehl über batch verhindert? hab es bei einem xp prof. sp2 probiert und bei einem win2000 sp4 + alle sicherheitspachts Zitieren
Dr Kiffer 10 Geschrieben 8. März 2005 Melden Geschrieben 8. März 2005 Hi, deine batch datei heisst nicht zufällig ftp.bat oder? sie darf nicht den selben namen haben wie ein befehl der im %path% verzeichnis ist. weil anstatt den ftp befehl auszuführen öffnet er dann wieder deine batch datei.. und das immer so weiter.. deswegen hab ich oben auch geschrieben ftp1.bat ;) Gruß Dr.Kiffer Zitieren
gschiwo 10 Geschrieben 8. März 2005 Autor Melden Geschrieben 8. März 2005 vielen dank es funktioniert ;) Zitieren
