"angewähle" IP-Adresse auf eine andere IP-Adresse umleiten
Hallo.
Ich habe ein Problem mit einem Programm bzw. damit, daß dieses Programm an eine bestimmte IP-Adresse Daten sendet, diese aber an eine andere IP-Adresse gesendet werden sollen.
Beispiel:
Die Software sendet direkt an die IP-Adresse 60.60.60.60:8000 Pakete. Diese ist aber für den PC nicht erreichbar. Die Pakete müssen an die Adresse 145.202.22.17:4000 gesendet werden.
In der eingesetzten Software gibt es keinerlei Möglichkeit, die "Ausweich"-Adresse zu hinterlegen.
Gibt es ein Tool oder über Windows die Möglichkeit, dem PC mitzuteilen, wenn er die IP 60.60.60.60:8000 anspricht, soll er auf die 145.202.22.17:4000 ausweichen?
Eingesetzter Rechner: Winnt 4.0 SP6a
Vielen Dank.
Kann ich leider nicht, da der eigentliche Zielrechner ein im Internet stehender Proxy ist.
Hintergrund zur ganzen Sachlage:
Unsere Lohnbuchhaltung hat die Elster-Software bereits eingebaut.
Da wir im Internet über VPN hängen wurde uns vom Provider ein eigener Proxy bereitgestellt, der die an ihn gesandten Daten an die FA-Rechner weiterleitet.
In der Lohnbuchhaltung sowie in der Elster-Software, kann der Proxy nicht als Ziel angegeben werden. Problem ist jetzt, daß der Arbeitsplatz Rechner versucht die Daten direkt an die FA-Rechner zu senden.
Ziel: Die Pakete an die FA-Rechner müssen auf den Proxy umgeleitet werden.
das schon. Aber die Problematik hier ist ja, dass nicht nur der Port sondern auch die IP-Adresse verändert werden muß. Eine Quick and dirty Möglichkeit wäre nun im Netzwerk einem Rechner diese IP-Adresse 60:60:60:60 zuzuweisen und die entsprechende Software laufen zu lassen ... .
Natürlich müßte der client eine entsprechende Route zum Rechner kennen ... .
ein Tool das automatisch sowohl die Ziel Ip-Adresse als auch den Zielport ändert kenne ich nicht.
Es gibt bei ELSTER zwei Module:
ELSTER-Telemodul: Verbindung ueber TCP-Port 8000 zu den derzeit 6 ELSTER-Clearingstellen
Schau dort in die %systemroot%\tm.ini, dort muss der Proxy und, wenn eingerichtet, die 6 Proxyports fuer die Gatewayverbindung eingetragen werden.
Schau auch in die tmcalls.log (im Verzeichnis der ELSTER-Anwendung) fuer die Fehleranalyse.
Des Weiteren gibt es von den ELSTER-Entwicklern ein How-To fuer den Jana und KEN, was auch fuer andere Proxies uebertragbar ist: https://www.elster.de/doc/konfiguration_avmken_jana.pdf
Das zweite Modul ist das COALA-Modul: Verbindung ueber HTTP bzw. ueber einen HTTP-Proxy
D.h. hier muss einfach nur der verwendete Proxy und deren Port eingetragen werden.
Beide Module werden nicht gleichzeitig eingesetzt.
Habe die Proxy Einträge in die TM.ini vorgenommen. Diese wird aber ständig überschrieben, trotz "Schreibschutz" den ich auch mal gesetzt habe. Die Log-Datei gibt nur Auskunft darüber, das es beim Verbindungsaufbau zu den FA-Rechnern zum Timeout kam.
Werd mir das mal mit KEN anschauen, bzw. auch eine Blick auf das COALA-Modul werfen.
Dann schau Dir das betreffende Programm an, dort koennen die Proxyeintraege meistens auch noch mal separat eingetragen oder vom IE uebernommen werden.
OMG elster... das ding hat mich auch etwas zeit gekostet.
bei mir war der aufbau folgender;
5 clients, welche daten an das finanzamt senden sollen.
internetzugang erfolgt im netz über eine firewall mit suse9.1 und
squid + authentifizierung.
lösung war folgende;
in den firewall regeln einen forward vom internen netz zu den
5 ips des finanzamtes erlauben. an den pcs selbst den gateway
auf die firewall setzen, und ich habe dann in den proxy einstellungen
vom elster nicht die lokale firewall angegeben, sondern den server
nr. 5 (der auch zweimal in der elster software aufgeführt wird)
fertig ;)
hat mich aber extrem !!! genervt bis das so geklappt hat muß ich sagen...
