Port Trunking einrichten
Hallo Leute,
habe leider bisher noch nicht viel Erfahrungen im Umgang mit Cisco switchen und Routern sammeln können. Jetzt ist leider der Kollege krank und ich muss ran. Die Suchfunktion und google hat leider auch nicht zur Lösungsfindung beigetragen, deshalb wende ich mich nun vertrauensvoll an Euch. Zu meinem Problem:
HP ML350 Server mit 2 gleichen Netzwerkkarten und Teaming-Funktion sollen an einen Cisco Switch 3550 mit IOS 12.1 (13) angeschlossen werden. Das Einstellen des Teamings unter Windows gestaltet sich recht einfach, leider habe ich meine Problem auf der Cisco-Seite. Diverse Artikel im Internet beschreiben das Trunking immer als Vlan Trunking, daher meine Frage, kann ich keine Einzelnen Ports zusammenfassen? Muss ich die zwei Ports einem Vlan hinzufügen und dann das vlan in das ursprüngliche vlan routen?
Hoffe ihr könnt mein Problem verstehen, liefere gerne noch weitere Informationen wenn gefordert. Hoffe ich habe keine zu dumme Frage gestellt, aber Cisco ist noch Neuland und ich habe leider nur ein Produktivsystem zu üben, daher wäre ich über detaillierte Antworten in Dau-Sprache dankbar.
Danke für mögliche Antworten.
Thorsten
Hallo Leute,
Thorsten
Hi, es ist natürlich erstmal interessannt ob auf dem Switch Vlans laufen. Dann müsstest du es über VTP (Vlan Trunking Protocoll) realiseren. Das Verfahren ist recht einfach zu realisieren. Wenn ihr keine VLANs eingerichtet hat, reicht es wenn ihr auf den Trunk Interfacen die encapsulation bestimmt. Entweder Cisco properität ISL oder mit dem Standart Dot1q. Danach müsst ihr die Ports nur noch im Trunk Modus stellen.
Am besten paste mal die Config des Switches, mit der Bitte, alle Passwörter und sonstige Infos rauszulöschen!
Dann kann ich mir mal ein besseres Bild machen und helf dir bei der Konfig
Hi,
ja wir haben auf dem Switch Vlans eingerichtet um unsere DCS Systeme von einander zu trennen. Aber am besten poste ich die Conf-Datei, habe allerdings Netzwerkadressen ersetzt, sonst könnte es mit der Firmenleitung Probleme geben.
----- snipp --------------------
Building configuration...
Current configuration : 4916 bytes
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname <ein Switch>
ip subnet-zero
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1
description PIN 121 SERVER
switchport access vlan 100
no ip address
duplex full
speed 100
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/2
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/3
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/4
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/5
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/6
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/7
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/8
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/9
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/10
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/11
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/12
description PIN 121 UPLINK
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/13
description PCN 121 SERVER
switchport access vlan 200
no ip address
duplex full
speed 100
--- schnapp -------------------
--- schnipp ----------------------
interface FastEthernet0/24
description APCN 121 UPLINK
switchport access vlan 300
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan100
ip address 192.168.1.91 255.255.255.224
ip classless
no ip http server
end
----schnap ---------------------------------------
Ok ich hoffe du kannst damit was anfangen und mir bei meinem Trunking Prob helfen. Port 5+6 sollen zusammengefaßt werden.
Danke für Eure Mühen.
Thorsten
Hallo "Namensvetter"!
Was Du suchst ist kein Trunking sondern Etherchannel bzw. Ethergroup.
Diese wird auf Interfaceebene mit
port group "gruppennummer"
eingerichtet.
Alle interfaces mit der gleichen Nummer bilden einen Etherchannel, je nach HW bzw. SW gibt es noch verschiedene Einschränkungen (nur bestimme Anzahl von Channels, nur benachbarte Ports etc..)..
Gruß,
Thorsten
