Optimierung des Wählverhaltens bei zwei 801
Hallo Zusammen,
folgendes Szenario:
2 x Cisco 801 (IOS 12.3) die für eine Lan2Lan und jeweils eine RAS Verbindung für Administrationszwecke eingerichtet wurden. Da die Config nicht wirklich optimal ist bauen die Router die Verbindungen auch nicht optimal ab. Dadurch entstehen natürlich auch höhere Verbindungskosten, was ich gern irgendwie verhindern würde.
Momentan können beide Router (Router A = Hauptgeschäftsstelle und Router B = Außenstelle) sich gegenseitig anwählen. Reichen würde es jedoch, wenn nur Router B wählt.
Weiterhin sind auf beiden Routern keine ACL gesetzt, die unnötigen Traffic filtern würden (netbios Anfragen usw.).
Meine Fragen nun:
1. Würde es reichen für Router A die broadcast nummer auf eine entsprechend falsche Nummer umzustellen, damit dieser nicht mehr Router B anwählen kann? Oder gibt es eine bessere Alternative ihm das Wählen abzugewöhnen?
2. Ist es möglich den Routern zu sagen, dass sie incomming calls nur zu bestimmten Zeiten zulassen, also sowas wie ein Scheduler? So dass man sagt: Router A akzeptiert von Router B bzw. generell nur incomming calls von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Der Umgekehrte Weg wäre auch denkbar, sodass Router B nur von 07.00Uhr bis 18.00Uhr wählen darf... jenachdem was einfacher oder schneller ist.
3. Wie würde eine ACL aussehen, die verhindert, dass unnötiger Datenverkehr den Dialer aktiviert?
Ich hänge die Configs mal unten an:
Router A = Hauptgeschäftsstelle:
version 12.3
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname RouterA
boot-start-marker
boot-end-marker
enable password 7 xxxxxxxxxxxxxxx
username RouterB password 7 xxxxxxxxxxxxxxx
username RAS password 7 xxxxxxxxxxxxxxx
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
description connected to LanA
ip address 124.0.0.132 255.0.0.0
no keepalive
interface BRI0
description connected to RouterB
no ip address
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
dialer-group 1
no cdp enable
interface Dialer1
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer idle-timeout 300
dialer map snapshot 1 name RouterB broadcast
dialer map ip 192.168.190.235 name RouterB broadcast Vorwahl+Rufnummer
dialer hold-queue 10
dialer load-threshold 180 either
dialer-group 1
snapshot server 15 dialer
no cdp enable
ppp authentication chap
ppp multilink
interface Dialer2
description connected to RAS
ip address 192.168.199.1 255.255.255.240
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer-group 1
peer default ip address pool RAS
no cdp enable
ip local pool RAS 192.168.199.2 192.168.199.14
ip classless
ip route 192.168.190.0 255.255.255.0 192.168.190.235
ip route 192.168.190.235 255.255.255.255 Dialer1
no ip http server
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
exec-timeout 0 0
login
transport preferred all
transport output all
stopbits 1
line vty 0 4
login
transport input all
no rcapi server
end
Hier die zweite Config
RouterB = Außenstelle:
version 12.3
no service pad
hostname RouterB
boot-start-marker
boot-end-marker
username RouterA password 7 xxxxxxxxxxxxxxx
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
interface Ethernet0
description connected to LanB
ip address 192.168.190.235 255.255.255.0
no keepalive
interface BRI0
description connected to RouterA
no ip address
encapsulation ppp
dialer-group 1
no cdp enable
interface Dialer1
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer map ip 124.0.0.132 name torge broadcast Vorwahl+Rufnummer
dialer map snapshot 1 name torge broadcast Vorwahl+Rufnummer
dialer-group 1
snapshot client 15 360 suppress-statechange-update dialer
no cdp enable
ppp multilink
interface Dialer2
ip address 192.168.200.1 255.255.255.240
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer-group 1
no cdp enable
ip local pool RAS 192.168.200.2 192.168.200.14
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.190.254 2
ip route 124.0.0.0 255.0.0.0 124.0.0.132
ip route 124.0.0.132 255.255.255.255 Dialer1
no ip http server
line con 0
exec-timeout 0 0
login
stopbits 1
line vty 0 4
login
transport input all
no rcapi server
end
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Einen der Schuldigen habe ich erstmal gefunden und könnte ihn theoretisch mit einer ACL ausschalten, die wie folgt aussieht:
access-list 102 deny ip 0.0.0.132 255.255.255.0 any
access-list 102 deny udp any eq netbios-dgm any
access-list 102 deny udp any eq netbios-ns any
access-list 102 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 102 deny udp any range snmp snmptrap any
access-list 102 deny udp any range bootps bootpc any
access-list 102 deny tcp any eq 137 any
access-list 102 deny tcp any eq 138 any
access-list 102 deny tcp any eq 139 any
access-list 102 permit ip any any
Allerings habe ich jetzt noch ein weiteres Problem... wobei sich erst noch herausstellen muss ob es wirklich eines ist. Und zwar habe ich festgestellt, dass der Router in der Außenstelle (RouterB) sich trotzdem weiterhin einwählt. Die Sache scheint aber von ihm selber aus zu gehen zumindest denke ich, dass dies folgender Auszug von "sh caller full" aussagt:
PPP: LCP Open, multilink Open, CHAP (<-->)
Dialer: Connected to XXXXXXXX, outbound
Type is ISDN, group Di1
Cause: snapshot <--- was um alles in der Welt ist das???
IP: Local 192.168.190.235
Bundle: Member of RouterA
Counts: 63 packets input, 2537 bytes, 0 no buffer
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun
63 packets output, 2747 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
Als Dialergrund wird also snapshot angegeben. Ich nehme an, dass dies etwas mit dem snapshot routing zu tun hat.
Kann man die Geschichte optimieren, anpassen und/oder zeitlich begrenzen?
Hi Wolke2K4
Es ist nie zu spät ! :D
Im Moment muss man mich eher anschreiben, als dass ich von alleine irgendeinen
Thread bearbeiten kann. Habe nen wichtiges und großes Projekt am laufen.
Aber nichts für Ungut !
Zu Deiner Konfiguration kann ich nur sagen " etwas gemixt"
Du solltest auf jeden Fall das Snapshot Routing raus nehmen.
Ich hab das mal gemacht ! Lange her und nur Ärger gehabt.
Immerhin hattest du wohl schon angefangen via "dialer map ip" Deine Letung
aufzubauen, warum also nicht zu Ende gebracht ?
In der Konfiguration, welche ich mal gemacht habe, habe ich dir doch auf der ISDN
Strecke ein Netzwerk konfiguriert.
Eine Seite :
interface Dialer1
ip address 172.18.16.1 255.255.255.252
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer map ip 172.18.16.2 name torge broadcast Vorwahl+Rufnummer
dialer-group 1
no cdp enable
ppp multilink
interface Dialer1
ip address 172.18.16.2 255.255.255.252
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer map ip 172.18.16.1 name RouterB broadcast Vorwahl+Rufnummer
dialer-group 1
no cdp enable
ppp multilink
Du solltest Dich von dem IP-unnumbered to eth lösen, am besten routest Du Netz A über
die IP-Adr. am dialer interface des Router's von gegenüber.
Und Netz B genauso.
Die Access-list 102 ist doch schon garnicht mal so schlecht, jedoch verstehe ich diesen Eintrag nicht :
Auf jeden Fall solltest Du die List in den Command
mit einbringen :
dialer-list 1 protocol ip permit list 102
Damit unterlässt der Router eine Anwahl für alle IP-Pakete, welche in der Liste denied werden.
Anderherum, könntest Du die Liste auch umgekehrt austellen.
Überlege Dir genau was über die Leitung gehen soll:
z.B. WWW,SMTP,POP3,FTP,FTP-Data etc.
Definiere die Liste so, dass alles drin ist was du brauchst
access-list permit tcp any any eq www z.B.
und am Ende setzt Du dann das deny any any !
Und Du wirst sehen, er ruft nicht mehr raus, wenn es nicht sein muss.
Die Sache mit dem Scheduler geht aber auch !
Hab ich aber noch nie gemacht.
Zumindest sollte dann aber die Uhr auf dem Router richtig gehen !
Heißt NTP konfigurieren, oder der local clock vertrauen.
Hast Du meine Konfigurationen noch ?
MfG
Mr. Oiso
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
