michaelk1962 11 Geschrieben 8. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. März 2005 Hi, kann mir einer sagen wie ich Printer von W2K-Server auf einen Server2003 bekomme ohne das ich jeden Printer einzeln wieder anlegen muss? Ich habe es mit printmig.exe versucht geht aber nicht. Probleme wird es wohl bei Treiber usw. geben. Es ist ein Standalone Server AD usw. gibts nicht. Danke und Gruß windoof1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
alleswirdgut 10 Geschrieben 8. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. März 2005 Hallo, wo liegt das problem? habe mit printmigrator3.1 komplett von nt4 auf 2k und von 2k auf 2k3 umgezogen.... das tool ist doch echt schmerzfrei..... gruß alleswirdgut Zitieren Link zu diesem Kommentar
michaelk1962 11 Geschrieben 8. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. März 2005 jo, jetzt hats bei mir auch geklappt (wenigstens zu 60%) Problem ist, dass auf dem alten Server es einige Drucker gitb bei denen unter "Anschluss" eine IP eingetragen ist und wenn ich dann auf "Konfigurieren" gehe dann steht da ne ganz andere. Und die übernimmt printmig.exe nicht sondern schaltet die Drucker dann offline. Aber ich denke das ist zu verkraften. Dank und Gruß windoof1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 8. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. März 2005 Das funktioniert auch nur sauber wenn "echte" Netzwerkdrucker verwendet wurden. Falls normale Desktop Drucker oder dergleichen, welche an Printboxen hängen verwendet, oder die nicht als Printdriver only ausgeliefert werden, kann es zu solchen unerwünschten Nebeneffekten kommen. Design und Planung ist alles... :wink2: Zitieren Link zu diesem Kommentar
alleswirdgut 10 Geschrieben 8. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. März 2005 hallo und hmmm.... hast du die printmig.exe auf den server wo das backup der drucker gemacht werden soll kopiert und ausgeführt, dann actions - backup - deinen ordnernamen - gewählt und gestartet. dann sollte er eine .cab datei erstellt haben. diese kopierst du dann auf den zielserver (die printmig.exe auch) und startest wieder printmig.exe und führst actions -restore - dein dateinamen aus und dann sollte er alles mit umziehen sogar die ports (das sind die ip adressen unter anschluß) probleme gibt es wenn es LPR ports auf dem alten server waren. dann mußt du vorher die unix - druckdienste auf dem zielserver installieren, sonst zeigt er dir deine ports nicht an. und wichtig nach printmig auf dem zielserver spooler starten und stoppen sonst siehst du keine änderung.... gruß alleswirdgut Zitieren Link zu diesem Kommentar
