802.1X Config Probleme
Hallo
folgendes ich möchte Dynamische VLAN's mit 802.1x realisieren. Leider bleibe ich im Moment schon beim Radiusauth hängen.
Ich benutze Freeradius. Wenn ich mit ntradping mein Auth Versuch starte funktioniert es auch. Danach habe ich das ganze mit Hilfe des AEGIS Clients Probiert und den entsprechenden Port Konfiguriert. Leider bekomme ich jetzt immer diese Fehlemeldung von Freeradius
rad_recv: Access-Request packet from host xxx.xxx.xxx.209:1812, id=21, length=98
NAS-IP-Address = xxx.xxx.xxx.209
NAS-Port = 50009
NAS-Port-Type = Ethernet
User-Name = "test"
Calling-Station-Id = "00-00-39-60-5D-24"
Service-Type = Framed-User
EAP-Message = 0x020100090174657374
Message-Authenticator = 0xcde3ecd0274808e928bf6215dfa033d9
Processing the authorize section of radiusd.conf
modcall: entering group authorize for request 7
modcall[authorize]: module "preprocess" returns ok for request 7
modcall[authorize]: module "chap" returns noop for request 7
modcall[authorize]: module "mschap" returns noop for request 7
rlm_realm: No '@' in User-Name = "test", looking up realm NULL
rlm_realm: No such realm "NULL"
modcall[authorize]: module "suffix" returns noop for request 7
rlm_eap: EAP packet type response id 1 length 9
rlm_eap: No EAP Start, assuming it's an on-going EAP conversation
modcall[authorize]: module "eap" returns updated for request 7
users: Matched test at 80
modcall[authorize]: module "files" returns ok for request 7
modcall: group authorize returns updated for request 7
rad_check_password: Found Auth-Type Local
auth: type Local
auth: No User-Password or CHAP-Password attribute in the request
auth: Failed to validate the user.
Delaying request 7 for 1 seconds
enter the text in that file's own buffer.
das Problem ist wohl --> auth: No User-Password or CHAP-Password attribute in the request
Nur habe ich keine Ahnung was ich falsch gemacht habe.....
Switch ist ein 2950 IOS 12.1(11)EA1
Hier der Radius Debug
01:56:30: RADIUS: ustruct sharecount=1
01:56:30: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet0/9 id 23 xxx.xxx.xxx.2:1812, Acce
ss-Request, len 98
01:56:30: Attribute 4 6 A41499D1
01:56:30: Attribute 5 6 0000C359
01:56:30: Attribute 61 6 0000000F
01:56:30: Attribute 1 6 74657374
01:56:30: Attribute 31 19 30302D30
01:56:30: Attribute 6 6 00000002
01:56:30: Attribute 79 11 02090009
01:56:30: Attribute 80 18 9775B185
01:56:32: RADIUS: Received from id 23 xxx.xxx.xxx.xxx:1812, Access-Reject, len 27
01:56:32: Attribute 18 7 48656C6C
thx for Help
nach 2 Tagen probieren habe ich gerade die falsche stelle gefunden :)
war in der users: Auth-Type :=Local
nach dem ich das heraus genommen habe funktioniert es.
Stellt sich nun die nächste frage wie übergebe ich die Atribute richtig?
Mit
Replay-Message = "Hello",
Tunnel-Type = VLAN,
Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
Tunnel-Private-Group-Id = 33
scheint es nicht zu funktionieren
*edit*
ich schaue mir gerade den debug auf dem switch an
03:05:16: Attribute 64 6 0000000D
03:05:16: Attribute 65 6 00000006
03:05:16: Attribute 81 4 33334F06
Attribute 64 und 65 in Ordnung nur Attribute 81 sollte eigentlich 00000021 sein.
Deswegen noch mal Freeradius im Debug Modus aufgerufen und gesehen das er beim Reply die 33 in "33" umwandelt.
irgend wie habe ich das gefühl das ich an der falschen stelle suche. Denke mal liegt doch an der Switch Config - kann mal jemand sein Meinnung darüber äußern?
Current configuration : 3985 bytes
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname xxx
aaa new-model
aaa authentication login default line enable
aaa authentication dot1x default group radius
enable secret 5 xxxx.
enable password 7 xxxx
ip subnet-zero
ip domain-name xxx.xxx
spanning-tree extend system-id
no spanning-tree vlan 65
no spanning-tree vlan 255
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
no ip address
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan dynamic
switchport mode access
no ip address
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/3
no ip address
interface FastEthernet0/4
no ip address
interface FastEthernet0/5
no ip address
shutdown
interface FastEthernet0/6
no ip address
interface FastEthernet0/7
no ip address
interface FastEthernet0/8
no ip address
interface FastEthernet0/9
no ip address
dot1x port-control auto
interface FastEthernet0/10
no ip address
interface FastEthernet0/11
no ip address
interface FastEthernet0/12
no ip address
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
interface Vlan1
ip address xxx.xxx.xxx.209 255.255.255.0
no ip route-cache
ip default-gateway xxx.xxx.xxx.1
ip http server
snmp-server engineID local 800000090300000BBE855001
snmp-server group grp_snmp v3 auth
snmp-server community xxx RO
snmp-server enable traps snmp linkdown linkup
snmp-server host xxx.xxx.xxx.101 version 2c pub
radius-server host xxx.xxx.xxx.2 auth-port 1812 acct-port 1813 key xxx
radius-server retransmit 3
line con 0
ip netmask-format decimal
line vty 0 4
password 7 xxxxx
line vty 5 15
password 7xxxxxx
ntp clock-period 17179903
ntp server xxx.xxx.xxx.196
end
zusätzlich noch die sh version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(11)EA1, RELEASE SOFTWARE
(fc1)
Copyright © 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Aug-02 10:25 by antonino
  • 4 Wochen später...
hi tinsel
Da sieht wohl so aus wie Du sagst.
Allerdings hab ich mal gearde eine Frage.
Ich befinde mich im Moment an der selben Stelle. Allerdings suche ich erst mal
nach einer Funktion um nur die Authentication auf dem Client über den Switch
sicher zu stellen !
Bist Du noch im Stoff ? Oder auf der suche nach der Lösung ?
Setze selbst den ACS von Cisco ein !
Welche Radius Attribute hast Du gewählt ?
Standard IETF ?
mfg
Mr. Oiso
ging voran mehr infos ab Freitag wenn dann die Implementation ins Live System realiesiert wurde
noch eine Frage
Win2k und WinXP unterstützen nach ein paar Patches auch 802.1x Authentifizierung. Kann mir jemand sagen ob diese Clients auch Authentifizierung beim Boot unterstützen?
Das Problem ist ja solange der Port Unauthorized kein Verkehr durch den Port geht. Somit auch DHCP, WindowsDomain anmeldung ect. flach fällt.
Es gibt zwar 3. Anbieter Client die im Bootprozzess die Auth. machen aber ich kann das im moment nicht testen da mein Testsystem heute früh von mir abgebaut wurde und dieses Problem gerade bei einer Projektbesprechung durch gegangen wurde.
mm wenn ich das richtig verstanden habe können die Clients sich erst authentifizieren wenn a) die User Anmeldung erfolgt oder b) man ein Maschinen Konto einrichtet aber dann scheint die Authentifizierung erst nach dem DHCP zu kommen ....
hi tinsel
Das siehst Du richtig ! In der Regel benötigst Du doch zwei Benutzer/Passwörter.
Ich gehe davon aus, dass einmal der Client (Host) eine Netzwerkauthentication benötigt
um sich am Netzwerk via 802.1x anzumelden. Diese wird benötigt, um den Port auf dem
Switch zu öffnen. Zusätzlich benötigt der User, welcher an diesem Host arbeitet ebenfals
eine Authentication um sich an der Domain anzumelden. Diese Anmeldungen können aber müssen nicht miteinander verknüpft werden.
Zumindest scheint der Cisco ACS (bei mir via Zertifikate) den Port nicht aufzumachen, wenn er nicht beide Zertifikate ordnungsgemäß besitzt und gegen die Microsoft CA Root
prüfen kann.
Problem: Windows Dialin Permission required !
Ist die Fehlermeldung im Log vom ACS wenn der Client mit dem Zertifikat kommt.
Weiß jemand eventuell wie ich mein Zertifikat von der Domain mal testen kann ?
MfG
Mr. Oiso
mm also
wenn ich den cisco ACS richtig verstanden habe müsstest du für den ACs und den Client jeweils ein Zertifikat erstellen. Du musst natürlich den Zertifikaten einer CA auch vertrauen (erledings wo man das im ACS sagt, kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen)
ich vermute du hast als UserVerwaltung ein ADS Laufen, oder? Bzw. benutzt die Windows Userverwaltung.
Wenn dem so ist schaue mal im Benutzerprofil bei RAS dort sollte Einwahlerlauben aktiviert sein.
Hallo Tinsel,
ich arbeite mit Mr.Oiso zusammen an dem Problem, daher noch kurz folgende Frage:
Bei den Eigenschaften der Benutzer in der Active Directory gibt es die Möglichkeit unter Einwählen, RAS Berechtigungen zu vergeben.
Bei "Zugriff über RAS-Richtlinie steuern" bekommen wir die obigen Fehlermeldung (Windows Dialin Permission required ! )
Bei "Zugriff gestatten" bekommen wir keinen Zugriff und tauchen nichteinmal im Log-File als Fehler auf.
Welche Einstellung sollte also gewählt werden?
Als kurze Ergänzung noch, die ganze Geschichte läuft bis jetzt noch Problemlos mit dem IAS von MS als Radius Server. Ich denke also das die Zertifikate in Ordnung sind, bis der ACS kommt, dann ist Feierabend...
hi tinsel
So weit so gut !
Den ACS haben wir erstmal aussen vor gelassen.
Hier wäre der CA Domain-controller als trusted zu konfigurieren, was wir natürlich gemacht haben.
Jedoch gibt es mit Win2K ein paar Probleme !
Ein XP Client macht soweit keine Mukken.
Hier lauft die Authentifizierung 802.1x Wired (Cat2950) und Wireless (Aironet1200)
problemlos.
Jedoch will es unter Win2K nicht funktionieren.
Hier mal ein debug radius/aaa
07:15:58: AAA/AUTHEN/CONT (922714513): continue_login (user='Frank@Testnetzete.l
ocal')
07:15:58: AAA/AUTHEN (922714513): status = GETDATA
07:15:58: AAA/AUTHEN (922714513): Method=radius (radius)
07:15:58: RADIUS: ustruct sharecount=1
07:15:58: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 163 code = 1
07:15:58: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet0/20 id 36 10.10.3.1:1812, Access
-Request, len 163
07:15:58: Attribute 4 6 0A0A03FD
07:15:58: Attribute 5 6 0000C364
07:15:58: Attribute 79 8 020D0006
07:15:58: Attribute 80 18 32F229BA
07:15:58: RADIUS: Received from id 36 10.10.3.1:1812, Access-Challenge, len 1576
07:15:58: Attribute 27 6 0000001E
07:15:58: Attribute 79 255 010E05D8
07:15:58: Attribute 79 255 74686F72
07:15:58: Attribute 24 24 053B010C
07:15:58: Attribute 80 18 B4A37159
07:15:58: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 1496
07:15:58: RADIUS: EAP-login: got challenge from radius
07:16:33: AAA/AUTHEN/CONT (3650909570): continue_login (user='aweller@Testnetzet
e.local')
07:16:33: AAA/AUTHEN (3650909570): status = GETDATA
07:16:33: AAA/AUTHEN (3650909570): Method=radius (radius)
07:16:33: RADIUS: ustruct sharecount=1
07:16:33: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 212 code = 1
07:16:33: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet0/13 id 40 10.10.3.1:1812, Access
-Request, len 212
07:16:33: Attribute 4 6 0A0A03FD
07:16:33: Attribute 5 6 0000C35D
07:16:33: Attribute 61 6 0000000F
07:16:33: Attribute 24 24 053C010D
07:16:33: Attribute 79 55 02020035
07:16:33: Attribute 80 18 716954A7
07:16:33: RADIUS: Received from id 40 10.10.3.1:1812, Access-Accept, len 210
07:16:33: Attribute 79 6 03030004
07:16:33: Attribute 26 6 0000000907060000
07:16:33: Attribute 7 6 00000001
07:16:33: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 4
07:16:33: RADIUS: EAP-login: radius didn't send any vlan
07:16:33: AAA/AUTHEN (3650909570): status = PASS
07:16:34: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/13, chan
ged state to up
07:16:58: AAA/MEMORY: free_user_quiet (0x80F1BE28) user='Frank@Testnetzete.local
' ruser='Frank@Testnetzete.local' port='FastEthernet0/20' rem_addr='00-E0-00-C3-
6A-08/00-0C-CE-38-CC-94' authen_type=6 service=17 priv=1
ACS-Client1#u all
All possible debugging has been turned off
ACS-Client1#
Auf Port 13 kommt er XP Client mit user aweller rein !
Auf Port 20 der Win2K mit user frank jedoch nicht, obwohl die challenge vom Radius-Server zurückkommt.
Der Port bekommt einfach nicht den Status = PASS !
Sämtliche Zwertifikate mal erneuert und auch die RAS-Berechtigung geprüft, aber es will nicht gelingen.
Weiß jemand Rat ?
MfG
Mr. Oiso
so hier kommte der Debug vom Port 20, vielleicht bringt er etwas Licht ins Dunkle:
Teil1:
ACS-Client1#
03:18:23: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/20, changed state to up
03:19:21: AAA: parse name=FastEthernet0/20 idb type=122 tty=-1
03:19:21: AAA: name=FastEthernet0/20 flags=0x15 type=6 shelf=0 slot=0 adapter=0
port=20 channel=0
03:19:21: AAA: parse name=<no string> idb type=-1 tty=-1
03:19:21: AAA/MEMORY: create_user (0x80E434D8) user='Frank@Testnetzete.local' ru
ser='Frank@Testnetzete.local' port='FastEthernet0/20' rem_addr='00-E0-00-C3-6A-0
8/00-0C-CE-38-CC-94' authen_type=EAP service=802.1x priv=1
03:19:21: AAA/AUTHEN/START (1732263527): port='FastEthernet0/20' list='Dot1x Acc
List' action=LOGIN service=802.1x
03:19:21: AAA/AUTHEN/START (1732263527): using "default" list
03:19:21: AAA/AUTHEN/START (1732263527): Method=radius (radius)
03:19:21: RADIUS: ustruct sharecount=1
03:19:21: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 161 code = 1
03:19:21: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet0/20 id 33 10.10.3.1:1812, Access
-Request, len 161
03:19:21: Attribute 4 6 0A0A03FD
03:19:21: Attribute 5 6 0000C364
03:19:21: Attribute 61 6 0000000F
03:19:21: Attribute 1 25 4672616E
03:19:21: Attribute 30 19 30302D30
03:19:21: Attribute 31 19 30302D45
03:19:21: Attribute 6 6 00000002
03:19:21: Attribute 12 6 000005DC
03:19:21: Attribute 79 30 0200001C
03:19:21: Attribute 80 18 C3923C1E
03:19:21: RADIUS: Received from id 33 10.10.3.1:1812, Access-Challenge, len 76
03:19:21: Attribute 27 6 0000001E
03:19:21: Attribute 79 8 01010006
03:19:21: Attribute 24 24 057F014C
03:19:21: Attribute 80 18 4A595053
03:19:21: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 6
03:19:21: RADIUS: EAP-login: got challenge from radius
03:19:21: AAA/AUTHEN (1732263527): status = GETDATA
03:19:21: AAA/AUTHEN/CONT (1732263527): continue_login (user='Frank@Testnetzete.
local')
03:19:21: AAA/AUTHEN (1732263527): Method=radius (radius)
03:19:21: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 237 code = 1
03:19:21: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet0/20 id 34 10.10.3.1:1812, Access
-Request, len 237
03:19:21: Attribute 79 82 02010050
03:19:21: Attribute 80 18 63B6DF8C
03:19:21: RADIUS: Received from id 34 10.10.3.1:1812, Access-Challenge, len 1576
03:19:21: Attribute 79 255 010205D8
03:19:21: Attribute 79 255 4886F70D
03:19:21: Attribute 79 255 72301D06
03:19:21: Attribute 79 255 65747A65
03:19:21: Attribute 79 255 6E666967
03:19:21: Attribute 79 233 2E6C6F63
03:19:21: Attribute 80 18 A3B645CB
03:19:21: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 1496
local')
Teil2:
03:19:21: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 163 code = 1
03:19:21: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet0/20 id 35 10.10.3.1:1812, Access
-Request, len 163
03:19:21: Attribute 79 8 02020006
03:19:21: Attribute 80 18 135ED7A2
03:19:21: RADIUS: Received from id 35 10.10.3.1:1812, Access-Challenge, len 1576
03:19:21: Attribute 79 255 010305D8
03:19:21: Attribute 79 255 74686F72
03:19:21: Attribute 79 255 40746861
03:19:21: Attribute 79 255 69727374
03:19:21: Attribute 79 255 65205065
03:19:21: Attribute 79 233 686F7269
03:19:21: Attribute 80 18 FE967E07
local')
03:19:21: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet0/20 id 36 10.10.3.1:1812, Access
-Request, len 163
03:19:21: Attribute 79 8 02030006
03:19:21: Attribute 80 18 A13B8FC8
03:19:21: RADIUS: Received from id 36 10.10.3.1:1812, Access-Challenge, len 778
03:19:21: Attribute 79 255 010402C0
03:19:21: Attribute 79 255 65725472
03:19:21: Attribute 79 200 29203139
03:19:21: Attribute 80 18 70539898
03:19:21: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 704
03:20:21: AAA/MEMORY: free_user_quiet (0x80E434D8) user='Frank@Testnetzete.local
ab hier geht´s dann immer wieder von vorne los. :confused:
