W-Lan Problem
Hi,
erstmal Hallo an alle, bin ja neu im Forum hier. Ich habe ein Problem mit meinem W-Lan unter Windows 2003 Server (enterprise). Meine NIC ist von D-Link, und zwar die Air Plus DWL 520 G+. Der Treiber ist installiert, leider wird keiner für 2003 angeboten daher bin ich auf den von 2000 ausgewichen. Die Software findet die Karte nicht, was aber nicht so schlimm wäre da ich unter XP bisher auch die Karte über Windows konfiguriert habe, was einwandfrei funktionierte. Das W-Lan funktioniert perfekt, schreibe gerade am Laptop diese Nachricht.
Das ganze läuft wie folgt: Diese gelbe Blase mit der Meldung "Mindestens ein drahtloses Netzwerk ist verfügbar" poppt hoch, daher vermute ich mal das der Treiber funktioniert sonst würde er ja nichts finden. Mein W-Lan findet er auch, er motzt kurz das es nicht verschlüsselt ist und bietet mir an zu verbinden. Wenn ich das anklicke schliesst er das Fenster und nach ca. 10 sekunden kommt, ohne jegliche Fehlermeldungen oder sonstwelche Kommentare, erneut die gleiche Meldung wie vorher. Das Spiel kann man den ganzen Tag spielen :rolleyes:
Ich habe zum Test mal 128 Bit verschlüsselung eingerichtet, er meckert dann zwar nicht mehr aber die Prozedur ist die gleiche. Das die Verschlüsselung funktioniert hab ich auch mit dem Laptop (Windows XP) überprüft.
Was mache ich verkehrt ? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Freundlicher Gruß,
Martin
Hi,
den XP Treiber habe ich bereits probiert, ist vom Resultat her das gleiche. Er findet immer noch das W-Lan (also gehe ich davon aus das dieser Treiber auch funktioniert), kann sich aber nicht verbinden. Die D-Link Software findet unter Win2000 wenigstens das W-Lan, kann sich aber nicht verbinden, unter 2003 funktioniert die Software nicht denn sie findet die W-Lan Karte nicht.
Am Router sind keine Mac Filter eingerichtet, ist quasi ein offenes (Heim-)Netwerk, Bastelserver wie du schon sagst. Daher gibt es auch keinerlei Passwörter zur Zeit, die richte ich erst ein wenn ich überhaupt eine Verbindung herstellen kann. :confused:
Grüßle,
Martin
ich hatte auch mal w-lan bei mir war es dann so das ich ne verbindung von 2-4min hatte dann wurde sie wieder getrennt!
es lag am modem und am provider!
man kann einen inet provider nur mit switch überlisten wenn man ein 1ip produkt hat!
mit einem w-lan klappt das nicht! wieso weis ich bis heute selber noch nicht^^
mfg
Crunch
@Tom
Danke noch mal für die Tips, ich habe jetzt einfach an D-Link geschrieben und für alle die ein ähnliches Problem haben sollten, hier die Antwort :
"Martin, Unfotunately the DWL-520+ is not supported in Windows Server 2003.
You must be running at least the following to use the DWL-520+:
Windows 98
Windows ME
Windows 2000
Windows XP
A desktop with an available 32-bit PCI slot.
At least a 300MHz processor and 32MB of memory."
In diesem Sinne ... Fehlkauf hoch 3 !
