chris2003 10 Geschrieben 31. Januar 2003 Melden Geschrieben 31. Januar 2003 Hallo Leute, ich habe eine kleines Problem mit WIN2000prof. Wie kann ich Win2000 dazu zwingen eine IP-Adresse für mein lokales Netzwerk zu vergeben, ohne das ein Netzwerkkabel angeschlossen ist. Zur Zeit aktiviert Win2000 die IP-Adresse nur, wenn ich den zweiten Computer hochfahre (gegnerische Netzwerkkarte erkannt --> IP-Adresse aktiviert) Alle nötigen Daten sind eingetragen: Windows 2000-IP-Konfiguration !!!!!!!ohne 2. Comp!!!!!!! Hostname. . . . . . . . . . . . . : win2000 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "LAN-Verbindung": Medienstatus. . . . . . . . . . . : Kabel nicht angeschlossen Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100-PCI-NIC (3C905-TX) Physikalische Adresse . . . . . . : xx-xx-xx-xx... Windows 2000-IP-Konfiguration !!!!!!!mit 2. Comp!!!!!!! Hostname. . . . . . . . . . . . . : win2000 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "LAN-Verbindung": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100-PCI-NIC (3C905-TX) Physikalische Adresse . . . . . . : xx-xx-xx.... DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse (Autokonfiguration). . : 192.168.xxx.x Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.xxx.x DNS-Server. . . . . . . . . . . . : IP-Adresse: 192.168.xxx.xxx Subnet: 255.255.255.0 Gateway: obrige Adresse DNS: nichts Jetzt werdet Ihr w*****einlich fragen, was es bringt eine feste IP-Adresse zu haben, wenn doch sowieso kein andrer Comp zugreifen will? Ich habe auf dem PC einen klassischen Firewall (kein personal) installiert und dieser besteht auf eine lokale IP-Adresse um die Netze zu trennen. Leider ist er nicht fähig sich an die Netzwerkkarte zu binden., daher benötige ich unbedingt eine lok. IP-Adresse. Für Hilfe danke ich im voraus. chris Zitieren
noXon 10 Geschrieben 31. Januar 2003 Melden Geschrieben 31. Januar 2003 hi, hmmm ich bin nicht sooo der crack was netzwerke angeht aber ein dhcp server kann keine vergeben wenn er nicht an ist. zudem warum gestalltest du dein netz nicht so das alles eine feste ip hat (ohne dhcp server) ?? oder nimmst nicht einfach ne andere firewall wie tiny 2, die kost nichts. gruss noXon Zitieren
chris2003 10 Geschrieben 31. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2003 Hallo noXon, ich verwende keinen DHCP-Server. folgende Lage: 1. PC Win2000prof IP-Adresse: 192.168.xxx.x Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.xxx.x alles unter TCP-IP Einstellungen fest eingetragen. kein DHCP der 2. PC ist mit einem Crossover-Kabel mit dem 1. PC verbunden 2. PC Win98 IP-Adresse: 192.168.xxx.x Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: 1. PC alles unter TCP-IP Einstellungen fest eingetragen. kein DHCP nun ist es leider so, das Win2000 die lokale Netzwerkverbindung erst aktiviert, wenn eine Gegenstelle (Hub, Switch, andere Netzwerkkarte) erkannt wird. Solange wie also mein 2. PC ausgeschaltet ist, habe ich keine lokale IP-Adresse (trotzdem diese fest eingetragen ist) Ich bräuchte nur einen Trick um das Netzwerk immer zu aktivieren (wie z.B. bei Win98 üblich), da ich nicht immer wenn ich ins Netz will beide PCs aktiveren will. Ein personal Firewall ist nur ein schwacher Ersatz für eien gut eingerichteten "richtigen" Firewall. (Der läuft aber natürlich auch noch parallel, um event. Einrichtungsfeheler abzufangen ;-) ) Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 31. Januar 2003 Melden Geschrieben 31. Januar 2003 Hi chris ! Diese Verhaltensweise bei offenem Netzwerkausgang gibt es erst sein W2k. Ich vermute mal, daß MS dies als Feature einbauen wollte, damit User schneller einen abgezogenen Stecker als Fehlerquelle erkennen. An vielen Stellen geht dies aber leider nach hinten los, so wie bei Dir. Wichtig ist dabei nicht ein zweiter Computer, es reicht auch, wenn Kontakt zu einem Hub besteht, nicht eine IP-verbindung ist ausschlaggebend sondern ein "elektrischer Kontakt" zu einer Gegenstelle. Als Lösung für Dein Problem, würde ich Dir empfehlen, Dein CrossOverKabel gegen einen Hub auszutauschen. Dann braucht der 2. PC nicht eingeschaltet sein, der Hub allerdings schon. Eine andere Möglichkeit seh ich ehrlich gesagt nicht. zuschauer Zitieren
chris2003 10 Geschrieben 31. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2003 @zuschauer: gibt es denn keine Möglichkeit dieses "Feature" in der Registrie oder sonstwie abzuschalten? Habe erlich gesagt keine Lust mir noch extra ein Hub zuzulegen. Hmm es müsste doch ein Loop Back Kabel funktioniern, so das die Karte sich selbst sieht!?!? Ist aber leider sehr unkonfortabel, da ich dann immer umstecken müsste. Vielleicht kennt ja irgendwer doch einen versteckten "Hebel" chris Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 31. Januar 2003 Melden Geschrieben 31. Januar 2003 Wie schon gesagt, ich kenn keine andere (softwareseitige Lösung). Aber das heißt ja noch lange nicht, daß es nicht doch eine Lösung gibt. Zitieren
Erich_F 10 Geschrieben 1. Februar 2003 Melden Geschrieben 1. Februar 2003 Hi Chris, versuch mal den MS Loopbackadapter zu installieren. ;) cu Erich_F Zitieren
blub 115 Geschrieben 1. Februar 2003 Melden Geschrieben 1. Februar 2003 chris, ich denke, du suchst diesen Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Add the following registry value: Value Name: DisableDHCPMediaSense Data Type: REG_DWORD -Boolean Value Data Range: 0, 1 (False, True) Default: 0 (False) Description: This parameter controls DHCP Media Sense behavior. If you set this value data to 1, DHCP, and even non-DHCP, clients ignore Media Sense events from the interface. By default, Media Sense events trigger the DHCP client to take an action, such as attempting to obtain a lease (when a connect event occurs), or invalidating the interface and routes (when a disconnect event occurs). Cu blub Zitieren
chris2003 10 Geschrieben 1. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2003 Hi, @blub: der Eintrag in der Registrie hatte leider keine Auswirkungen. Schade eigendlich..... @Erich_F: die Idee mit dem Loopback Adapter war gar nicht so schlecht. Nur tritt dann das Problem auf, das ich das lokale Netzwerk nicht mehr erreiche. Deaktiviere ich den Loopback Adapter, so ist alles wieder ok. Gibt es noch irgendwelche Ideen??????? Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 2. Februar 2003 Melden Geschrieben 2. Februar 2003 Original geschrieben von chris2003 @blub: der Eintrag in der Registrie hatte leider keine Auswirkungen. Schade eigendlich..... Sicher? Sollte klappen. Siehe auch: http://www.windows2000faq.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=15005 Zitieren
chris2003 10 Geschrieben 2. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Februar 2003 Hallo alle, @Lian: habe es noch einmal probiert und siehe da, es klappt :-) Der Proxy findet die IP-Adresse und läuft hervorragend. Wahrscheinlich funktionierte es schon beim ersten mal, aber ich ließ mich durch ipconfig in die Irre führen. Hier sind immer noch folgende Daten zu sehen: Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : win2000 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "3COM": Medienstatus. . . . . . . . . . . : Kabel nicht angeschlossen Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100-PCI-NIC (3C905-TX) Physikalische Adresse . . . . . . : xx-xx-... Auf meinen Proxy hatte ich gar nicht mehr geachtet. Danke an alle :-) chris Zitieren
