dpetereit 10 Geschrieben 11. März 2005 Melden Geschrieben 11. März 2005 Hallo. Ich habe eine HTML- und Java-basierende Lösung (DATEV Elektronisches Wissen) auf einem Netzlaufwerk installiert und per Laufwerkszuordnung von verschiedenen Arbeitsplätzen angesteuert. Dazu musste auf den AP zunächst noch Suns Java in der mitgelieferten Version installiert werden, was ich getan habe. Die AP, die mit XP arbeiten, funktionieren einwandfrei. Das Prog kann genutzt werden. Die AP, die mit 2k arbeiten (was leider die meisten sind), funzen nicht. Startet man das Prog per Link, wird Java gestartet und der IE hängt sich auf und muss über den Taskman beendet werden. Auffällig ist einzig, dass im IE unten rechts "Unbekannte Zone" angezeigt wird. Bei den funzenden AP wird dort "Lokales Intranet" angezeigt. Ich vermute schwer, dass es was damit zu tun hat, denn man musste im Vorfeld der Installation einige Zonen-Einstellungen im IE anpassen. Die greifen jetzt natürlich nicht. Was kann ich da tun?? Bis dahin dpetereit Zitieren
Egli 10 Geschrieben 11. März 2005 Melden Geschrieben 11. März 2005 HAllo, hast du bei beiden Betriebssystemen den gleich IE installiert oder einmal 5.5 und einmal 6. Ansonsten Einstellungen vergleichen, ggf. bei Datev nach besonderen Einstellungen für den IE suchen, kenn das von der Juris-Weblösung. Da gab es eine Anleitung mit IE- Einstellungen. Gruss Egli Zitieren
dpetereit 10 Geschrieben 11. März 2005 Autor Melden Geschrieben 11. März 2005 Falls mal jemand über das gleiche Problem stolpert. Die Java 1.4.2 Runtime läuft nicht gemeinsam mit pcAnywhere im Hostmodus unter 2k (unter xp wie döppken). Also kein DATEV-spezifisches Problem. Host abgeschaltet, fluppt. dpetereit Zitieren
