tgyssling 11 Geschrieben 11. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. März 2005 Hallo schon wieder, ich habe schon das nächste Problem und weis nicht mehr weiter. Habe bei einem Bekannten einen XP Rechner mit einer USB-WLAN-Karte. Hat bis jetzt alles funktioniert ohne Probleme. Nun hat er einen Netzwerkdrucker bekommen und der ist über einen Switch angeschlossen. Der XP-Rechner hängt nun auch an den Switch dran und drucken funzt. Wenn ich nun aber wie vorher mit der WLAN-Karte ins Internet will geht nix mehr. Pingen geht auch nicht aber in der Kartensoftware wird angezeigt das der Verbindungsstatus da ist. Wenn ich nun die LAN-Verbindung zum Switch deaktiviere funktioniert wieder alles. HAt jemand zufällig schon mal das selbe Problem gehabt? Bin mit meinem Latein am Ende, zumal ich das ganze in einer Testumgebung nachgestellt habe und alles geht. Vielen Dank Gruß Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
carlito 10 Geschrieben 11. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. März 2005 HAt jemand zufällig schon mal das selbe Problem gehabt? Bin mit meinem Latein am Ende, zumal ich das ganze in einer Testumgebung nachgestellt habe und alles geht. Also der Rechner hat zwei LAN-Verbindungen: einmal per Kabel und einmal per WLAN, richtig? Kopiere mal den Output von 'ipconfig /all' und 'route print' hier rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tgyssling 11 Geschrieben 11. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. März 2005 Also das ipconfig kann ich aus dem Kopf aber das route print gibt ein Problem da ich nicht vor Ort bin im Moment. ipconfig: WLAN Karte: IP: 192.168.2.50 SUB: 255.255.255.0 GW: 192.168.2.1 DNS: 192.168.2.1 LAN: IP: 192.168.2.111 SUB: 255.255.255.0 kein GW und DNS Wie gesagt ich kann wenn die LAN-Verbindung aktiviert ist den Drucker anpingen aber den WLAN-Router nicht. Erst bei Deaktivierung funzt es. Zitieren Link zu diesem Kommentar
carlito 10 Geschrieben 11. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. März 2005 WLAN Karte: IP: 192.168.2.50 SUB: 255.255.255.0 GW: 192.168.2.1 DNS: 192.168.2.1 LAN: IP: 192.168.2.111 SUB: 255.255.255.0 kein GW und DNS Wie gesagt ich kann wenn die LAN-Verbindung aktiviert ist den Drucker anpingen aber den WLAN-Router nicht. Erst bei Deaktivierung funzt es. Warum trägst du bei der LAN-Verbindung keinen GW und DNS ein? Desweiteren gibt es bei der WLAN-Verbindung die Möglichkeit, den Bridge Modus zu aktivieren. Vielleicht hilft dir das weiter... Zitieren Link zu diesem Kommentar
tgyssling 11 Geschrieben 11. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. März 2005 Hab auch schon andere Einstellungen versucht aber hat auch nix gebracht darum sind die Werte leer. Kann es vielleicht sein das ich 2 getrennte Netzwerke einrichten muss? Steh grad mächtig auf dem Schlauch. denke ich werde mal eine Nacht darüber schlafen So ein M*** Zitieren Link zu diesem Kommentar
carlito 10 Geschrieben 11. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. März 2005 Hab auch schon andere Einstellungen versucht aber hat auch nix gebracht darum sind die Werte leer. Kann es vielleicht sein das ich 2 getrennte Netzwerke einrichten muss? Steh grad mächtig auf dem Schlauch. denke ich werde mal eine Nacht darüber schlafen So ein M*** Als Alternative probiere es mal mit zwei Subnetzen. Siehe hier: http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=57764 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tgyssling 11 Geschrieben 11. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. März 2005 Das habe ich mir auch schon gedacht danke für die Hilfe und den Link Zitieren Link zu diesem Kommentar
