RPC over HTTP - Registry Eintrag
ich habe vor kurzem RPC over HTTPS eingerichtet was auch einwandfrei funktioniert. Um ausserhalb des Netzwerkes per RCPoverHTTPS auf Exchange zuzugreifen, muss in den "Weiteren Einstellungen -> Verbindung -> Exchange-Verbindung mit HTTP herstellen" gesetzt werden. Dieses Häkchen würde ich gern per Skript setzen.
Was ich suche ist der Eintrag dieses Häkchen. Steht er in der Registry oder in einer Datei? Konnte nirgends diese Einstellung finden :suspect: Hat jemand eine Idee oder eine Möglichkeit dies herauszufinden?
Danke Euch,
ff
Hi,
mit den offiziellen ADM-Files von Office müsstest du dann auch noch eine Gruppenrichtlinie erstellen, die auf eine Gruppe (z.B. aller Notebook-User) übertragen werden kann...
Ich schreibe gerade ein Skript das schaut ob der Server erreichbar ist. Falls er ist, so befindet sich der Client in der Domäne und die HTTP Settings werden disabled. Findet er den Server nicht, so wird HTTP aktiviert.
Die GPO nützt mir ja nicht wirklich was, da die Notebook User mal im Netz sind und mal nicht...
Äh??
Das sollte doch gar kein Problem sein??
Understanding RPC over HTTP configuration settings
Before you configure RPC over HTTP for Outlook, you need the URL for the Exchange proxy server that is configured for RPC over HTTP. This URL should be available from your organization's Exchange administrator.
There are additional settings for RPC over HTTP in the Custom Installation Wizard. However, Outlook uses default values for these options that are likely to provide a good experience for your users and to help provide secure connections to your network. It is recommended that you not change the default options by configuring these settings. However, if necessary, you can change these settings to fit special circumstances in your organization.
Overriding the default connection type choice behavior
By default on a fast network, Outlook attempts to connect by using the LAN connection first. On a slow network, Outlook attempts to connect by using HTTP first. You can override default behavior in either case by changing the following settings:
* On a fast network, connect using HTTP first, then connect using TCP/IP
To change the default behavior for fast networks, select this check box.
* On a slow network, connect using HTTP first, then connect using TCP/IP
To change the default behavior for slow networks, clear this check box.
http://www.microsoft.com/office/ork/2003/three/ch8/outc07.htm
Gruss
Velius
