behles 10 Geschrieben 12. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. März 2005 hi ich habe DynDNS eingerichtet ich verwende das Tool DynDNS Update soweit so gut alles schön konfiguriert. Jetzt sagt der Update das er sicht nicht Updaten kann wieso denn das? Es könnte höchstens daran liegen das ich so eine ID eingeben musste ich aber gar nicht weiß was damit gemeint ist. An meinem zweiten Standort möchte ich jetzt auf dem laufenden PC zugreifen wie oder mit welchem Tool mache ich das. Und was kann ich dann alles an dem Rechner machen wenn ich auf ihn zugreife? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rainer Smetan 10 Geschrieben 12. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. März 2005 Hallo, ein wenig mehr Info über Deine Hardwarekonfiguration wäre schon hilfreich (setzt Du Router ein?). Ich kenne das von Dir eingesetzte Tool selber nicht, da ich einen Router entsprechend konfiguriert habe. Aber viel mehr als die 3 Level Domain, Deinen Anmeldenamen sowie das entsprechende Passwort sollte iegntlich nicht von nöten sein. Gibt es zu dem Tool eigentlich keine Hilfedatei (oder eine FAQ bei DynDNS)? Um auf den anderen PC zugreifen zu können (was sich auch immer noch zwischen den beiden Rechnern befindet) mußt Du, diesem Mitteilen, das dieser auch eingehende Verbindungen zuläßt. VPN ist hier das Stichwort (am besten noch mit IPsec). Und wie schon gesagt: ein wenig mehr an Info wäre schön... Zitieren Link zu diesem Kommentar
behles 10 Geschrieben 12. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. März 2005 ich habe noch einen Belkin W-Lan Router auf der einen und einen Telekom Router auf der anderen Seite und sonst läuft na nichts! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Melmak69 10 Geschrieben 13. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. März 2005 Also. ich kann das so nicht Bestätigen. Bei mir läuft es einwandfrei. Bisserl mehr HintergrundInfos wäre schon Prima! CU Zitieren Link zu diesem Kommentar
behles 10 Geschrieben 13. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. März 2005 was braucht ihr dann für infos? Weil ich glaube das ist doch alles Zitieren Link zu diesem Kommentar
behles 10 Geschrieben 13. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. März 2005 so also ich setzte jetzt DeeEnEs ein und jetzt updated er auch. Noch eine Frage wie kann ich mit welchem Programm auf die Freigaben des PCs zugreifen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr Kiffer 10 Geschrieben 13. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. März 2005 Hi behles, wie Rainer Smetan schon gesagt hat könntest du jetzt eine VPN-Verbindung aufbauen. Falls du XP einsetzt kannst du eine Erweiterte Netzwerkverbindung und dort "eingehende Verbindungen zulassen" einrichten. (Standort 2) An Standort1 machst du eine Verbindungs ins Firmennetz und wählst in der nächsten auswahl VPN aus. dann noch dein dyndns name von standort2 als Hostname rein und den rest solltest du so hinbekommen ;) Dann sind die beiden rechner quasi in einem lokalen Netz und du kannst ganz normal über \\IPAdresse auf die Freigaben zugreifen. Gruß Dr.Kiffer Zitieren Link zu diesem Kommentar
