tili 10 Geschrieben 13. März 2005 Melden Geschrieben 13. März 2005 Hallo :-) in meinem Netzwerk sind vier XP(home, SP2)-Rechner und ein W2000-Rechner. Alle über Router verbunden und in einer Arbeitsgruppe. Alle Rechner können auf die freigegeben Ordner der andern Rechner. Nun verlieren allerdings nach einiger Zeit aus unerklärlichen Gründen die XP-Rechner den Zugriff auf die Arbeitsgruppe und somit auf die gesharten Dateien der andern Rechner. Ping, oder auch VNC funktioniert von jedem auf jeden Rechner. Aber auch der W2000 hat noch Zugriff auf die freigegebenen Dateien der XP-Rechner. Die Firewalls (Kerio) zeigen nichts außergewöhnliches an. Habe schon alle Rechner überprüft mit Anitvir, alles o.k. Nach einem Neustart des W2000 funktioniert alles wieder wie von Geisterhand. Ich komme hier nicht mehr weiter. Vielleicht kann mir jemand hier einen Tip geben - thx mal im vorraus - tili Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 14. März 2005 Melden Geschrieben 14. März 2005 hallo eine buffer-overflow im lanman server könnte ein Problem sein ! Googel mal nach IRPStackSize und schraub den Wert höher !Schau dir mal den link an vielleicht hilft dir das was !?? http://www.acronis.de/enterprise/products/ATISWin/faq.html#10 mfg rossi Zitieren
mdinse 10 Geschrieben 14. März 2005 Melden Geschrieben 14. März 2005 Die alte Geschichte mit der WINS Namenauflösung. Editiere einfach die hosts, bzw Lmhosts-Datei und alles ist gut. Bei 4 Rechnern sollte das nicht so aufregend sein. Das ist besser (und schneller) als die rumdokterei mit der Namensauflösung... Dazu musst Du (wenn Du das nicht schon hast) mit statischen IP-Adressen arbeiten und DHCP deaktivieren. Viel Glück, Matthias Zitieren
tili 10 Geschrieben 16. März 2005 Autor Melden Geschrieben 16. März 2005 Zuerst mal ein Dankeschön für Eure Antworten. Ich habe bis jetzt noch nicht getestet, da das Problem gerade nicht auftritt. Ich möchte noch ne kleine Weile beobachten, ob das Netz stabil bleibt, solange wegen einer Skifreizeit an einem Rechner nicht gespielt wird (CS) ;-). Sobald eine der Lösungen funktioniert werde ich das hier zur Vorständigkeit posten. Nochmal thx und :-* tili Zitieren
