Problem mit Grafikkarte unter Me
Hi Leute
hab ein kleines Problem...
Hab hier nen Me Client stehen...wollte erst 200 einstallieren reicht aber die hardware nicht aus.
Ich hab nun me installiert lief alles wunderbar hab nen Nvidia Riva TNT2 eingebaut ging auch hab Treiber installiert sobald ich aber die farben von 16farben auf 16bit umstelle ,will er ein neustartmachen den mache ichdann auch aber wenn er hochfährt nach dem "WindowsME" bildschirm ist dann nur noch schwarzer bildschirm .
DIe karten ist 1000 % funktionstüchtig hatte sie vorher in einem xp client drin und da funktionierte alles..
Hab im Bios schon nachgeguckt aber nichts gefunden
Board : gigyabyte ga-5ax
Kann mir wer helfen
wäre euch dankbar
RUham
Die Frage ist, wie hoch hast Du die Auflösung / die Aktualisierungsrate eingestellt und wieviel verträgt der Monitor. Wenn Du zu hohe Einstellungen gewählt hast, wird der Monitor übersteuert und Du bekommst kein Bild.
Falls dem so ist, beim Windows-Booten F8 drücken und VGA-Modus (oder so ähnlich, bin mir nicht mehr so sicher, ME ist laaange her) wählen. Dann startet Windows mit der Standard-VGA-Auflösung und Du kannst die Einstellungen wieder rückgängig machen. Neustart und Du hast wieder Einstellungen, mit denen Du arbeiten kannst. Und dann die Einstellungen schrittweise erhöhen.
Hi,
probier mal nen älteren Grafikkarten Treiber aus.
Noch ein Tip: Windows ME ist ein nicht so ganz ausgereiftes Produkt, seitens Microsoft gewesen. Probier mal Win98, falls du das hast.
Kann nur am Betriebssystem oder am Treiber liegen.
PS: Ich bin mal davon Ausgegangen, dass dein Monitor auch das verträgt, was du eingestellt hast...
Gruß.
also meines erachtens verlangt windows me min 450 mhz. bin mir aber nicht so sicher. meine es aber einmal gelesen zu haben.
wenn das zutrift müsste 2000 auch auf diesem rechner laufen. wird zwar nicht besonders schnell aber lauffähig ist es. hatte mal 2000 auf einem 266 mhz intel rechner laufen war zwar grottenlangsam aber als proxy war das voll ausreichend :-)
p.s. detonator von nvidia und dein prob ist behoben alle anderen treiber nimmt me ungerne an. manchmal meint me sogar eine riva tnt wäre eine ati :D. hatte mal das gleiche prob mit me aber nachdem ich den detonator drauf hatte lief sogar me stabil :D
gruss usw.
Hi Ruham !
Wie Pat schon anmerkte: 1024*768 ist schön und gut, aber welche Bildwiederholungs-
frequenz ist eingestellt. Bei vielen Monitoren hört´s bei 70 Hz auf.
Am besten die Einstellung "optimal" wählen, denn es werden bei Win ME alle Darstellbaren Frequenzen der GraKa angezeigt, unabhängig davon ob der Monitor das kann oder nicht.
