Hilfe beim SUS-Server. Bekomme es nicht hin.
ich bin dabei einen SUS-Server einzurichten. Allerdings klappt das nicht. Ich habe einen 2003 Server und dort IIS6 und SUS installiert.
Dann habe ich über die GroupPolicies auf den Clients versucht den SUS einzurichten. Allerdings laden diese keinerlei Dateien vom Sus runter. Weder als Admin noch als User.
Hier mal ein Auszug aus der Windows Update.log:
http://susi-server/autoupdatedrivers/getmanifest.asp'>http://susi-server/autoupdatedrivers/getmanifest.asp (Error 0x80190194)
2005-03-14 08:05:14 07:05:14 Success IUENGINE Shutting down
2005-03-15 07:57:36 06:57:36 Success IUENGINE Starting
2005-03-15 07:57:37 06:57:37 Success IUENGINE Determining machine configuration
2005-03-15 07:57:43 06:57:43 Success IUENGINE Querying software update catalog from http://susi-server/autoupdate/getmanifest.asp'>http://susi-server/autoupdate/getmanifest.asp'>http://susi-server/autoupdate/getmanifest.asp
2005-03-15 07:57:43 06:57:43 Success IUENGINE Determining machine configuration
2005-03-15 07:57:44 06:57:44 Success IUENGINE Querying software update catalog from http://susi-server/autoupdate/getmanifest.asp
2005-03-15 07:57:45 06:57:45 Success IUENGINE Determining machine configuration
2005-03-15 07:57:45 06:57:45 Error IUENGINE Querying software update catalog from http://susi-server/autoupdatedrivers/getmanifest.asp (Error 0x80190194)
2005-03-15 07:57:45 06:57:45 Success IUENGINE Shutting down
Kann mir da jemand weiterhelfen? ich bin fast am verzweifeln
hast du für den IIS das Lookdowntool installiert? Danach hatte ich den Fehler auch.
Ohne das Tool hat alles bestens funktioniert.
Was bedeutet denn bei dir versucht den SUS über GP einzurichten?
Klappt prima über die Administrative Vorlage. Must dann allerdings die Richtlinie mit gpupdate /force gleich aktuallisieren.
Beim Client auch. Oder ca 15 bis 30 min warten.
Mal so ne Frage auf welche Weise hast Du die clients konfiguriert ?
Ich sag nur approve ...
Wenn die Clients nur approved Updates laden mußt Du die erst in SUSAdmin freigeben ... .
Außerdem gibt es da doch eine feste Tageszeit an der der Client den Server nach neuen Updates prüft .
schöne Grüße
also ich habe sämtliche Updates approved. Weiter steht nix im Logfile. Allerdings habe ich da noch ein aneres Logfile. Einmal Windws Update und WindowsUpdate. In beide wird fleißig geloggt. Aber wenn ich mich richtig errinere, ist eins für den SUS und das andere für das traditionelle Windows Update.
Lange genug habe ich auch gewartet, bestimmt schon einen Monat schlage ich mich mit dem SUS rum. Zwar nicht jeden Tag, aber immer wenn ich ein wenig Luft habe, dann widme ich mich dem SUS.
welche Betriebssysteme sind auf den Clients. Wenn Windows 2k dann solltest du SP4 auf den Clients installieren.
Wichtig ist auch, dass du die richtige ADM Vorlage hast. Es gibt für den SUS einige verschiedene. Am besten achtest du darauf, dass du folgende wuau.adm benutzt:
Größe: 42KB
vom: 17.07.2004
Diese Tipps Beziehen sich auf SUS 1.0.
Grüße
Lars
such mal die datei urlscan.ini in dieser wird definiert welcher suffix erlaubt ist, es kann sein, das dir exe dateien gesperrt wurden, wenn du das iislockdown tool laufen lässt. einfach vor den eintrag mit exe ein semikolon und den server neu starten.
und noch was,
der Dienst " Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst" muß/sollte auf manuell stehen...
vielleicht probierst Du es einfach erstmal an einem einzelnen PC mit einem Reg-Patch.... der sollte dann irgendwie so aussehen...
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
"WUServer"="http://Dein Server"
"WUStatusServer"="http://Dein Server"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"NoAutoUpdate"=dword:00000000
"AUOptions"=dword:00000004
"ScheduledInstallDay"=dword:00000000
"ScheduledInstallTime"=dword:0000000b
"UseWUServer"=dword:00000001
"RescheduleWaitTime"=dword:0000000a
"NoAutoRebootWithLoggedOnUsers"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update]
das Ding einfach in eine text-datei mit Endung *.reg speichern und auf einem PC ausprobieren. Vorher noch deinen Server oben als IP oder Name reinschreiben.
und noch was:
"Dann habe ich über die GroupPolicies auf den Clients versucht den SUS einzurichten."
warum auf den clients und nicht am server ??
mfg
Markus
Ok, meinerseits schlecht formuliert. damit meinte ich, dass ich auf den Clients die Wuau.adm konfiguriert habe.
Nun werde ich mal nach der Beschriebenen Wuau.adm suchen, denn meine hat ein aderes Datum (29.07.2003) und die Dateigröße passt mit 24,5 K auch nicht wirklich.
Der Dienst steht auch auf manuell. Der Reg-Patch macht doch das gleiche wie der Wuau.adm, oder verstehe ich das falsch?
Aber ich werde es mal ausprobieren. Danke.
Das Ergebnis werde ich hier aber noch Posten.
Und noch was, eine urlscan.ini habe ich nicht.
