darkjedi 10 Geschrieben 15. März 2005 Melden Geschrieben 15. März 2005 Hallo, folgende Problematik: Das Netzwerk bestehend aus einem Switchcluster (11 Switche) ist plötzlich sehr langsam. Es ist kein Auslöser in den letzten Tagen festzustellen bzw. es wurden keinerlei Änderungen in der Netzwerkkonfiguration vorgenommen. Wie ist es sinnvoll bei der Fehlersuche vorzugehen? Entweder wird durch Server/Anwendungen irgendwo im Netz sehr viel Netzwerkverkehr erzeugt oder im Netz stimmt was nicht. Wie gehe ich bei der Analyse am besten vor? Die graphische Anzeige der Switchauslastungen zeigt eigentlich kaum Aktivitäten an. Hat jemand eine Idee? Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 15. März 2005 Melden Geschrieben 15. März 2005 Gibt es irgendwo einen duplex/speed mismatch ? Gibt es häufige Chances in der Spanning Tree Umgebung? Flappt ein Link ? Zitieren
sebastian.f 10 Geschrieben 15. März 2005 Melden Geschrieben 15. März 2005 Hallo, Kabel gecheckt? Glasfaserbuchsen dreckig oder sowas ? Was sagt show interface gig/fast X/X count err ? bzw. show controllers ether fast/gig x/x ? Zitieren
darkjedi 10 Geschrieben 15. März 2005 Autor Melden Geschrieben 15. März 2005 konnte das problem auf einen Switch eingrenzen (an diesem waren die Server angeschlossen, deren Anwendungen sehr sehr langsam liefen). wenn ich 2 rechner an diesem Switch angeschlossen habe und dann ping -t vom einen zum anderen mache, habe ich dort rund 15% Paketverluste. Kann da ein Bauteil des Switches defekt sein? Zitieren
daking 10 Geschrieben 15. März 2005 Melden Geschrieben 15. März 2005 Hola, 0 - was steht im log / switch schon rebootet? 1. an den ports fehler mit "show controllers ethernet-con fas oder gig" checken (welche fehler was läuft falsch) 2. duplex einstellungen checken (sh int / sh int status) 3. welche host sind top talkers / welche ports generieren am meisten traffic? 4. gibt es drops in buffer bereichen (show buffers) 5. output drops auf interfaces ( sh int fa/gi x/y) 6. cam table checken (lernt der switch die mac richtig / zu viele macs) => sh mac-addr stat / det 7. spt changes => was gibt "show sanningtree detail | inc chan" aus? - Welche Switches hast du im Einsatz - Welche topo ist im Einsatz Ciao Zitieren
