HJHartmann 10 Geschrieben 16. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2005 Habe einen Client welcher beim ausdrucken aus Ventura folgende Fehlermeldung erhält. Die Anweisung in "0x00856446" verweist auf Speicher in "0x00000004". der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Manchmal gehts irgendwann dan doch. Ein anderer Client ebenfalls mit Ventura und dem selben Drucker hat das nicht. Kann es sein das ein Memorymodul defekt ist? Hans-Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
R.Ralle 10 Geschrieben 16. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2005 Hi, ist das vielleicht "nur" ein Speicherfehler ? RAlph Zitieren Link zu diesem Kommentar
HJHartmann 10 Geschrieben 16. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. März 2005 wie meinst nur ein speicherfehler Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 76 Geschrieben 16. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2005 Hi! Du vermutest ja selbst, daß ein Memorychip defekt ist. Zum Speichertesten kannst Du gut MemTest (Boardsuche) verwenden. Hast Du defekten Speicher, kannst Du ihn mit Optionen in der BOOT.INI ausblenden. Die Parameter sind /BURNMEMORY=x und /MAXMEM=y; x und y geben den jeweils auszublendenden Speicher in Mbyte an. Gegrüßt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
HJHartmann 10 Geschrieben 16. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. März 2005 habe den test gemacht keine errors, an was liegts den jetzt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 76 Geschrieben 16. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2005 Tja, watt nu? Hast Du die Ereignisanzeige konsultiert? Zeigt die was an? Was? Dann würde ich vom Drucker als Verursacher ein wenig Abstand nehmen. Kannst Du ungefähr den Zeitpunkt des 1. Auftretens bestimmen (ggf. Ereignisanzeige). Ist vorher was an dem Client installiert worden? Ein Update gefahren? Ein Anhaltspunkt bei der Suche ist, daß der Fehler nicht immer auftritt - folglich sollte da ein Verursacher immer nur im Fehlerfall laufen. Test: Reboot von richtig (Netz!) ausgeschaltetem Client, gleich in die Anwendung und Druckauftrag geben. Gegrüßt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
golf 10 Geschrieben 16. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2005 Habe dazu folgende Erfahrungen / Tips: 1) <a href="http://support.microsoft.com/?scid=kb;de;267858&spid=1131&sid=global">MS KB 267858 28. Oktober 2003</a> Ursache: Problem wird durch eine Dateinamenerweiterung verursacht, die aus mehr als 260 Zeichen rechts vom Punkt im Dateinamen besteht. Dadurch kommt es zu einem Pufferueberlauf und zur Anzeige der genannten Fehlermeldung. Loesung Windows 2000: Installieren Sie das neueste Service Pack für Windows 2000, um dieses Problem zu beheben. Die englische Version dieses Updates sollte die folgenden Dateiattribute (oder hoeher) aufweisen: Datum Uhrzeit Version Groesse Dateiname ----------------------------------------------------------- 06/21/2000 08:11p 5.0.3103.1000 2,336,016 Shell32.dll 2) Druckertreiber mal aktualisieren 3) Virenscanner Update, neuere Scan engine verwenden Zitieren Link zu diesem Kommentar
