Notker 10 Geschrieben 2. Februar 2003 Melden Geschrieben 2. Februar 2003 Hallo zusammen Kann mir vielleicht jemand helfen?? Ich versuche schon den ganzen Tag die Verbindung mit einem Remote-PC aufzubauen, bringe es aber nicht hin. Habe auch schon die verschiedenen Beispiele von der Firma Symantec ausprobiert, leider auch ohne Erfolg !! Mein PC: - Windows XP - ADSL (Zyxel 642ME-I) - Norton Firewal PC im Büro hat dasselbe. Die Ports habe ich im Firewal freigegeben. Die IP-Adressen sollten stimmen (habe sie mit IPCONFIG nachgesehen) Das Problem ist, das PcAnywhere findet den Host nicht, wenn ich es über den Remoteteil aufrufe. Auch geht es nicht in der umgekehrten Richtung. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.. Danke Notker Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 2. Februar 2003 Melden Geschrieben 2. Februar 2003 Hi Notker ! Das Freischalten der Ports in der Firewall reicht nicht ! Du mußt an beiden Endstellen in den Routern die Ports weiterleiten zu den beteiligten PCAny-PC (Portforwarding) ! 5631/tcp 5631/udp 5632/tcp 5632/udp zuschauer Zitieren
BABA 11 Geschrieben 2. Februar 2003 Melden Geschrieben 2. Februar 2003 Hallo, vielleicht liegt es an der Version des PC-Anyware. WinXP läuft nur mit der Version 10.5. Wobei die 10.0 Version für Win2000 ausreicht. Gruß BABA Zitieren
Notker 10 Geschrieben 2. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Februar 2003 Hallo Zuschauer Besten Dank für die schnelle Antwort ! Ich bin leider in diesem Gebiet ein totaler Laie.... kannst Du mir bitte noch sagen, wie ich das machen muss? Gruss Notker Zitieren
Notker 10 Geschrieben 2. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Februar 2003 Sorry... habe ich vergessen anzugeben.... ich habe die Version 10.5 Gruss Notker Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 2. Februar 2003 Melden Geschrieben 2. Februar 2003 Hi Notker ! Wie das bei Deinem konkreten Router aussieht, weiß ich nicht. Du mußt in das Konfig-Menü des Routers und dort den Punkt für Portforwarding/Portweiterleitung finden. Das ist jedenfalls eine Eingabemaske, wo von Dir eine Quelle mit IP, Port und Protokoll und eine Ziel mit IP, Port und Protokoll erwartet wird. Als Quell-IP gibst Du 0.0.0.0 ein (d.h. jede beliebige IP) als Port 5631 als Protokoll tcp als Ziel -IP die LAN-IP des PCAny-PC als Port 5631 als Protokoll tcp und das dann für alle 4 Varianten (Port/Protokoll). Hoffe, damit kannst Du was anfangen. Wenn nicht, meld Dich nochmal ! zuschauer Zitieren
Notker 10 Geschrieben 2. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Februar 2003 Hallo Zuschauer Vielen herzlichen Dank ! Dann muss ich es vermutlich Aufgeben. Meine Modems (Zyxel 642ME-I) haben leider nur drei Sicherheitsstufen (keine/stark/sehr stark) und ich verzichte nur ungern auf diese Sicherheit. Einzelne Ports kann man nicht freigeben. (hätte die Modems besser gemietet, dann könnte ich sie jetzt austauschen :( ) Alles Gute wünscht Dir Notker Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 2. Februar 2003 Melden Geschrieben 2. Februar 2003 Hey Notker ! Ich kenn diese Zyxel 642ME-I nicht. Ich versuch mal, was zu finden, damit ich überhaupt mitreden kann. Wenn das ein Router ist, geht das auch. Das hört sich wirklich nach "Aufgeben " an. Auch wenn Du so denkst, schau wenigstens demnächst mal im Board vorbei, schon damit ich mir die Arbeit nicht umsonst mache ! :D Bis demnächst ! zuschauer PS: Lies wenigstens Deine PN ! Zitieren
Notker 10 Geschrieben 3. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2003 Hoi Zuschauer Vielen Dank für Deine Hilfe.... ich bin natürlich froh, wenn es doch noch gehen würde. Ich werde auch mal ein Mail an die Zyxel senden. Vielleicht haben sie ja auch noch eine andere Software für dieses Modem. Werde sicher wieder hier vorbeischauen. Gruss Notker Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 3. Februar 2003 Melden Geschrieben 3. Februar 2003 Hi Notker ! Ich hab mal nach Deinem Zyxel gesucht. Das ist kein Router sonder nur Dein ADSL-"Modem". Da kannst Du das mit dem Portforwarding getrost vergessen. Da Du noch eine NortonFirewall auf Deinem PC hast, würde ich diese kaum konfigurierbare Firewall auf dem Zyxel komplett deaktivieren (Sicherheitsstufe "keine"). Mit der Norton Firewall kannst Du doch das ganze viel feiner abstimmen auf Deine Belange. Wahrscheinlich klappt die Verbindung auf Anhieb, wenn diese Firewall im Zyxel aus ist. Gruß zuschauer Zitieren
Notker 10 Geschrieben 4. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2003 Hallo Zuschauer Danke.... ich werde es mal Versuchen, bin aber im Moment geschäftlich unterwegs. Gruss Notker Zitieren
