Domänencontroller W2K entfernen
wir haben hier in unserem Firmennetzwerk 2 Windows 2000 Server. Auf beiden läuft das AD. Auf einem noch ein Exchange. Ich möchte nun einen von den beiden, den ohne Exchange vom komplett von Netz nehmen. Ich habe bei beiden Server unter Active Directory-Standorte und Dienste einträge gefunden, dass sich beide jeweils mit dem anderen Replizieren. Wenn ich unter Active Directory-Domänen und Vertrauensstellungen rechtsklick mache und dann auf Betriebsmaster gehe, sagen mir beide Server Domänennamen-Betriebsmaster: FEHLER... Der aktuelle Betriebsmaster ist offline....
Kann mir jemand weiterhelfen...
Was muss ich machen, damit der eine Server mit dem Exchange alleine weiterlaufen kann?
Gruß fads
Moin moin,
Server einfach runterfahren reicht nicht - Du solltest mithilfe des Befehls "dcpromo" das Active Directory auf dem Server ohne Exchange entfernen. Wenn der andere DC erreichbar ist, überträgt er alle AD-Rollen sauber, die er selbst inne hat.
Falls das nicht klappen sollte gibt es auch die Möglichkeit, die Rollen "offline" zu übertragen (zu übernehmen).
Versuch es aber erstmal mit Variante 1.
Gruß,
Lennu
