BlueScreen nach Kaltstart
Tach zusammen,
habe folgendes System:
AD70-SC mit VIA KT 266
AMD Duron 1000 und
Radeon 7500
das unter Win XP SP1 Home läuft (zumindest zeitweise).
Erst lief es sogar ganz gut - nach einigen Wochen häuften sich dann kleinere Fehler. Nach ca. 6 Monaten hängte sich 5 - 10 Minuten nach dem Hochfahren aus dem "kalten" Zustand das System auf mit einem BlueScreen und der Fehlermeldung:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Und zwar jedes Mal. Aber eben nur nach dem Kaltstart - nach erneutem Booten läufts dann stabil (bis auf ein Paar Macken, aber davon vieleicht später).
Da ich bei jeder größeren Änderung oder Installation immer brav einen Wiederherstellungspunkt gesetzt habe, bin ich zunächst in der Historie rückwärts gegangen. Der Fehler lies sich aber so nicht beheben.
Dann habe ich's mit der Reparaturfunktion von der XP-Installations-CD versucht. Danach lief gar nichts mehr (kam anschließend nur noch im abgesicherten Modus 'rein).
Schließlich hab' ich's an den Nerven gekriegt, die Platte formatiert und den ganzen Rotz neu installiert.
Erfolg: Null. Der Fehler war von Anfang an wieder da.
Bevor ich nun zur Axt greife - wer kann mir helfen, bitte?
Lemmy
Ach, ja. Als Ergänzung zur Fehlermeldung wird folgende Problemsignatur gespeichert:
BCCode : a BCP1 : F93008BC BCP2 : 00000001 BCP3 : 00000000
BCP4 : 804EEF61 OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 768_1
Das ist mir aber zu ägyptisch :suspect: .
danke für Eure Nachfrage.
Die Nummer des Bluescreens (IRQ_NOT_LESS_...) lautet:
STOP: 0X0000000A (0X00000004, 0X00000002, 0X00000000, 0X804EFB93)
In der Tat habe ich nach der Erstinstallation 'ne neue Maus+Keyboard (Genius Wireless) installiert. Aber schließlich habe ich wegen der ständigen Bluescreens Win XP mit der neuen Konfiguration vollständig neu installiert (ohne Fehlermeldungen).
Ach ja: Heute hatte ich 'ne Variation in der Fehlermeldung:
PFN_LIST_CORRUPT
STOP: 0X0000004 (0X0000008F, 0X0000004C, 0X0000474C, 0X00000000)
Bin für jede weitere Unterstützung dankbar.
:suspect: Lemmy
Sanfte Grüße,
Ich hatte das Problem als ich neue Chipsatztreiber für nForce2 instaliert habe, Board Asus A7N8X.
Der Treiber ist von Nvidia explizit als XP Treiber ausgewiesen aber beim Installieren kam schon die Warnung das der XP Logo Test nicht bestanden wurde.....nach einem Reboot nach der "erfolgreicher" Installation bekam ich besagte driver_not_less_or_equal und zwar im Zusammenhang mit der scsiport.sys (habe keinerlei scsi-Equipment in meinem System).
Ich habe versucht den neuen Treiber zu deinstallieren und die alten funktionierende Treiber wieder einzusetzen --> misslang, ich gehe davon aus das ich nicht alle Treiberleichen gefunden habe.
Habe in meiner Verzweiflung auch mal die scsiport.sys ersetzt (brachte wie erwartet nichts).
Habe jetzt XP neu Aufgesetzt und werde etwas testen (vorher image ziehen).
Ich wäre für jeden Tip dankbar der dieses Problem mit Lösungsvorschlag behandelt.
Gruß taketwo
Danke für die Info...also nachdem ich mir alles durchgelesen habe weis ich nun das es w*****einlich am schnellsten geht einfach ein aktuelles image aufzuspielen ....wen problem witerhin besteht hardwarefehler...
Gruß taketwo
Hi,
ich hatte das selbe Problem. Wollte einen Rechner mit XP Home neu aufsetzen. Das Setup hat die Geräte-Treibe noch soweit installiert und als es dann zum eigentlichen Setup kommen sollte, kam der Blue-Screen mit "PFN_LIST_CORRUPT" und ähnlichen Fehlernummern: "STOP: 0X0000004 ....."
--> Hab die Netzwerkkarte entfernt und promt gings. War wahrscheinlich der PCI-Port defekt oder die Zuordnung hatte ein kuddelmuttl. Hatte nachträglich noch ein Speicherproblem mit der Fehlermeldung "MEMORY_MANAGEMENT". Hab den Speicher getauscht und jetzt läuft alles wie geschmiert.
==> Also entweder sind irgendwelche Karten defekt oder verursachen ein Chaos bei der Installation oder du probierst mal den Speicher zu tauschen
itschi
