Betriebsmaster in einer Domäne erkennen (W2k / W2k3) ?
Hallo zusammen !
...hab's mal mit der Board-Suche und Googel'n versucht - aber ich bin nicht so
recht zum Erfolg gekommen, da es sich eher um eine allgemeine Frage handelt.
Wie erkenne ich, welcher DC in einer Windows 2000 (Windows 2003) - Domäne
der Betriebsmaster ist ?
Im Active Directory werden die DC's der Domäne alle gelistet als Domänecontroller
(für die Replizierung des AD). Einen typischen PDC gibt es ja seit Win2k / Win2k3
Gott sei Dank nicht mehr. ... aber die "Rolle" schon ?!
Danke,
Shao-Lee
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Die wohl bequemste ist von den Support-Tools replmon zu starten.
Einen Server hinzufügen und dann mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aktivieren. Dann Eigenschaften -> FSMO oder Betriebsmasterfunktionen.
Ansonsten über die Snap-Ins Benutzer und Computer (für die Domänen FSMOs) Schemamaster geht über das Schema Snap-In. Domainnamemaster über das Vertrauensstellungen Snap-In
Jeweils rechte Maustaste auf die Domäne-> Betriebsmaster.
schöne Grüsse
hallo
schau dir mal das tool "ntdsutil" an !!
starte es einmal von irgendeinen Mitgliedsserver wenn möglich 2003 !
Hier kannst du alles auslesen !
aber fang einaml mit der Hilfe an !
Tipp: vorher zu einem Server connecten, und dann kannst du dir die rollen des verbundenen servers anschaun aufpassen ist aber ldap pfad !
mfg
rossi
hallo
ganz einfach :D
start --> ausführen
cmd --> ntdsutil --> roles --> connections --> connect to server dc-sample.test.com --> quit --> select operation target --> list roles for connected server
KURZFORM:
start --> ausführen
cmd -> ntdsutil -> ro --> conn --> conn to ser "FQDN" --> qu --> sel op tar --> li ro fo conn ser
Bitet Schön
wie geasgt ganz einfach :D :cool:
mfg
rossi
Hallo zusammen
..und noch eine Möglichkeit, Snapin Active Directory-Benutzer und -Computer öffnen, das ist ja im Adminpak vorhanden (Install von Servercd->Adminpak.msi). Zu oberst im Tree Domäne wählen, rechte Maustaste und aus Kontextmenu Betriebsmaster... wählen. Es werden die Rolleninhaber PDC-Emulator,Betriebsmaster und Infrastrukturmaster angezeigt. Da kann man sie auch gleich ändern wenn gewünscht (Mitglied im in der Orgadmingruppe nötig).
Gruss
Schweizi
Hallo zusammen !
Herzlichen Dank nochmals für Eure Tipps und Infos 1
Also das "replmon"-Tool ist echt klasse ! Bringt sehr viel detaillierte Infos zu den
Strukturen im LAN !
Nun eine generelle Frage (bin da drübergestolpert):
...kann es sein, dass sich der Betriebsmaster in der Tat mit nur einem Mausklick ver-
schieben lässt (incl. den ganzen Rollen, ect) ?
Wie ich nämlich gesehen habe, lässt sich übers AD (wie von schweizi vorgeschlagen) der
Betriebsmaster anzeigen - und offensichtlich auch verschieben !! :D
Das wäre ja klasse, weil, theoretisch fällt dann die "Handarbeit" weg mit dcpromo ect.
...oder bin ich da auf dem Holzweg ?
Grüssle,
Shao-Lee
dcpromo hat mit dem verschieben der Betriebsmasterrollen nichts am hut. damit stufst du einen memberserver zum domain controller hoch oder runter. und ein domain controller muss nicht unbedingt einer der 5 betriebsmasterrollen inne haben.
aber ja du kannst an 3 verschiednen stellen die insgesamt 5 betriebsmasterrollen per klick auf einen anderen server legen.
jobe
