Cisco CallManager Express Problem!!
Hallo zusammen,
ich hab da folgendes Problem mit einem CallManager Express:
wenn ich eine externe Nummer sprich mit "0" wähle, löscht das Gateway die Null und wählt nur den Rest hier ist Beispiele:
1- wenn ich mal ein Mobil-Rufnummer (z. B. 0173xxxxxxx)
bekomme ich die Fehlermeldung: Keine Rufnummer!!
da das Null wird von dem Router weggelöscht und wird
nur die Nummer 173xxxxxxx gewählt!
2.wenn ich ein Ortsgespräch führen möchte und z. B die Nummer 0xxxxxxx wähle:
wird die Verbindung problemlos aufgebaut, aber wenn ich die Ortsvorwahl
vorher eingebe, wird nur die 231xxxxxxx gewählt und kommt nicht zum Ziel
an sondern klingelt's irgendwo anders.
Auf dem Gateway ist dafür folgende dial-peer:
dial-peer voice 1 pots
tone ringback alert-no-PI
description extern Calls
destination-pattern 0T
direct-inward-dial
port 1/0/0
welcher "destination-pattern" soll ich dann konfigurieren damit alle externe Calls die mit Null anfangen, an den Voice Port gleitet ohne dass die Null weggelöscht wird?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss
MYOEY
Hi,
frage was wählst du genau? das eine null weggeschnitten wird ist ganz normal. du mußtwählen 00173XXXX dann schneite der ccm eine null weg.
Wenn ich etwas falsch verstanden haben, dann poste bitte was du genau wählst und dann auf dem rt ein debug isdn q931.
