Flax! 10 Geschrieben 18. März 2005 Melden Geschrieben 18. März 2005 Hi, ich suche ein script mit dem ich daten in eine tabelle einer mysql datenbank schreiben kann. kann mir da jemand helfen?? Zitieren
Flax! 10 Geschrieben 19. März 2005 Autor Melden Geschrieben 19. März 2005 .... sorry... VB script :D Zitieren
substyle 20 Geschrieben 19. März 2005 Melden Geschrieben 19. März 2005 Funktioniert genauso wie das lesen aus einer MDB datenbank. Nur ein kleines wenig anders. Ich denke so sollte es klappen: ... <h1>Database Query - ASP/VBScript</h1> <% set myconn = server.createobject("adodb.connection") connection = "driver={MySQL};server=myserver;uid=demo;database=mydatabase" myconn.open (connection) set result = server.createobject("adodb.recordset") sql = "SELECT * FROM testdb WHERE feature ='" & request("place") & "'" set result = myconn.execute(sql) if not result.EOF then response.write("<p>Daten fuer " & request("place")) response.write("<table border=2><tr><th>Latitude<th>Longitude<th>Easting<th>Northing") while not result.EOF response.write("<tr><td>" & result("latitude")) response.write("<td>" & result("longitude")) response.write("<td>" & result("Easting")) response.write("<td>" & result("northing")) result.movenext() wend response.write("</table>") else response.write("<p>Kein Eintrag fuer " & request("place")) end if %> .... Gruß subby Zitieren
Flax! 10 Geschrieben 21. März 2005 Autor Melden Geschrieben 21. März 2005 Danke fuer die antwort. Is des ein vb script??? habe bei meinem sql server passwort vergeben. muss ich da nich vorher noch ne verbindung aufbauen mit passwort und user wie bei php? Ich hatte wo im netz ein script gefunden aber det geht net... db_name, passwort und user stimmen natuerlich nich ;) :D ----------------------- Option Explicit '---- CursorTypeEnum Values ---- Const adOpenForwardOnly = 0 ' Const adOpenKeyset = 1 ' Const adOpenDynamic = 2 ' Const adOpenStatic = 3 '---- LockTypeEnum Values ---- ' Const adLockReadOnly = 1 Const adLockPessimistic = 2 ' Const adLockOptimistic = 3 ' Const adLockBatchOptimistic = 4 '---- CursorLocationEnum Values ---- ' Const adUseServer = 2 Const adUseClient = 3 '---- ConnectModeEnum Values ---- ' Const adModeUnknown = 0 Const adModeRead = 1 ' Const adModeWrite = 2 ' Const adModeReadWrite = 3 ' Const adModeShareDenyRead = 4 ' Const adModeShareDenyWrite = 8 ' Const adModeShareExclusive = &Hc ' Const adModeShareDenyNone = &H10 ' Const adModeRecursive = &H400000 Dim Conn, RS Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection") Set RS = CreateObject("ADODB.Recordset") Conn.Provider = "MSDASQL" Conn.Mode = adModeRead Conn.Open "Driver=MySQL; Server=localhost; Database=name_der_datenbank;", _ "User", "Passwort" ' Für den neuen ODBC 3.51 Treiber ! ' Conn.ConnectionString = _ ' "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};DATABASE=DBName;SERVER=localhost;" Conn.CursorLocation = adUseClient RS.CursorLocation = adUseClient RS.Open "Select * from phpbb_users", Conn, _ adOpenForwardOnly, adLockReadOnly Do While Not RS.EOF WScript.Echo RS.Fields("UID") & " " & _ RS.Fields("Name") & ", " & RS.Fields("Vorname") RS.MoveNext Loop RS.Close Conn.Close Set RS = Nothing Set Conn = Nothing Zitieren
