w.schnelle 10 Geschrieben 19. März 2005 Melden Geschrieben 19. März 2005 Hallo, ich habe folgende Installation: PC mit WIN2000 !------> Netzwerkkarte ---> D-Link 614+ ---> DSL-Modem ---> Provider ! !------> Fritz-Karte ---> ISDN-Telefon und dies Problem: ich stelle über die Fritz-Karte eine RAS-Verbindung her, und pinge dann die IP-Adresse des Rechners dahinter an. Nichts passiert, nicht ein Bit geht über die Leitung, der Ping bekommt ein Timeout. Kommt mir vor, als wenn die Leitung nicht gefunden wird. oder: ich stelle mit Netgear ProSafe VPN Client eine Verbindung her, die steht auch wie mir mein Gegenüber bestätigt. Dann ping auf die IP-Adresse, und wieder ein Timeout. Bei beiden Versuchen habe ich die Firewall erstmal rausgenommen. Bin ich normal im Internet, dann funzt ein Ping oder tracert auf z.B http://www.mcseboard.de einwandfrei. Der Witz ist, DSL ins Internet und eine RAS-Verbindung funktionierten schon mal wunderbar parallel, aber bei der ganzen Testerei mit der VPN-Verbindung habe ich jetzt irgend etwas vermurkst. Kann mir jemand helfen?? Wie oder wo kann ich denn einstellen, das der Ping, und letztlich ja die Anwendung, weiß welche Leitung verwendet werden soll? Gruß Wilhelm Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 20. März 2005 Melden Geschrieben 20. März 2005 Hi Wilhelm, verstehe ich das richtig, dass du von einem entfernten Standort aus über das Internet eine VPN Verbindung zu einem LAN erstelllst? Dort läuft rras, oder hast du auf dem w2k eine eingehende verbindung konfiguriert? Welche Ip hast du mit der VPN Verbindung bekommen und wie lautet die Ip, die Du anpingen möchtest. Evtl vorab mal den Punkt "Standartgateway des Remote Netzwerkes nutzen" aktivieren. Gruß Heinzelrumpel Zitieren
w.schnelle 10 Geschrieben 20. März 2005 Autor Melden Geschrieben 20. März 2005 Hallo Heinzelrumpel, vorab, wo finde ich "Standartgateway des Remote Netzwerkes nutzen"??? Zu der Frage, ich stelle eine Verbindung zu einem fernen Netz her. Das klappt auch, sowohl mit einer RAS- Verbindung. als auch über VPN. Der Verbindungsaufbau ist nicht das Problem. Das Gateway mit dem ich die Verbindung herstelle soll mich dann zu einer AS/400 routen, deren IP-Adresse ich nicht erreiche. Ich benötige die Verbindung beruflich, und habe das auch erfolgreich mit einer anderen RAS-Verbindungen hinbekommen. Allerding funktioniert die Verbindung jetzt nicht mehr, sondern zeigt das oben geschilderte Problem, Wählverbindung steht, AS/400 wird nicht erreicht. Anders ausgedrückt. Ein und das selbe Netz kann sowohl über VPN als auch über eine RAS-Verbindung erreicht werden. VPN währe wegen meiner Flatrate die bessere Lösung. Als das nicht klappte habe ich die RAS-Verbindung ausprobiert. Die klappte auch nicht, und nicht nur das , die bereits zu einem anderen Kunden konfigurtierte Leitung tut es jetzt auch nicht mehr. Ich habe den Eindruck, mein PC, also der Ping, findet nicht (mehr) die Leitung. Der Remote Rechner gibt mir die IP 192.168.0.56. Die erreiche ich auch mit einem Ping. Die AS/400 dahinter aber nicht mehr. Das soll kein Problem des Zielrechners sein, andere Anwender könnensich dort problemlos anmelden. Gruß wilhelm Zitieren
Dr Kiffer 10 Geschrieben 20. März 2005 Melden Geschrieben 20. März 2005 Hi wilhelm Standartgateway des Remote Netzwerkes nutzen findest du in den VPN Verbindungseigenschaften im TCP/IP protokoll unter erweitert. Gruß Dr.Kiffer Zitieren
w.schnelle 10 Geschrieben 21. März 2005 Autor Melden Geschrieben 21. März 2005 Hi, ich benutze nicht die Standard-VPN von W2k, sondern Netgear ProSafe VPN Client. Gruß Wilhelm Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 21. März 2005 Melden Geschrieben 21. März 2005 Hi, ich benutze nicht die Standard-VPN von W2k, sondern Netgear ProSafe VPN Client. Gruß Wilhelm daran kann es eigentlich nicht liegen, denn, wie du sagst, geht eine normale ras einwahl auch nicht richtig. hast du die möglichkeit, direkt am server die as400 mal anzpingen? wie lauten den die genauen netzkonfigurationen, also server ip, as400 ip, deine ip etc. Zitieren
w.schnelle 10 Geschrieben 24. März 2005 Autor Melden Geschrieben 24. März 2005 Das Problem ist gelöst, der D-Link hatte standardmäßig eine Adresse von 192.168.0.1. Die habe ich geändert, und siehe da, alles OK. Danke für die Tip. Wilhelm Zitieren
