Bibuwitsch 10 Geschrieben 21. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2005 Hallo an alle. Haben hier einen SBS 2003 mit SQL Server 2000 laufen. Nach ein paar Stunden wird der SQl langsam. Startet man den SQL-Dienst neu rennt er wieder. Bis wieder einige Stunden vergehen und das ganze Spiel von vorn beginnt. Weiß jemand vielleicht an was das liegen kann und wie man es beheben kann. Danke im vorraus für eure Mühe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 21. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2005 Wieviel RAM hast du ihm denn gegeben? Kann es sein, das er sich Stück für mehr RAM holt, bis die Maschine anfängt zu swappen? Das lässt sich relativ einfach prüfen: 1. Feststellen wieviel RAM der Server hat 2. Feststellen mit wieviel RAM der SQL-Server arbeiten darf. Das geht folgendermassen: Enterprise Manager SQl-Server suchen, Rechtsklick auf Properties Dort dann der Tabreiter Memory Dort lässt sich einstellen, wieviel der SQL-Server maximal nutzen darf. Gruß Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bibuwitsch 10 Geschrieben 21. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. März 2005 Der SBS hat 1,5 Gigabyte und dem SQL haben wir davon 1,2 zugestanden. Ist das so ok? Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 21. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2005 Kommt drauf an. Was soll denn der Server sonst noch so tun? Bei 1,5 GB RAM würde ich dem SQL etwa 900 MB zuweisen, da er sowieso leicht "überzieht". Und das Server-OS braucht ja auch noch etwas zum leben. Ansonsten nochmal mit physischen RAM befüllen. :) Wie artet sich das denn, wenn der SQL langsam wird? Bzw. wenns soweit ist, was sagt dann die Speicher- und Prozessauslastung??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 21. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2005 Hi. Da bist du meiner Meinung nach etwas über das Ziel geschossen. Ein SBS mit laufendem Exchange benötigt etwa 800-900 MB um vernünftig arbeiten zu können. Du läßt aber dem System und Exchange nur mal kanpp 300 MB über. Lg Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bibuwitsch 10 Geschrieben 22. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. März 2005 Danke erstmal für eure Tipps. Der Server hat 2 G statt 1,5 mein Fehler. Werde mal schauen was passiert wenn dem SQL etwas weniger gebe. Trotzdem Danke erstmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bibuwitsch 10 Geschrieben 23. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. März 2005 Also hab den speicher für den SQL jetzt auf 500 MByte begrenzt. Aber nach einigen Stunden wird der SQL so langsam das fast kein arbeiten mit ihm mehr möglich ist. Und da hat er die 500 noch nicht ausgeschöpft. Jemand ne Idee an was das liegt?? Riesigen Dank im vorraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bibuwitsch 10 Geschrieben 24. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. März 2005 Keiner ne Idee?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
substyle 20 Geschrieben 24. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2005 SQL = RAM Es würde helfen zu wissen welche Anwendung SQL Nutzt und weiviele User. Im zweifel ist mehr RAM auf einem SQL immer besser. Ich würde mir wenn möglich nochmal min 512 MB Ram besorgen. subby Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 24. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2005 Was evtl. helfen kann: Mach mal ein Shrink Database. Damit wird die ganze "luft" aus deinen DB's gezogen und die verkleinern sich. Wenn das immer noch nicht hilft und dein SBS-SQL immer noch in die Knie geht, dann solltest du überlegen, ob du nen 2. Server nur als SQL-Server aufbaust und den ordentlich mit RAM austattest. Ansonsten hat die speicherfressende Kombination mit SBS, unter Umständen Exchange und SQL absolut keinen Sinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bibuwitsch 10 Geschrieben 24. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. März 2005 Also es ist ne Microsoft Access Applikation und 8 User. Zitieren Link zu diesem Kommentar
