Dav136 10 Geschrieben 22. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2005 Hallo! Was DNS angeht bin ich erst am lernen: Ich habe einen DC mit dem simplen Domain-Namen 'M099' frisch installiert und möchte jetzt eine sub/child Domain mit dem Namen 'subdomain.M099' erstellen. Was muss ich DNS-mäßig alles dazu machen/berücksichtigen? Beim Installieren von Activedirectory für subdomain.M099 bekomme ich untenstehenden DNS Fehler: (ich habe eine Forwardlookupzone für die neue Domäne eingerichtet, und versucht die Stammzone zu delegieren) Vielen Dank für eure Hilfe! Dav ____ An Active Direcory Domain Controller for the Domain M099 could not be contacted. The domain name M099 might be a NetBIOS domain name. If this is the case, verify that the domain name is properly registered with WINS. If you are certain that the name is not a NetBIOS domain name, then the following information can help you troubleshoot your DNS configuration. DNS was successfully queried for the service location (SRV) resource record used to locate a domain controller for domain M099: The query was for the SRV record for _ldap._tcp.dc._msdcs.M099 The following domain controllers were identified by the query: a99000f0.m099 Common causes of this error include: - Host (A) records that map the name of the domain controller to its IP addresses are missing or contain incorrect addresses. - Domain controllers registered in DNS are not connected to the network or are not running. For information about correcting this problem, click Help. Zitieren Link zu diesem Kommentar
protom 10 Geschrieben 22. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2005 Das Problem ist möglicherweise, das du nen Single Label DNS Domain Name verwendest. Wenn der verwendet wird, funktioniert die dynamische DNS Aktualisierung nicht mehr und du hast ein fettes DNS Problem. Man kann mit regkeys die Dynamische aktualisierung dann wieder erlauben -> http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;gr;300684 Zitieren Link zu diesem Kommentar
