Bibo 10 Geschrieben 22. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2005 Wir möchten den Thermotransferdrucker Zebra TLP 3844-Z (als Netzwerk Drucker feste IP) Kuckst du hier! über Terminalserver (Win2000) von 12 Außenstellen (Win XP Remotedesktop Clients) anbinden. Alle Drucker lassen sich auf diese Art verbinden, außer dem Zebradrucker. Richte ich den Drucker manuell in der Sitzung der User ein funzt alles. Treiber sind Installiert (Client und Server) Keine Ereignisse im Protokoll! System/Anwendungen/Sicherheit HILFÄÄÄÄ!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
cschra 10 Geschrieben 22. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2005 Hä? Versuchst du den über Terminaldienste mitzubringen (alle Häkchen gesetzt?)? Oder steht der Drucker irgendwo beim TS im gleichen Netzwerk und ist "fest" mit dem Server verbunden (als local port Drucker, etc...)? Sehen die Benutzer den installierten Drucker? Oder bekommen die User ne Fehlermeldung wenn versucht wird drauf zu drucken? Dann würde ich die Sicherheitseinstellungen überprüfen. Ist das vielleicht ein GDI Drucker? Die machen auf TS eigentlich immer Probleme... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bibo 10 Geschrieben 22. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. März 2005 Versuchst du den über Terminaldienste mitzubringen (alle Häkchen gesetzt?)? --na klar Der Drucker ist über LPR-port mit dem Client verbunden. Der Drucker wird KEIN Stück mit in die Sitzung genommen. ...und demnach keine Fehlermeldung! Zitieren Link zu diesem Kommentar
cschra 10 Geschrieben 23. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2005 Sind die User in der Gruppe Hauptbenutzer? Außerdem in der Benutzerkarte auf dem Server mal schauen ob in der Umgebung auch "Beim Anmelden Verbindung zu Clientdruckern herstellen" aktiv ist... //edit: Mir ist noch was eingefallen: Richte die Drucker mal als Local Port drucker ein (also als Anschluss). Dann unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR den DWORD Wert FilterQueueType hinzufügen und diesen den Wert FFFFFFFF zuweisen (Das ist für USB Drucker, die werden auch nicht per RDP mitgebracht...). Zitieren Link zu diesem Kommentar
