cake 10 Geschrieben 22. März 2005 Melden Geschrieben 22. März 2005 Hallo erstmal... Die Hilfe und Support ist bei meinem Kollegen nicht mehr startbar. Beim Aufruf der Hilfe öffnet sich ein Fenster und sagt das "Hilfe und Support" nicht ausführbar sei und ich doch in der "Hilfe und Support" nachschauen sollte HA,HA . Desweiteren ist der Dienst der dafür verantwortlich ist, nicht mehr in der Liste der Verwaltungsdienste aufgeführt. Frage: 1. Wie kann ich den Dienst in derVerwaltung wieder aufnehmen (Importieren oder so)? 2. Welche Abhängigkeiten hat der der Hilfe und Support Dienst mit anderen Diensten und welche muss ich noch starten, damit dieser wieder läuft. Achja im großen weiten Netz habe ich schon eine Regdatei gefunden, doch auch damit ist XP nicht dazu zu bringen den Dienst wieder aufzunehmen. Die Hilfe Dateien, wenn ich mich recht erinnere sind doch die chm-Dateien und die sind auch in dem richtigen Ordner vorhanden. Sowas habe ich noch nicht erlebt ;-) MfG Carsten Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 22. März 2005 Melden Geschrieben 22. März 2005 Hallo und willkommen on Board. :) Wurde vor diesem Fehler etwas am System geändert? Wurde auch schon nach Malware gescannt? Versuch mal folgenden Befehl in der Eingabeaufforderung: net start helpsvc Damian Zitieren
cake 10 Geschrieben 23. März 2005 Autor Melden Geschrieben 23. März 2005 Den Befehl hatte ich auch schon ausprobiert und es ist nichts dabei heraus gekommen. Folgendes habe ich dann noch eingeben. C:\>net helpmsg 2185 Der Name für den Dienst ist ungültig. ERLÄUTERUNG Sie haben versucht, einen Dienst zu starten, der auf diesem System nicht konfig riert ist. AKTION Überprüfen Sie die Schreibweise des Dienstnamens, bzw. überprüfen die Konfigura ionsinformationen für diesen Dienst, indem Sie "Dienste" in der Systemsteuerung verwenden. der Dienst RPC steht in Abhänigkeit mit der HIlfe bzw. der Hilfe Dienst bebnötigt ihn. habe diesen gestartet, aber auch ein Neustart hat nichts gebracht. Danke erstmal Carsten Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 23. März 2005 Melden Geschrieben 23. März 2005 Hi. Ok, dann versuch mal folgendes. Start - Ausführen - helpctr.exe Damit sollte das Hilfe- und Supportcenter normal als Anwendung starten. Wenn das funktioniert, dann hier die Windows 2003 Server Ressource Kit Tools herunterladen: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&displaylang=en Darin befinden sich die Tools InstSrv.exe und Srvany.exe, damit kann der Dienst neu regiestriert werden. Damian Zitieren
cake 10 Geschrieben 25. März 2005 Autor Melden Geschrieben 25. März 2005 Halli Hallo!! Habe das Problem fast beheben können. Habe im Inet noch eine gute Anleitung gefunden unter http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?RBID=2&TID=711&URBID=7 Konnte somit das Problem dann lösen. Das Thema kann somit geschlossen werden.. Vielen Dank Carsten Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 25. März 2005 Melden Geschrieben 25. März 2005 Hi. Danke fürs Feedback und den Link. :thumb1: :) Damian Zitieren
