C803 - DSL Problem
Servus Boarders,
ich habe einen C803 mit IOS 122.2(15)T9 erfolgreich ans DSL gebracht. Mein Problem ist jetzt allerdings das er die Verbindung nicht mehr trennt. Wenn ich mein Dialer 1 Interface shut setzte bekomme ich folgenden debug output :
Mar 22 14:37:50: PPPoE 0: I PADO R:0030.8801.36fe L:00b0.c28c.86be Et0
00 B0 C2 8C 86 BE 00 30 88 01 36 FE 88 63 11 07
00 00 00 18 01 03 00 04 02 CF DF 64 01 02 00 08 ...
Mar 22 14:37:52: PPPoE 346: I PADS R:0030.8801.36fe L:00b0.c28c.86be Et0
00 B0 C2 8C 86 BE 00 30 88 01 36 FE 88 63 11 65
01 5A 00 18 01 03 00 04 02 CF DF 64 01 01 00 00 ...
Mar 22 14:37:52: IN PADS from PPPoE Session
Mar 22 14:37:52: Di1 DDR: is a shutdown interface, rejecting call
Mar 22 14:37:52: Vi3 DDR: disconnecting call
Mar 22 14:37:52: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access3, changed state to up
Mar 22 14:37:52: Vi3 DDR: Dialer statechange to up
Mar 22 14:37:52: Vi3 DDR: Can not bind incoming call
Mar 22 14:37:52: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access3, changed state to down
Mar 22 14:38:07: Vi3 DDR: re-enable timeout
IHMO sind die PADx packete (?) schuld die vom Provider kommen. Aber wie kann ich einstellen, dass der Ideltimer den Traffic ignoriert der von aussen kommt ? Andere Anregungen bezüglich der Config sind auch gerne willkommen.
lg Matthias
So und hier der Vollständigkeithalber nochmal die gesammte Config :
version 12.2
service timestamps debug datetime localtime
service timestamps log datetime localtime
service password-encryption
hostname rtqpgmr08b
boot system flash c800-k9osy6-mw.122-15.T9.bin
logging queue-limit 100
logging buffered 64000 debugging
enable password cisco
username mg password 0 cisco
username apvremote password 0 hanswurscht
ip subnet-zero
no ip domain lookup
ip name-server 145.253.2.11
ip name-server 145.253.2.75
ip name-server 145.253.2.203
ip inspect name STOP tcp
ip inspect name STOP ftp
ip ssh source-interface Ethernet0
ip ssh rsa keypair-name ssh-key
vpdn enable
vpdn-group 1
request-dialin
protocol pppoe
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
ip address 192.168.17.125 255.255.255.0
ip access-group 110 out
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1452
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
no keepalive
interface BRI0
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
dialer idle-timeout 600
dialer wait-for-carrier-time 10
dialer map ip 192.168.171.6 name apvremote 0190666666
dialer-group 2
no keepalive
ppp callback request
ppp authentication chap
ppp multilink
interface Dialer1
description ARCOR DSL
ip address negotiated
ip mtu 1488
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
shutdown
dialer pool 1
dialer idle-timeout 10
dialer-group 1
no cdp enable
ppp chap hostname arcor-kennung
ppp chap password arcor-passwort
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 10.43.44.0 255.255.255.0 192.168.171.6
ip route 10.43.50.0 255.255.255.0 192.168.171.6
ip route 192.168.171.6 255.255.255.255 BRI0
no ip http server
no ip http secure-server
access-list 110 permit ip any any log
access-list 112 permit udp any eq domain any log
access-list 114 permit ip any any log
dialer-list 1 protocol ip list 114
dialer-list 2 protocol ip list 110
no cdp run
line con 0
stopbits 1
line vty 0 4
access-class 5 in
exec-timeout 0 0
password cisco
login local
no rcapi server
end
Hi,
versuch mal die access-list. Diesen steuert den intersting Traffic.
no access-list 114
access-list 114 deny udp any any eq netbios-dgm
access-list 114 deny tcp any any eq 139
access-list 114 deny udp any eq netbios-ns any
access-list 114 deny udp any eq netbios-dgm any
access-list 114 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 114 deny udp any range snmp snmptrap any
access-list 114 deny udp any range bootps bootpc any
access-list 114 deny tcp any eq 137 any
access-list 114 deny tcp any eq 138 any
access-list 114 deny tcp any eq 139 any
access-list 114 permit udp 172.20.1.1 0.0.0.255 any eq ntp
access-list 114 permit icmp 172.20.1.1 0.0.0.255 any echo
access-list 114 permit icmp 172.20.1.1 0.0.0.255 any echo-reply
access-list 114 permit udp 172.20.1.1 0.0.0.255 any eq domain
access-list 114 permit tcp 172.20.1.1 0.0.0.255 any eq www
access-list 114 permit tcp 172.20.1.1 0.0.0.255 any eq ftp-data
access-list 114 permit tcp 172.20.1.1 0.0.0.255 any eq smtp
access-list 114 permit tcp 172.20.1.1 0.0.0.255 any eq pop3
den idle timer auf dem interface Dialer1 würde ichd ann höhr setzten, da er zur zeit auf 10 sekunden steht.
Nochmal ein Nachtrag:
An dem Router hing zur Zeit der Einwahlversuche kein PC oder ein anderes Netzwerkgerät, also kein interesting Traffic ausser er kommt von aussen (INet) oder vom Router selber.
@scooby
Warum hat die ACL deny Einträge wenn am Ende ein Standart deny ip any any kommt, oder seh ich da jetzt was falsch ? :confused:
Der Ideltimer steht noch auf 10sec zum testen (da reicht es ja wenn er so kurz ist), im live Betrieb wird er einen Wert zwischen 600 und 900 bekommen.
n8 Matthias
