2 ip adressen auf eine karte +prob
hallo leute bin neu hier und noch newbie in sachen lan,
hab hier ein riesen problem.
muss 2 verschiedene netzerke mit verschiedenen ip-adressbereichen zum laufen bringen, dass sich beide netzerke sehen und ich darauf zugreifen kann.
was ich bisher geschafft habe: 3 zusätzliche pc alle mit win2000 und vorgebenen ip-bereich 200.XXX an ein bestehendes netzwerk angeschlossen, welches einen anderen ip-bereich hat 193.XXX. die 3 "neuen" pc sehen sich untereinander und ich kann darauf zugreifen. auf den pc's unter tcp/ip nun die ip-adresse mit 193.XXX hinzugefügt und der arbeitsgruppe angeschlossen, aber ich sehe leider keinen pc aus dem ip-bereich 193.xxx, das pingen funzt aber, alle pc mit 193.xxx lassen sich anpingen. der gateway ist auch richtig eingetragen, weil ich mit den 3 "neuen" ins internet über den gateway und der dns-eintragung komme.
hallo torrid,
bin ein wenig verwirrt ob deiner Konfiguration.......aber mal ne Frage:
hast du irgendwo einen Router im Einsatz (also zwischen den Netzwerken)?
Gruss LANIAC
ja habe einen bzw. 2 im netzwerk.
wieso bist du verwirrt wegen meiner konfig, habe ich es nicht richtig erklärt?
die konfig war bereits vorrhanden, ist ein unternehmen, ich muss nun ein weiteres unternehmen integrieren und die 3 neuen pc einbinden.
Hi,
Dein Problem ist das zwischen den Netzen auf der einen Karte nicht geroutet wird. Unter NT war das noch über einen Klicker möglich. Bei WIN2K gibt es diese Möglichkeit nicht mehr ohne weiteres. Aber wie Du schon erahnst bei der Wahl meiner Worte, es gibt eine Lösung:
http://www.mcseboard.de/archiv/32/2003/12/3/4096
Viel Erfolg
Gruß Data
danke für die schnelle antwort.
hab mir den link durchgelesen, nur komm ich damit nicht ganz klar. bei dem link handelt es sich um ein prob mit 2 netzwerkkarten, ich habe aber nur eine mit 2 unterschiedlichen ipadressen und pingen kann ich die anderen ip's ja auch.
und warum gibt es dann unter win2000 die möglichkeit mehrere ipadressen einzutragen, muss doch einen sinn haben?!
Torrid
Hi Torrid !
Was ist jetzt das Problem, daß sich die unterschiedlichen Subnetze nur nicht sehen (z.B. in der Netzwerkumgebung) oder daß sich die PC über die Subnetzgrenzen auch nicht anpingen können ?
hi zuschauer,
sie sehen sich nur nicht und kann dementsprechend nicht auf sie zugreifen, auch nicht per computersuche. anpingen aller rechner funzt einwandfrei.
Torrid
noch etwas neues,
beim rechnerstart wird anscheinend nur immer die erste ip des pc geladen, habe den rechner jeweils immer nur mal mit einer ip der adressbereiche gestartet und stellte fest, dass immer der netzwerkbereich erreichbar war, welcher gerade mit dem pc gestartet wurde.
Die Computersuche mit der IP sollte aber funktionieren ! ;)
Du hast also nur ein Problem mit dem Netzwerkbrowsing bzw. mit der Namensauflösung, da Du mit Arbeitsgruppen arbeitest und ohne DNS- und WINS-Server.
Ohne DNS-und Wins-Server erfolgt das Netzwerkbrowsing per Broadcast - und der kommt nicht über den Router.
Abhilfe würde der Einsatz eines Winsserver schaffen, wenn der nicht möglich ist, kann man mit der lmhosts als Ersatz arbeiten. Möglich wär auch, die hosts - datei auf allen PC zu pflegen, als Ersatz für einen DNS-Server.
noch etwas neues,
....dies muss auch so sein, da es sich ja bei der 2ten IP-Adresse um die "alternative Konfiguration" handelt.....
das heisst solange die erste Einstellung "passt" wird auch diejenige übernommen....
mit passt meine ich z.B.
IP-Einstellungen auf der ersten Registerkarte:
DHCP
IP-Einstellungen der "alternativen Konfiguration"
feste IP
sollte nun bei dieser Konfiguration kein DHCP-Server vorhanden sein, wird die "alternative Konfiguration" verwendet......
das heisst, sobald eine feste IP-Adresse bei der ersten Registerkarte vergeben wurde, wird die alternative Konfiguration niemals verwendet!
mit anderen Worten:
durch diese Massnahme wirst du niemals 2 IP-Adressen auf deiner Netzwerkkarte haben....
Gruss LANIAC
nicht ganz richtig ! ich muss mit dns arbeiten, da die neuen pc's den dsl-zugang aus dem bisherigen netzwerk 193.xxx nutzen und das geht auch. die pc mit 200.xxx gehen über gateway 193.xxx und dns 194.xxx ( ist richtig, dns ist NICHT gleich gateway ) ins internet.
ein zusätzlicher winnserver wird nicht gehen, da hier schon 2 server am laufen sind.
das mit der lmhosts hab ich mir auch gerade durchgelesen, könnte das was bringen.
...du brauchst keinen zusätzlichen Server für WINS.....du kannst WINS auf deinem DNS-Server laufen lassen.....(braucht sehr wenig Ressourcen....) ein einzelner WINS-Server kann ca. 10000 Clients verwalten......also würde ich mal nen WINS-Server montieren....
Gruss LANIAC
DHCP
feste IP
mit anderen Worten:
Gruss LANIAC
hi laniac,
aber ich muss bei beiden ipadressen eine feste vergabe machen, da eine ein bestimmtes programm verlangt und die andere ein anderes mit jeweils fester ipadresse.
unter win kann ich doch nunmal mehrere ipadressen vergeben, also muss es doch funzen!
Gruss Torrid
Jetzt wird es doch sehr undurchsichtig ! :shock:
Wenn Ihr sowohl DNS- als auch Wins-Server laufen habt, dann sind diese nicht an den Clients eingetragen. Eine andere Variante wär, Dein PC mit den 2 IP macht den Hauptsuchdienst, der bindet sich immer nur an ein Subnetz (würde Dein vorheriges Posting erklären).
Also vergiß erstmal die lmhosts und beschreib bitte erstmal grob Dein Netzwerk.
Was auch absolut ungünstig ist, sind die Subnetze 193.xxx.xxx.xxx und 194.xxx.xxx.xxx für private Netzwerke zu nehmen, wenn man auch ins Internet möchte - da erreicht man dann einiges nicht.
