gewitter 10 Geschrieben 3. Februar 2003 Melden Geschrieben 3. Februar 2003 Hallo ich habe 2 Netzwerksegmente: 192.168.1.0 192.168.100.0 Wie bekomme ich einen W2k Server dazu überredet diese beiden Segmente "zusammenzuschließen"? thnx schon mal Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 3. Februar 2003 Melden Geschrieben 3. Februar 2003 Hi ! Am w2k Server hast Du da 2 Möglichkeiten. Entweder Du aktivierst IPForwarding zwischen den beiden Netzwerkkarten. Das hat Basti mal mit Bildchen ganz genau beschrieben: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=4096 Oder Du konfigurierst Dir RRAS als LAN-Router. Dazu gibt´s hier eine Anleitung (zwar mit Wahlverbindung) aber das kannst Du ja überlesen. http://www.stefan-korn.de/website/computer/routingtut/intro.html zuschauer Zitieren
gewitter 10 Geschrieben 4. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2003 Danke! Ich würde das gerne mit RRAS erledigen. Außerdem habe ich nur 1 Netzwerkkarte zur Verfügung. Möglich ist das doch trotzdem, oder? Zitieren
mordor23 10 Geschrieben 4. Februar 2003 Melden Geschrieben 4. Februar 2003 hi, was genau hast du eigentlich vor? Wenn du zwei Segmente hast, die sich geenseitig sehen sollen, ändere einfach die Subnetmask entsprechend auf 255.255.0.0, das würde in deinem Beispiel reichen. Wenn du einen Win2k Server als Router dazwischen haben willst, brauchst du für jedes Segment eine NW-Karte, da du ja nur eine IP pro Karte vergeben kannst. Aber schreib doch mal, was du machen willst. CU Heinz Zitieren
gewitter 10 Geschrieben 4. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2003 Also mal abweichend von o.g. IP-Adressbereichen. Ich möchte ein Class B und ein Class C-Netz verbinden (sie sollen sich sehen!). Das möchte ich gerne mit einem w2k-server erledigen. Mit 2 Netzwerkkarten hab ich es mittlerweile hinbekommen. Jedem eine IP und unter RRAS 2 statische Routen eingetragen. Es müsste aber doch auch mit 1 Netzwerkkarte gehen, oder? Ich kann ja einer Netzwerkkarte 2 oder mehrere IP's geben. Nur wie funktioniert das dann mit dem Routing? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 4. Februar 2003 Melden Geschrieben 4. Februar 2003 Hi ! Ob das mit einer NW-Karte mit RRAS geht, hab ich auch so meine Zweifel. Da geht´s immer um die Adapter. Eventuell funktioniert es mit dem IP-Routing/IP-Forwarding. Deaktivier doch einfach mal den RRAS und änder den Reg-key und starte neu. Sag mal Bescheid, ob´s dann geht. Interessiert mich auch. Gruß Nino Zitieren
