Adler 10 Geschrieben 23. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2005 Hallo Zusammen! Problemstellung: Windows Home Edition ist auf dem Computer installiert. Aktuelles Service Packs installiert. Das Problem ist jetzt, dass die Systemsymbole sprich: Arbeitsplatz, Systemsteuerung, Eigene Dateien, Papierkorb sowie Ordnerverknüpfungen oder erstellte Ordner auf dem Desktop sich erst bei einem Doppelklick erst nach ca. 1,5 Minuten öffnen. Und es ist auch das selbe unter Start>Systemsteuerung / Arbeitsplatz. Und ausserdem funktioniert die Such-Funktion. Start>Suchen nicht mehr. Bisherige Versuche: Deinstallation von der Software StyleXp und Löschen aus der Registry = kein Erfolg. Auswertung der Ereignisanzeige = keine Fehler die drauf hinweisen (ausser W32 Time Fehler, aber der hängt schon ewig drin) Habe mir gedacht, es könnte am Profil liegen, habe darauf ein neues Profil angelegt, gleicher Fehler wieder = kein Erfolg, aber er hat mir diesmal bei dem neuen Profil die Fehlermeldung "System wurde nach schwerwiegenden Fehler wieder ausgeführt gebracht" Das ist der erste Fehler gewesen, den ich bis zu diesem Dato gesehen habe, aber wie gesagt nur bei dem neuen Profil. Das ganze habe ich auch noch mit dem Gast-Profil versucht = kein Erfolg. Darauf habe ich bei Start des Computers die Einstellung "Letzte funktionierende Funktion" ausgeführt = wie ich mir schon dachte kein Erfolg. Jetzt habe ich versucht, die Wiederherstellungskonsole, und versucht das System zu reparieren, d.h ich habe den Befehl (chkdsk /R /P (bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher über die Schreibweise) der Befehl ist für die Systemfestplatten prüfung und wiederherstellung. = 100 % abgeschlossen = keine Änderungen Problem bleibt bestehen. Systemwiederherstellung durchgeführt = kein Erfolg, Defragmentierung durchgeführt. Langsam wusste ich nicht mehr weiter, aber danach habe ich noch den Abgesicherten Modus ausgeführt und siehe da, Arbeitsplatz sowie die anderen Icons öffnen sich. = kein Problem. Nur das ist der Abgesicherte Modus?????????????????? Das ganze sollte aber im normalen Modus auch funktionieren :-) Könnt ihr mir helfen? Bin für jeden Vorschlag/Tipp offen. Vielen Dank ciao Adler Zitieren Link zu diesem Kommentar
@dicht! 10 Geschrieben 23. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2005 hi bin mir nicht ganz sicher aber wenn du service pack 2 hast, mit zum beispiel anti Vir oder und dein REchner, ich sag mal nicht unbedingt ein 3 gig rechner ist, dann kann schon sein das es so lang dauert, ich habe das selbe "problem". es dauert einfach bis der wirenscanner und und das "zeugsl" von SP 2 geladen ist, kannst du ja testen in dem du den bei SP2 sicherheitseinstellungen mal alles deaktivierst und den Virenscanner per Task beenden dann beim starten abschiest :) ... ueber RI wuerd ich mich freuen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Adler 10 Geschrieben 23. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. März 2005 Hi, es ist die neuste Hardware und im Hintergrund laufen fast keine Programme nur die Software für die Tastatur und die Maus und die Grafik. An dem liegt es nicht. Andere Vorschläge bitte. danke Adler Zitieren Link zu diesem Kommentar
FunkyFleaBass 10 Geschrieben 23. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2005 Hallo Adler Welches Servicepack hast du installiert? Falls du das SP2 installiert hast, dann nimm bitte den Vorschlag von @dicht! ernst und deaktiviere mal die Windows-Firewall. Falls noch ein Virenscanner läuft diesen ebenfalls vorübergehend deaktivieren. Ansonsten könnte es natürlich auch an neu installierter Hard- und/oder Software liegen. Falls du änderungen am System vorgenommen hast, solltest du das Gerät deaktivieren resp. die Software deinstallieren. Des weiteren empfehle ich folgende Massnahme: Wenn du ein Icon öffnen willst und die lange Wartezeit auftritt, schau mal im Taskmanager nach welche Prozesse die meisten Systemresourcen verbrauchen. Ich hoffe mein Beitrag kann dir weiterhelfen. Gruss FunkyFleaBass Zitieren Link zu diesem Kommentar
headY` 10 Geschrieben 23. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2005 hatte ähnliche probleme, jedoch ging auch der taskmanager nichtmehr... ich habe es zuerst mit diversen antispyware tools und virenscannern veruscht und dasselbe wie du auch gemcht hasst, hat alles nix gebarcht -->> format c ;) jetzt is alles wieder gut Zitieren Link zu diesem Kommentar
