SBS2003 Fehler beim Assistent für E-Mail & Internetzugang
Hallo MCSEler,
möchte auf einem frischen SBS2003 den Assistenten für Email & Internet nutzen.
Wähle dann Breitbandverbindung und Router mit IP aus.
gebe dann bei Gateway die Adresse des Routers ein und bei DNS die Server von T-Online.
Gehe dann auf weiter und abspeichern. Dann legt er los und bricht ab mit einer Fehlermeldung "Beim Konfigurieren einer Komponente ist ein Fehler aufgetreten"
Die Komponente ist das Netzwerk, den Rest wie Firewall usw. macht er fertig.
Am Server geht dann auch Internet aber dem Client nicht. Ich denke mal das die DNS-Server nicht gespeichert werden.
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit rauszufinden welchen Fehler welche Komponente hat?
Oder sollte ich die DNS Server manuell hinzufügen?
Danke
Daniel
einige weitere Infos.
Es ist eine Testumgebung auf einem Proliant ML350 mit einer Netzwerkkarte.
Als Router ist ein IPCOP mit 192.168.168.50 Der SBS2003 hat die 192.168.168.1
DNS Lookup google.de auf dem Server bringt
server.domain.local
192.168.168.1
nicht autorisierende Antwort:
IP: 216.239.39.104
Am Client mit DHCP
nslookup google.de
server.domain.local
192.168.168.1
IP 216.239.39.104
Das scheint also soweit ok zu sein oder? Aber ein Ping auf google.de gibt nen
Timeout und der IE geht auch nicht. Woran kann das liegen?
Danke
Hi.
So wie es aussieht scheint dein DNS aber zu funtkionieren.
Bevor du den Assistenten beendest, zeigt er dir ja an, welche Änderungen er durchführt. Speicher dies in eine Datei, und überprüfe dann ob diese Änderung auch tatsächlich durchgeführt werden.
Wenn du nur eine Netzwerkkarte verwendest, bekommst du sowieso die Meldung, das die Firewall auf Grund der fehlenden 2. Netzwerkkarte nicht konfiguriert werden konnte. Dies ist aber völlig normal.
LG Günther
Hallo Günther,
danke schonmal für deine Hilfe.
Unter DHCP stand unter 003 noch die IP des DC selbst und nicht des Routers.
Habe die nun manuell in 192.168.168.50 geändert. Nach einem renew am Client
geht es nun.
Das die Änderungen des Assistenten werden nicht oder nur teils gepspeichert.
Im Netzadapter des DCs wird das Gateway wohl gespeichert sonst würde das Inet
ja am Server direkt ja nicht gehen oder.
Muss ich jetzt auch noch die DNS Server von T-Online extra eintragen? Anscheinend geht es ja.
Daniel
Wo müßte der denn genau drin stehen. Kann da nix finden.
Warum geht es denn jetzt trotzdem? Ist es nicht besser als Weiterleitung
die Adresse des Routergeräts anzugeben? T-Online hat ja einige DNS Server.
Was ist wenn einer mal down ist? Der Router macht doch die Auflösung auch oder?
Was ist die beste Variante und wo muss ich die Weiterleitung eintragen?
Danke noch mal
Daniel
so - ich habe nun erstmal rausgefunden, dass es zu dem Wizard doch ein Logfile gibt.
Unter Windows Small Business Server\Support\Icwlog.txt
Darin findet sich auch eine Fehlermeldung und dazu konnte ich auch was in der KB finden.
Unter KB875421
Leider werde ich da nicht so richtig schlau draus bzw. finde die Option nicht die ich zur Lösung des Problems machen soll :confused:
Ursache
Dieses Problem kann auftreten, wenn das DNS-Forward-Lookupzone für das Active Directory-Namespace nicht auf Active Directory-integrieren setzt. Wenn die DNS Erscheinungsbild herauf weiterleiten, wird Zone nicht auf Active Directory-integrieren festgelegt, Sie können Dynamic updates zu Secure only nicht festlegen.
Lösung
Legen Sie den Active Directory-Zonentypen zu Active Directory-integrieren fest, um dieses Problem zu beheben. Führen Sie dazu diese folgenden Schritte durch:1. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Verwaltung, und klicken Sie auf DNS dann.
2. Doppelklicken Sie in der Konsole-Struktur, und doppelklicken Sie dann auf Forward-Lookupzonen.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ihre Domäne, und klicken Sie auf Eigenschaft dann.
4. Klicken Sie auf Ändern in der Registerkarte Allgemein.
5. Klicken Sie auf Active Directory-integrieren, und klicken Sie zweimal dann auf OK.
Unter Allgemein steht bei Typ Active Directory integriert.
Wäre nett wenn mir jemand erklären könnte was es damit auf sich hat. Danke
