h2o 10 Geschrieben 23. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2005 Hallo zusammen! Ich habe das Problem bei einem neu aufgesetzten PC das ab und zu nach dem Starten eine Fehlermeldung erscheint "Generic Host Process for Win32" hat einen Fehler verursacht. Nun der Fehler kommt nicht immer und das System ist neu aufgesetzt (2x mal auf verschiedenen PCs Hardware identisch). Die Systeme sind auf dem neusten Stand und mit den Treibern versehen! In der Ereignissanzeige zeigt es einen Fehler von svchost.exe aber keine zusätliche Infos, bzw 0.0.0.0 usw. Kennt das Problem jemand von euch? Gruss h2o PS: Die HW ist wie folgt -> Asus P5GD2 P4 3GHz Ati Radeon x300 256MB RAM Asus DVD Hitachi 80Gb SATA Disk Floppy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Murdoc 10 Geschrieben 24. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2005 virenscan mal probiert? http://vil.nai.com/vil/stinger/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
h2o 10 Geschrieben 24. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. März 2005 Probiert habe ich es nicht aber lasse den Stinger mal drüberrodeln! Der PC müsste aber 100% sauber sein, er war nur für Windows Update im Internet und das über das Firmennetzwerk. Clean ist jetzt auch fertig und alles Clean! Hast du evtl. sus noch eine Idee? Die genaue Fehlerbeschreibung gib ich dir auch mal noch durch: Quelle: Application Error Kategorie: (100) Ereignis-kennung: 1004 Benutzer: Nicht zutreffend Beschreibung: Fehlgeschlagene Anwendung svchost.exe, Version, Fehleradress 0x00000000 Gruss h2o Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 76 Geschrieben 24. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2005 Hi! Google brachte u.a.: http://www.msfn.org/board/index.php?act=ST&f=111&t=41762 . Dort in #3 gibt es einen informativen Link [etwas in 'this' versteckt]. Demnach müßtest Du herausfinden, welche Anwendung im Fehlerfall gestartet wurde oder lief, weil svchost ja nur der allgemeine Dienstname für Applikationen ist, die über .DLLs ausgeführt werden. Vielleicht läßt Du mal die Anwendungen protokollieren. Gegrüßt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 24. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2005 Hi! Schau mal hier: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=1004&eventno=1990&source=Application%20Error&phase=1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
h2o 10 Geschrieben 24. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. März 2005 Sali zusammen! Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, bei dem PC wurde zwischenzeitlich der ATX-Stecker 20Pin auf 24Pin entfernt. Laut ASUS sollte das auch laufen, aber seit ich den ATX-Stecker wieder eingebaut habe hatte ich den Fehler nicht mehr. Ich werde das Problem weiter beobachten und hier ein Feedback schreiben falls das Problem nochmals auftaucht. Vielen Dank h2o Zitieren Link zu diesem Kommentar
