Dr. Hohlkopf 10 Geschrieben 24. März 2005 Melden Geschrieben 24. März 2005 Hallo zusammen, Nachdem ich endlich auch stolzer Besitzer eines DSL-Anschlusses bin stellen sich mir folgende Fragen. Leider bin ich ziemlich planlos und ich hoffe Ihr lasst mich nicht dumm sterben. 1. Ich bin bei T-Online mit einem kostenfreien Übertragungsvolumen von 1,5 Gig. Nun frage ich mich in welcher Form die Daten berechnet werden. Soll heißen: Zählen wirklich nur die gedownloadeten Daten oder wird auch der bei normalen Surfen anfallende Datenstrom mitgezählt. 2. Ist es notwendig sämtlichen PC´s im Netzwerk dynamische IP´s zu geben oder geht das auch mit statischen ?.(Gateway) 3. An die Admins. Wieso ist es möglich 2 unter Windows 2000 vernetzte Rechner mit ihrem NetBios-Namen anzupingen (ping raum1). Woher nimmt Rechner die Information um den Namen aufzulösen. Über Antworten würde ich mich freuen. Gruß Mathias Zitieren
firesl 10 Geschrieben 24. März 2005 Melden Geschrieben 24. März 2005 Hallöchen Mathias, zu 1. Auch das normale surfen wird berechnet, denn jede Seite die du dir Anschaust wird auf deinen PC geladen! zu 2. es geht natürlich auch mit statischen IP's denke mal du benutzt einen Router oder? Zitieren
4077 30 Geschrieben 24. März 2005 Melden Geschrieben 24. März 2005 3. An die Admins. Wieso ist es möglich 2 unter Windows 2000 vernetzte Rechner mit ihrem NetBios-Namen anzupingen (ping raum1). Woher nimmt Rechner die Information um den Namen aufzulösen. Entweder wird NetBios über den Router mit DHCP aufgelöst oder schlicht über "NetBios über TCP/IP". Letzteres dürfte unter w2k Standardeinstellung sein. 4077 Zitieren
mordor23 10 Geschrieben 24. März 2005 Melden Geschrieben 24. März 2005 HI, zu 1. Du hast 1,5 GB Traffic frei, heisst, alles was du runterlädst, surfst, hochlädtst. Mehr als Email,mal nen Treiber ziehen und surfen würde ich damit nicht machen. zu2. ein Rechner in einem Peer-To-Peer-Netz spielt immer den Masterbrowser, wenn kein Server im Netz hängt, der löst die Namen auf. zu3. du kannst auch statische Adressen aus dem private-adress-space vergeben, z.b. 10.0.0.x;192.168.100.x etc. Du kannst den Rechner aber keine öffentliche addresse wie 80.133. etc geben. Wenn du einen Router hast, der als Gateway läuft und der kein DHCP machen soll (heisst der Router vergibt den Rechnern im Netz ein IP aus dem privaten Adressbereich) kannst du auch statische Ips auf den Rechnern eintragen und als Gatewas dann die interne IP des Router (meistens in der Defaulteinstellung 192.168.0.1 o. 192.168.100.1). Hoffe das hilft dir erstmal weiter. cu mordor23 Zitieren
wciibb 10 Geschrieben 24. März 2005 Melden Geschrieben 24. März 2005 Hallo Matthias, zu 1) Es wird jede Datenübertragung gezählt. Das heißt alle Daten die über Deinen DSL-Router geleitet werden. Dabei spielt die Anwendung mit der diese Daten erzeugt werden keinerlei Rolle. Also Webbrowser, Email, Messenger wie zB. ICQ und Co. FTP-Downloads, Telnet usw. usf. Diese Liste liesse sich beliebig fort führen. Selbst wenn Du im Broser eine URL eingibst zB. www.mcseboard.de dann versucht der Rechner diesen Namen in eine IP-Adresse aufzulösen und erzeugt so auch schon Daten die natürlich mitgezählt werden. zu 2) Nein es geht natürlich auch mit statischen IP's. Die Empfehlung die dynamische Vergabe der IP-Adressen durch den Router zu verwenden wird deswegen gegeben, weil dann in der Regel weniger Fehler durch die manuelle Konfiguration entstehen. Man sollte, wenn man statische IP-Adressen konfiguriert also natürlich wissen was an welcher Stelle einzutragen ist damit das Ganze auch richtig funktioniert. zu 3) Ich bin mir nicht sicher das Du die beiden Rechner mit dem gleichen Namen beide anpingen kannst! Wie äußert sich das "Wieso ist es möglich 2 unter Windows 2000 vernetzte Rechner mit ihrem NetBios-Namen anzupingen (ping raum1). " Normalerweise gibt es auf einen Ping immer nur eine Antwort von einer IP-Adresse und die kann bzw. sollte immer nur genau einem Rechner zugeordnet sein. Da ein Ping standardmaessig nichts mit Namen zu tun hat ist es eigentlich gar nicht möglich das zwei Rechner gleichzeitig auf einen Ping antworten. Zitieren
Dr. Hohlkopf 10 Geschrieben 24. März 2005 Autor Melden Geschrieben 24. März 2005 WOW! Das ging schnell. Das wirklich die Brutto-Daten zählen macht mich nun doch betroffen. Da sind 1,5 Gig doch echt nix. Kann ich meine empfangenen Daten mit irgendeinem Tool protokolieren ?. Ich meine muss ich nach jeder Sitzung die empfagenen Bytes aufschreiben und zusammenzählen. Ich hoffe nicht. Zitieren
Dr. Hohlkopf 10 Geschrieben 24. März 2005 Autor Melden Geschrieben 24. März 2005 @wclibb Nein, natürlich hat jeder host seinen eigenen Namen. Das sollte nur ein Beispiel sein. Zitieren
wciibb 10 Geschrieben 24. März 2005 Melden Geschrieben 24. März 2005 Rein theoretisch ja! Es gibt da eine Reihe von Tools welche man einsetzen kann die die übertragenen Bytes mit protokolieren. Allerdings wird das immer auf einem bestimmten Rechner installiert so daß man das Tool bei der Nutzung von mehreren Rechnern auf allen installieren muss. Eventuell hat Dein Router aber auch irgendwo einen eingebauten Zähler, da muesstest Du mal in die Dokumentation schauen. Vielleicht hat sogar T-Online einen Onlinezähler den man über die T-Online-Seite abfragen kann??? (Da ich selbst mit einer Flatrate arbeite habe ich mich damit noch nie so richtig beschäftigt :D ) Gruß $ Zitieren
wciibb 10 Geschrieben 24. März 2005 Melden Geschrieben 24. März 2005 @wclibbNein, natürlich hat jeder host seinen eigenen Namen. Das sollte nur ein Beispiel sein. Ach so, es ging also um den Unterschied zwischen "ping raum1" und "ping 192.168.0.1"? Das ist natürlich eine Sache der Netbios-Namensauflösung. Das funktioiert aber auch bei korrekt konfigurierten nicht 2000ern wie zB. Win98! gruß $ Zitieren
learner 10 Geschrieben 25. März 2005 Melden Geschrieben 25. März 2005 Hallo, noch zu 1. : Sobald eine Verbindung zu T-Online hergestellt wird, berechnen die schon 1 MB Traffic! Egal ob was übertragen wurden oder nicht... :mad: Daher sollte man mit der "automatischen Wiedereinwahl" bei Routern vorsichtig sein. Die Auskunft hab ich von der T-Online Hotline am 01.03.05 bekommen, da ich mich über deren Abrechnung gewundert habe. Grüße learner Zitieren
harzhobbit2003 10 Geschrieben 25. März 2005 Melden Geschrieben 25. März 2005 Hallo, ich habe einen DSL Anschluss von der Telekom, habe aber eine 5GB Volumen Flatrate von Web.de. Da ich nur normal surfe, und nur ab und zu ein Update oder einen neuen Treiber herunterladen, reichen mir die 5GB voll aus. Ich bin noch keinem Monat über dieses Volumen gekommen, obwohl ich seit der Volumen Flatrate wirklich etwas öfters im Internet bin. Die Telekom ist mir mit ihren Volumen Flatrate einfach zu teuer. Gruß harzhobbit2003 Zitieren
