ICS Problem, ich dreh bald durch
Hi
ich habe meinen Server neu aufgesetzt, nachdem erst alles schief ging und wollte wieder ICS einrichten.
Konfig Server:
Windows2000 SmallBusinesServer als Domäne, DHCP- DNS und WINS Server
IP Nic1: 192.168.0.1, Standardgateway 192.168.0.1, DNS-Server 192.168.0.1, WINS-Server 192.168.0.1->NETBIOS Aktiv,
Client für MS-Netzwerke, Dateifreigabe, Netzwerkmonitor, Internetprotokoll(TCP/IP)
IP Nic2(DSL): IPs alle dynamisch, PPP over Ethernet Protocol, Internetprotokoll(TCP/IP)
DFÜ-DSL: ICS Aktiv, Wählen bei Bedarf ist Haken
Clienten (3 Rechner):
Windows2000 Pro und 2xWindowsXP Pro)IPs Dynamisch, da sie die IPs über den DHCP-Server erhalten.
192.168.0.1, Standardgateway 192.168.0.1, DNS-Server 192.168.0.1, WINS-Server 192.168.0.1->NETBIOS über Server,
Client für MS-Netzwerke, Dateifreigabe, Internetprotokoll(TCP/IP)
Die Vergabe über DHCP klappt einwandfrei, genauso die DNS und Winsabfrage. Ich kann mich von den Clienten aus in die Domäne anmelden und Freigaben funktionieren.
Nur... ich kann vom Clienten aus das Internet nicht nutzen. soll heissen, keine Reaktion. Ich habe alle Anweisungen der Site Netzwerktotal ausgeführt. Also alles ist richtig. Ein Ping vom Client zu Google funktioniert auch...
Kann ein DNS-Fehler vorliegen?? Nur wo??
Wo muss ich noch ansetzen??
Habe momentan den Jana-Server laufen, ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei.
Gruss
Digixp
Noch ein paar Daten:
Z:\>ipconfig /all Client
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : digixp
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : DVB2000.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : DVB2000.local
DVB2000.local
Ethernetadapter LAN-Verbindung 3:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: DVB2000.local
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100+-PCI-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-A0-C9-E7-53-5B
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.4
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.0.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 24. März 2005 18:31:16
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 1. April 2005 18:31:16
Y:\>ipconfig /all Server
Windows 2000-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : s1
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybridadapter
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
Beschreibung. . . . . . . . . . . : IBM Netfinity fehlertoleranter PCI-A
dapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-AC-4C-44-19
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernetadapter "LAN-Verbindung 2":
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100+ Managementadapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-90-27-75-69-7F
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
IP-Adresse (Autokonfiguration). . : 169.254.67.37
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
PPP-Adapter "Connection through Intel® PRO_100+ Managementadapter":
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 217.83.22.125
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 217.5.98.35
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 217.237.150.33
217.237.151.161
NSlookup Abfragen:
Z:\>nslookup 192.168.0.1 vom Client ausgeführt
*** Der Servername für die Adresse 192.168.0.1 konnte nicht gefunden werden:
Non-existent domain
*** Die Standardserver sind nicht verfügbar.
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1
*** 192.168.0.1 wurde von UnKnown nicht gefunden: Non-existent domain
Z:\>nslookup S1 vom Client ausgeführt
Non-existent domain
Server: UnKnown
Hi digixp !
An Deinem Server ist internes Routing aktiviert zwischen den beiden Netzwerkkarten.
Das sollte erstmal weg: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Paramters, dort den Wert IPEnableRouter auf "0" setzen.
Dann bin ich mir nicht sicher, ob man ICS und DHCP-Server auf einer Maschine überhaupt gleichzeitig fahren kann, hab ich nie probiert.
Da Du da einen Server hast, ist es sinnvoller, RRAS als NAT-Router zu konfigurieren als ICS einzusetzen.
Wie das geht, ist hier ganz gut beschrieben: http://www.netzwerkverwalter.de/Microsoft/Nat.pdf
Zu Deinem DNS-Server:
Du mußt prüfen, ob in den Forward-Lookupzonen noch die Rootzone eingetragen ist, das ist die Zone die nur aus einem "." besteht. Wenn die existiert, diese löschen und neustarten.
Dann mußt Du noch eine DNS-Weiterleitung zu mindestens einem DNS-Server Deines Providers eintragen (Rechtsklick auf den Server->Eigenschaften->Weiterleitungen.
Deine nslookup-Fehler sind für Dein jetziges Problem nebensächlich, in den Reverse-Lookupzonen fehlen die Eintragungen für Deinen Server.
prinzipiell hast Du recht, Zuschauer, nur mag ich nicht noch ein Gerät hinstellen. Ich nutze den Server nur privat, und es hängen noch Nachbarn dran, die allerdings nur das Internet nutzen dürfen. Ich habe dieses Konzept seit einem Jahr und bis jetzt keinerlei Probleme gehabt.
Gruss
Digixp
