Port Weiterleitung Cisco 1720
Hallo, ich habe endlich meinen Cisco Router so weit, dass er im Internet ist (das war ein krampf)
Nun möchte ich verschiedene Ports intern weiterleiten.
z.B.Port 80 TCP auf 192.168.1.200/24
Infos zum Router:
IP: 192.168.1.10/24
interface FastEthernet0 -> Ethernet (internes Netz)
interface Ethernet0 -> Internet (Externes Netz)
habe folgendes Eintrag erstellt:
ip nat inside source static tcp 192.168.1.200 80 interface Ethernet0 80
Allerdings komme ich immer noch nicht auf meinen Server. Falls ip http server aktiviert ist komme ich auf den Router :cry: .
Es handelt sich um T-DSL Business mit statischer IP.
Die config wurde mit Cisco Manager 2.6 durchgeführt.
Bitte alle Lösungsvorschläge so genau wie möglich verfassen bin DAU
So und jetzt kommt meine Config. Erstellt mit CoonfigMaker 2.6:
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
no service tcp-small-servers
no service udp-small-servers
hostname Cisco1720
enable password xxxxxxxx
ip name-server 217.237.149.161
ip subnet-zero
ip domain-lookup
ip routing
vpdn enable
no vpdn logging
vpdn-group pppoe
request-dialin
protocol pppoe
interface Dialer 1
description connected to Internet
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer-group 2
dialer pool 1
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname feste-ip/USERNAME@t-online-com.de
ppp chap password xxxxxxxxxx
ppp pap sent-username feste-ip/USERNAME@t-online-com.de password xxxxxxxxx
interface FastEthernet 0
no shutdown
description connected to EthernetLAN
ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
ip nat inside
keepalive 10
ip tcp adjust-mss 1452
interface Ethernet 0
no shutdown
no ip address
no keepalive
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
! Access Control List 1
no access-list 1
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
! Dialer Control List 2
no dialer-list 2
dialer-list 2 protocol ip permit
! Dynamic NAT
ip nat translation timeout 86400
ip nat translation tcp-timeout 86400
ip nat translation udp-timeout 300
ip nat translation dns-timeout 60
ip nat translation finrst-timeout 60
ip nat inside source list 1 interface Dialer 1 overload
router rip
version 2
network 192.168.1.0
passive-interface Dialer 1
no auto-summary
ip classless
! IP Static Routes
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1
no ip http server
snmp-server community public RO
snmp-server location Butzbach
snmp-server contact Mark Steinhauer,xxxxxxxxxxx,xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.de
banner motd #Willkommen auf HS-Technik Cisco 1720
config © by Mark Steinhauer#
line console 0
exec-timeout 0 0
password DIAbolus
login
line vty 0 4
password xxxxxxxxx
login
end
/Edit Telefon+Email editiert
hi steinhauer_mark
thorgood hat recht, "ip nat inside source static tcp 192.168.1.200 80 interface Dialer1 80"
ist der richtige command, aber es sieht so aus als ob Du dann aber die
zumindest für TCP 80 könnte es die Lösung sein !
Schau aber nochmal richtig nach gleich !
MfG
Mr. Oiso
Also auch mit ip nat inside source static tcp 192.168.1.200 80 interface Dialer1 80
funzt es leider nicht.
Ich habe es mal mit anderen Routern getestet (Lancom, Linksys) geht ohne Probleme.
Soll ich den Cisco an die Wand werfen?
Es kann doch nicht so schwer sein einen Port weiterzuleiten.
Gibt es von Cisco irgendwelche tools mit denen man sowas einstellen kann (ConfigMaker kann das nicht.)
PS. Meine Frau hasst mich langsam weil ich nur Cisco im Kopf habe.
Hallo Mark
ich habe richtig verstanden, das eine interne IP von außen auf Port 80 (und andere später noch Ports) erreichbar sein sollen?
ip nat inside source static tcp 192.168.1.200 80 [externe IP]* 80 (extendable)
ip nat inside source static tcp 192.168.1.200 8080 [externe IP]* 8080 (extendable)
etc.
*genauer: inside global. Die feste IP Addresse die du von der Telekom bekommen hast
Mit diesen Befehlen wird eine einfache Übersetzung einer IL ind IG vorgenommen. InsideLocal/InsideGlobal - Warum willst Du das Dialer-Interface nehmen wenn du eine statische Adresse der Telekom hast???
Das "extendable" keyword wird evtl. erst ab zwei und mehr mappings vom Cisco IOS selbst hinzugefügt und muss nicht selbst eingegeben werden
Gruss
Robert
Ergänzung: In der CISCO IOS Command Reference (12.2) IP S.66ff ist nicht zu erkennen das ein interface angegeben werden dürfte sobald tcp/udp spezifiziert wird ...
@Wurstbläser
richtig.
Ich habe eine statische IP Adresse der Deutschen Telekom (T-DSL Business).
Und möchte sowohl Port80 (http) als auch Port 25 (smtp) auf meinen Server Weiterleiten.
Kann es sein das noch irgendwelche (mist) routen im Router eingetragen sind und wie kann ich diese löschen?
PS. Ich find es echt super, dass mir so gut geholfen wird.
@mark
ich sehe noch zwei Dinge:
brauchst Du RIP als Routing-Protokoll? (vielleicht alte Unix Kisten die das noch brauchen ... - kann man ansonsten getrost weglassen, wen man z.B. nur ein C-Subnetz wie 192.168.x.y hat)
sieht so aus als müßtest Du mit der einen statischen Route hinkommen
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer2 50 (als Ersatzroute für ne zweite Einwahl - die 50 erhöht die Administrative DIstance so dass diese Route nur benutzt wird wenn die erste ausfällt)
lass mal hören ob es mit der statischen IP geht.
Gruss
Robert
PS Befehle löschen geht in der Regel indem Du ein "no" for die entsprechende Zeile der Konfiguration setzt. Ob Du irgendwelche Mist-Routen in der Routing Tabelle hast siehst Du mit "show ip route" - natürlich alles mit dem CLI/telnet
So kannst Du Befehle Zeile für Zeile eingeben:
Einloggen Konsolenkabel+Terminalprogramm oder Telnet:
router>enable
router#configure terminal
router(config)# <befehl>
... nach enable und configure terminal jeweils Deine Passwörter eingeben. Nder eingabe von "en" und "conf t" kannst Du die Befehle Zeile für Zeile eingeben, z.B.
router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.200 80 1.2.3.99 80
router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.200 25 1.2.3.99 25
RIP löschen mit
router(config)# no router rip
Am schluss die config speichern (wichtig!)
router(config)#exit
router#copy running-config startup-config
oder kürzer - man kann alle Cisco IOS Befehle abkürzen:
router# copy run start
@Wurstbläser
Es will einfach nicht.
Kann man den Fehler irgendwie nachvollziehen?
Kann es sein das der Router defekt ist. (Internet für alle Clients geht).
Habe es auch probiert ohne DNS Namen sondern direkt über die externe IP.
Anbei meine Config:
Building configuration...
Current configuration : 1793 bytes
version 12.2
hostname Cisco1720
enable password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
memory-size iomem 25
ip subnet-zero
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
vpdn enable
vpdn-group pppoe
request-dialin
protocol pppoe
interface Ethernet0
no ip address
no keepalive
half-duplex
pppoe enable
ip nat inside
speed auto
interface Dialer1
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 2
ppp chap hostname feste-ip/xxxxxxxxxxxx@t-online-com.de
ppp chap password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ppp pap sent-username feste-ip/xxxxxxxxxxxx@t-online-com.de password 7 xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.1.200 80 217.91.105.49 80 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.200 4663 217.91.105.49 4663 extendable
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
snmp-server contact xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
snmp-server enable traps tty
banner motd ^CWillkommen auf HSN-Technik Cisco 1720
config © by xxxxxxxxxxxxxxx^C
line con 0
exec-timeout 0 0
login
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Cisco1720#
der Befehl no ip Route gibt folgendes aus?
Cisco1720#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
217.5.98.0/32 is subnetted, 1 subnets
C 217.5.98.186 is directly connected, Dialer1
217.91.105.0/32 is subnetted, 1 subnets
C 217.91.105.49 is directly connected, Dialer1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Dialer1
Hilft das weiter?
Hallöchen,
ich bin ja ein Freund des Debuggen.
gibt denn ein: "debug ip nat" oder "debug ip nat detailed" oder eben "debug ip nat ?" usw. etwas her?
Ein "term mon" zuvor bei Telnet-Verbindung auf den Router nicht vergessen!
Na denn viel Erfolg,
der robert
