einseitiger Netzwerkzugriff
ich habe nun seit kurzem ein neues Windowsproblem und zwar funktioniert das Netzwerk nach einer Neuinstallation des Betriebsystems nicht mehr richtig. Einerseits kann ich vom PC aus aufs LAN zugreifen, ohne jegliche Einschränkungen, jedoch ist es nicht möglich auf meinen PC zuzugreifen.
Fehlermeldung bei Zugriff:
Auf \\PC1 kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich and den Admin... blabla
Anmeldung fehlgeschlagen: Dem Benutzer wurde der angeforderte Anmeldetyp auf dem Computer nicht erteilt.
Wie gesagt habe ich den PC (windows XP) neu aufgesetzt und ich hatte das Problem von Anfang an. Ich hab bestimmt schon 50-100 WindowsXP Systeme eingerichtet ohne auf dieses Phänomen zu stossen, die Netzwerkkarte funktioniert, installiert wie die 10 Mal zuvor, ich habe überhaupt nichts anderes gemacht.
Nun habe ich heute meinen Win2k3 Server neu aufgesetzt und siehe da, genau dasselbe Problem. Auch diese Maschine wurde schon mehrmals eingerichtet, hat immer funktioniert. Es kommt immer die Meldung dass eine Benutzerkontenbeschränkung besteht, aber ich habe nie aktiv an den Gruppen verändert. Was mich verwundert ist, dass das Problem eigentlich unabhängig voneinander auftaucht, verschiedene Hardware, verschiedenes OS, nur das ganze hängt am gleichen Netzwerk, alle andern Clients haben keine Probleme, so muss also der Switch in Ordnung sein.
Ich habe nun um den Datenaustausch zu gewähren einen kleinen FTP Server auf beiden Rechner installiert, dieser Funktioniert einwandfrei, man kann dadurch auf den andern Rechner zugreifen.
Einen Drucker Netzwerkfähig zu machen funktioniert auch nicht mehr, der Client findet ihn nicht, bzw es kann keine Verbindung hergestellt werden.
Kann mir jemand weiterhelfen, was muss ich tun damit ich wieder regulären Netzwerkzugriff auf beide Rechner habe?
MfG & Thx
das Problem ist noch, dass ich von keinem andern Client auf meinen Rechner zugreifen kann, ich war an ner LAN und da konnte ausnahmslos niemand auf meinen PC zugreifen, als LAN-Server hat er dann aber wieder funktioniert, d.h. ich konnte ein Spiel starten und die andern konnten darauf connecten.
Spieleserver und Dateizugriff über Netzwerkfreigaben sind zwei verschiedene Dinge.
Die Frage mag zwar was komisch klingen, aber ist auf den Problemrechnern die Datei und Druckerfreigabe installiert?
ja, einerseits standartgemäss, andererseits habe ich das mehrmals überprüft. Wenn ich nun über netmon auf den andern Rechner zugreife kommt folgende Meldung:
PCNAME:netbios-ssn meineIP:1967 / 1970 / 1973 TCP Time Wait
Wenn ich per FTP zugreife bekommt die Verbindung den Status "Established". Eine Verbindung wird also aufgebaut.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich von einem Win98 Rechner auf meinen PC zugreifen möchte, kann er verbinden, allerdings kommt dann ein Fenster welches das Passwort abfragt, obwohl gar keins eingerichtet ist. Wenn ich dann nichts eingebe bricht er ab.
MfG & Thx
  • 3 Wochen später...
Hast du dein Problem mittlerweile lösen können? Ich habe momentan genau das gleiche Problem (nehme ich zumindest an) und komme nicht weiter. Sämtliche Tipps haben bisher nicht gefruchtet. Vielleicht hast du ja die Lösung und kannst mir helfen? Ich wär dir super dankbar.
