Active Direktory Probleme !
Hallo Leute
ich habe an meinem server noch einige kleine Probleme
1. Ich habe den Terminal Server eingerichtet und ich möchte das die USER bzw die Clients die Serverlaufwerke nicht sehen können wie blende ich das aus ?
2. Dann möchte ich das Jeder Benutzer ein Eigenes Netzlaufwerk hat und Eins das aufm Server Liegt also für alle Benutzer zugänglich !
3 Wie und Wo kann ich das mit den Laufwerken einstellen ?
mfg
tobias :confused:
Hi Mr.Toby
ZU 1:
wie du deinen TS korrekt absicherts erfährst du im folgenden Artikel von MS:
http://www.microsoft.com/germany/technet/datenbank/articles/600295.mspx
Zu 2: Ein Userlaufwerk wird über "Active Directory Benutzer u. Computer" mit der Funktion Basisordner konfiguriert. Für die Terminalanmeldung kann ein eigener Basisordner angegeben werden => (Terminaldienste-Basisordner).
Über ein Logonskript, dass du einer OU zuweist in der alle Terminalbenutzer liegen kannst du noch ein Gruppenverzeichnis auf deinem Fileserver mappen.
Hier gibts mehr Info:
http://www.wintotal.de/Artikel/groupoffice/groupoffice.php
Zu 3: Geht auch über die Gruppenrichtlinie:
Benutzerkonfiguration\Administrative Vorlagen\Windows-Komponenten\Windows-Explorer\ Zugriff auf Laufwerke vom Arbeitsplatz nicht Zulassen + Diese angegebenen Datenträger im Fenster "Arbeitsplatz" ausblenden
Gruß Kohn
Hi Mr.Toby,
zur Bereitstellung einer Terminalserverumgebung brauchst du einen Terminallizenzserver dieser muss bei MS aktiviert werden =>
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;823313
Bezahlen musst du für die Aktivierung nichts aber wenn User auf den TS zugreifen sollen brauchst du entweder eine TS User CAL oder ein TS Geräte CAL je nach Bedarf.
=> http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;822134
Was die Kosten?
Kommt auf den Händler drauf an => guckst du: http://www.geizhals.at/deutschland/?fs=Windows+2003+Terminalserver
Gruß Kohn
