firefighter 10 Geschrieben 27. März 2005 Melden Geschrieben 27. März 2005 Hallo, ich suche eine alternative Lösung für eine schnelle und sichere Migration eines aktiven RAID5 Systems zu einem Neuen. Genauer: Produktivsystem: Mylex AcceleRaid 160 Controller mit zwei SCSI Disk Arrays (A0: RAID 5 mit 4*35 GB Platten, A1: RAID5 mit 3*72 GB). Problem war, dass in A0 eine Platte ausgestiegen ist und diese nicht mehr vom Hersteller zu beziehen sind. Temporär wurde die defekte Platte mit einer anderen (72 GB) ersetzt und der Verbund neu aufgebaut. Ziel ist es den alten Verbund aufzulösen und durch ein neues RAID5 (3* 72 GB + 1 HotSpare) zu ersetzen. Problem ist folgendes: Der Controller erlaubt es mir anscheinend nicht nur ein Disk Array aufzulösen (kann nur komplette Configuration clearen). Ziel ist es ohne A1 auch aufzulösen zu müssen, A0 zu ersetzen. Anscheinend komme ich aber nicht herum die in A1 existierenden 100 GB temporär woanders zu speichern. Oder doch? Das Optimum wäre in A0 die alten Platten Tag für Tag mit den neuen zu ersetzen (und zu rebuilden) bis alle Platte "neu" sind und dann zu versuchen das Raid zu vergrössern. Mir ist aber nicht bekannt, dass dies möglich ist. Welche Optionen habe ich noch (A0 zu sichern bzw. zurückzuspielen dauerte mich bei 50 GB -> 5h!) die schneller sind? //Edit: Falls das Thread woanders besser aufgehoben ist, bitte dahin verschieben (les gerade Backoffice wäre besser....) Zitieren
lgsg14 10 Geschrieben 27. März 2005 Melden Geschrieben 27. März 2005 hi du kannst ein eplatte nach der andern ersetzen nach dem ersettzen der letzten platt stehen dir 4372gb zur verfügung ciao Zitieren
firefighter 10 Geschrieben 27. März 2005 Autor Melden Geschrieben 27. März 2005 hi du kannst ein eplatte nach der andern ersetzen nach dem ersettzen der letzten platt stehen dir 4372gb zur verfügung ciao Mit würden schon 144 GB reichen ;) :suspect: Du meinst doch nicht etwa das würde von allein vergrößert werden? :suspect: Zitieren
firefighter 10 Geschrieben 29. März 2005 Autor Melden Geschrieben 29. März 2005 Keiner hatte je ähnliche Probleme? :-( Zitieren
GerhardG 10 Geschrieben 29. März 2005 Melden Geschrieben 29. März 2005 1. alle daten sichern 2. arrays löschen und neu anlegen 3. system partition per image zurückspielen 4. daten von band zurücksichern im prinzip der selbe weg wie bei desaster recovery, je nach bandlaufwerk sollte der vorgang in 8-16 stunden am wochenende zu schaffen sein. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. März 2005 Melden Geschrieben 29. März 2005 Hallo, möglicherweise habe ich es nicht richtig verstanden. Ist es denn nicht möglich, die Platten nacheinander zu ersetzen? Gruß Edgar Zitieren
firefighter 10 Geschrieben 29. März 2005 Autor Melden Geschrieben 29. März 2005 1. alle daten sichern2. arrays löschen und neu anlegen 3. system partition per image zurückspielen 4. daten von band zurücksichern im prinzip der selbe weg wie bei desaster recovery, je nach bandlaufwerk sollte der vorgang in 8-16 stunden am wochenende zu schaffen sein. Das ist klar..... nur habe ich noch einem einfacheren Weg gesucht, da ich zwei Disk Arrays drauf habe, von dem nur eines ersetzt werden muss! Zum löschen des alten Arrays müssen aber beide Arrays gelöscht werden (habe auch gerade vom Mylex Support die Bestätigung hierfür erhalten). Zitieren
firefighter 10 Geschrieben 29. März 2005 Autor Melden Geschrieben 29. März 2005 Hallo, möglicherweise habe ich es nicht richtig verstanden. Ist es denn nicht möglich, die Platten nacheinander zu ersetzen? Gruß Edgar Schon möglich, aber die neuen Platten sind ja doppelt so gross und wenn ich die Platte zyklisch nur ersetze, dann hab ich die alte Plattengrösse zur Verfügung - nicht die Neue. :( Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. März 2005 Melden Geschrieben 29. März 2005 Schon möglich, aber die neuen Platten sind ja doppelt so gross und wenn ich die Platte zyklisch nur ersetze, dann hab ich die alte Plattengrösse zur Verfügung - nicht die Neue. :( Das Problem wird ja nicht zum Erstenmal aufgetreten sein. Gibt es im RAID-BIOS keine Option zum Erweitern, Ändern der Grösse? Gibt es dazu nichts auf der Website des Herstellers? Oder geht das mit dem VolumeManager von Powerquest? Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 29. März 2005 Melden Geschrieben 29. März 2005 Hy würde nur vorsichtshalber (vorsicht ist besser als nachsicht) ein Fullbackup von A0 machen und dann mal die Lösung vom Vorposter testen. Eine Platte raus und durch die neue ersetzen wenn die fertig ist die nächste. Bei RAID5 müsst er dann ja nach und nach die Info auf die ersetzen Platten schreiben. Soweit Therorie habs aber noch nicht praktisch getestet drum Fullbackup vorhermachen :wink2: Gruß CoolAce :cool: Zitieren
firefighter 10 Geschrieben 29. März 2005 Autor Melden Geschrieben 29. März 2005 Hi, klar würde das funktionieren. Nur würde er die alte Plattengrösse bei allen anpassen und da liegt ja der Hase im Pfeffer begraben ;-) Er müsste am Ende - wie auch immer - von der alten zur neuen Plattengrösse migrieren (alter Verbund bestand aus 35 GB Platten, neuer aus 73 GB Platten). Zusatzfrage: Kann man eine Platte als HotSpare für zwei DiskArrays laufen lassen? Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 29. März 2005 Melden Geschrieben 29. März 2005 Hy versteh den Hasen nicht, wo liegt des Problem wenn er hinterher mehr hat ???? Nein da diese nur in einam Array Verbund (bei dir entweder A0 oder A1)sein kann aber wieso nicht für beide eine Separate. Gruß CoolAce :cool: Zitieren
firefighter 10 Geschrieben 29. März 2005 Autor Melden Geschrieben 29. März 2005 Hy versteh den Hasen nicht, wo liegt des Problem wenn er hinterher mehr hat ???? Nein da diese nur in einam Array Verbund (bei dir entweder A0 oder A1)sein kann aber wieso nicht für beide eine Separate. Gruß CoolAce :cool: Hi, also.....Problem ist: Er wird nachher nicht mehr Platz zur Verfügung haben! Wenn ich jetzt 4 Platten a 35 GB habe und diese nacheinander mit grösseren Platten austausche, so werden von den grossen Platten nur 35 GB genutzt (Raid Verbund muss ja konstant bleiben). Das hat natürlich zur Folge, dass am Ende 4 neue 73 GB Platten eingebaut sind, diese aber immernoch nur je zu knapp 50% ausgenutzt werden! Ich müsste also am Ende irgendwie dem Raid sagen doch mal zu schauen, ob er sich nicht vergrössern könnte. Zur Zusatzfrage: Sicher dass das nicht geht? Es sieht so aus, als könne man HotSpare Platten dem Controller und nicht dem RAID System zuordnen, d.h. wenn in beiden Systemen die gleichen Platten zum Einsatz kommen sollte es gehen!?!? :suspect: Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 29. März 2005 Melden Geschrieben 29. März 2005 Hy Glaube mich zu errinner dás man den Rest dann über den RAID Controller auch als Volume miteinbinden kann (Weiß gerade nur nicht mehr wie) Im Notfall glaub ich als eigenständiges Volume wo du dann für was anderes hernehmen kannst. Ja es ist dem Controller zugeordnet aber was machst du wenn du auf beiden Systemen z.B. heute eine und morgen oder selben Tag auch eine verlierst CoolAce :cool: Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. März 2005 Melden Geschrieben 29. März 2005 Hi, also.....Problem ist: Er wird nachher nicht mehr Platz zur Verfügung haben! Wenn ich jetzt 4 Platten a 35 GB habe und diese nacheinander mit grösseren Platten austausche, so werden von den grossen Platten nur 35 GB genutzt (Raid Verbund muss ja konstant bleiben). Das hat natürlich zur Folge, dass am Ende 4 neue 73 GB Platten eingebaut sind, diese aber immernoch nur je zu knapp 50% ausgenutzt werden! Ich müsste also am Ende irgendwie dem Raid sagen doch mal zu schauen, ob er sich nicht vergrössern könnte. Der RAID-Controller bietet keine Möglichkeit zum Anpassen der Volumegrösse? Und auf der Website des Herstellers ist auch nichts zu finden? Wurde der Support des Herstellers konsultiert? Den VolumeManager von Powerquest habe ich ja schon erwähnt. Gruß Edgar Zitieren
