Aetsch 10 Geschrieben 29. März 2005 Melden Geschrieben 29. März 2005 Hallo, für eine Firma muss ich 8 alte Rechner neu aufsetzen. Alle mit Windows 98 (eng). Ich habe bereits fünf installiert, wobei nur ein einziger keine Probleme aufweist. Es handelt sich um 200er Pentiums, mal mit und mal ohne MMX mit Netzwerkkarten. Bei einem Rechner konnte ich keine Probleme festellen. Alle anderen haben ein und den selben Fehler vorzuweisen. In der Abschlussphase der Installationsroutine (meines Wissens das letzte mal neustarten während der Installation), hängen sich die Rechner während des bootens auf. Im abgesicherten Modus kann ich die Rechner ohne Probleme hochfahren. Durch das Hochfahren mit Einzelbestätigung bin ich zwar an die Fehlerquelle gekommen, habe allerdings nicht herrausfinden können wie ich Ihn beheben kann. Nachdem ich die "win.exe" (oder wars win.com?) bejat habe und noch diverse andere Sachen, komme ich an den Punkt dass Windows die msmouse.vxd laden möchte. Dieses wurde schließlich auch wieder bejat. Danach arbeitet die Festplatte noch etwas (ca 5sec) und dann ist Schluss. Bei allen 4 Rechnern der gleiche Fehler. Ich stehe nun leider am Ende meines Lateins und hoffe dass mir hier jemand helfen kann. MfG Christian Zitieren
harzhobbit2003 10 Geschrieben 29. März 2005 Melden Geschrieben 29. März 2005 Hallo, wenn Deine Rechner nach dem Laden des Maustreibers abstürzt, dann solltest Du Deinen Rechner einmal ohne Maustreiber starten lassen. Ist zwar nicht so bequem, aber anschliessend kannst Du einen anderen Maustreiber installieren. Was hast Du denn für eine Maus angeschlossen, denn mit dem Maustreiber vom OS sollte Deine Maus die Standardfunktionen ausführen können. Gruß harzhobbit2003 Zitieren
Haraldino 10 Geschrieben 29. März 2005 Melden Geschrieben 29. März 2005 Hi Aetsch, habe hier einen Link für Dich, vielleicht hilft er Dir. http://www.geeknewz.com/board/lofiversion/index.php/t621.html suche nach actz mfg Haraldino Zitieren
Aetsch 10 Geschrieben 29. März 2005 Autor Melden Geschrieben 29. März 2005 Danke euch ich habe es geschafft ! Ich musste das System nur einmal ohne die msmouse.vxd starten und alle weiteren Systemstarts liefen problemlos. MfG Christian Zitieren
Aetsch 10 Geschrieben 29. März 2005 Autor Melden Geschrieben 29. März 2005 Zu früh gefreut.... Es ging nur auf einem Rechner sofort ohne Probleme. Die anderen habe ich aber dank dem Link von Haraldino hinbekommen. Es gab 2 mögliche Lösungsansätze: 1. In der Registry in HKEY_LOCAL_MASHINE den "Enum" Ordner löschen und neu starten. (!!! Backup nicht vergessen !!!) Das ging auch soweit, Problem war nur das in den System-Eigenschaften keine Hardware mehr angezeigt wurde. Somit habe ich Vorschlag Nr. 2. ausprobiert. Dieser war, die Datei msmouse.vxd umzubennen z.B. in msmouse.old und dann die Datei aus den Start Verfahren von Windows zu entfernen. Dieses habe ich jedoch nicht gemacht, sondern nur die Datei umbenannt und mit einer Fehlermeldung beim starten, die man getrost ignorieren kann, die Installation fortgesetzt. Nach der Installation wo auch die Hardware Treiber usw. abgeschlossen wahren, benannte ich die Datei msmouse.old wieder um in den ursprünglichen Namen msmouse.vxd. Ab diesem Zeitpunkt konnte ich die Rechner wieder wie gewohnt ohne Fehlermeldung oder Aufhänger neu starten. Ich hoffe ich kann mit meiner Erfahrung auch noch einige andere User helfen die das Problem auch haben bzw. es noch bekommen werden ;) MfG Christian Zitieren
Aetsch 10 Geschrieben 30. März 2005 Autor Melden Geschrieben 30. März 2005 :( Ich brauch doch noch mal eure Hilfe. Zwei PC´s sind noch über geblieben die trotz der Tipps nicht wollen. Auch nochmaliges formatieren und neu installieren half nichts. Fällt dazu noch jemandem was ein? Zitieren
Haraldino 10 Geschrieben 30. März 2005 Melden Geschrieben 30. März 2005 Hi Aetsch, haben die Rechner die gleichen oder andere Probleme?? Welche Meldungen erhälst Du??? mfg Haraldino Zitieren
Aetsch 10 Geschrieben 30. März 2005 Autor Melden Geschrieben 30. März 2005 Ja die hatten alle das gleiche Problem. Der eine geht komischer Weise. Also 7 Rechner funktionieren und einer nicht. Die haben/hatten alle das gleiche Problem. Zitieren
