Fedu 10 Geschrieben 30. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 30. März 2005 Hallo Forum, ich habe einen PIII mit 800 Mhz. Der Rechner wurde neuinstalliert. Doch das Problem ist er startet in unkontrollierten Abständen immer wieder neu. Im Gerätemanager sind alle Geräte installiert. Folgende Fehlermeldung kommt in der Ereignisanzeige Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Rasman Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 20027 Datum: 30.03.2005 Zeit: 07:08:32 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: OT108 Beschreibung: Die RAS-Verbindungsverwaltung konnte nicht gestartet werden, da NDISWAN nicht geöffnet werden konnte. Starten Sie Ihren Computer neu. Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Daten: 0000: 02 00 00 Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: rasctrs Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 2005 Datum: 30.03.2005 Zeit: 08:01:38 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: OT108 Beschreibung: Die Beschreibung der Ereigniskennung (2005) in (rasctrs) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Ereignisinformationen: Die Ereignisprotokolldatei ist beschädigt.. Daten: 0000: eb 03 00 00 ë... Kann mir einer helfen? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 30. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 30. März 2005 Hast du eine ISDN Karte installiert? Was ist passiert bevor der Fehler auftrat? Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 30. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 30. März 2005 Hi Fedu, zunächst mal zu deinen Fehlern, probier mal folgendes: 20027: -ndiswan.sys von nem anderen Rechner in winn\system32\drivers kopieren -oder TCP/IP löschen und neu installieren -Infos im MS-KB Q117304 2005: -hier scheint ein registry-Eintrag zu fehlen, oder korrupte DLL, ... deaktivier doch event. mal den RAS! oder brauchst du den? Jo und ansonsten mit deinem sporadischen Neustart würd ich zu allererst mal auf das Netzteil tippen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fedu 10 Geschrieben 30. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. März 2005 Hi, danke für die schnellen Antworten. @Dr.Melzer Ne, ich habe keine ISDN Karte installiert. Ich habe das Onboard Modem auch im Bios deaktiviert. Der Neustart tratt einfach nach der Installation von Win 2000 auf. @overlord werde ich mal versuchen. Melde mich wenn sich etwas verändert hat. RAS Dienst benötige ich der Rechner ist in der Domäne. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
MurphY MacManus 10 Geschrieben 30. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 30. März 2005 startet er immer nach kurzer zeit neu oder läuft der rechner schon ne zeit lang wenns passiert? ich frage um probleme mit der temperatur auszuschliessen...check cpu temperatur und lüfter an deinem board! erhältst du einen bluescreen (meistens nur den bruchteil einer sec sichtbar) wenn der rechner neustartet? ansonsten würd ich mich an die anweisungen von overlord halten...die hören sich ganz plausibel an zumindest was die fehler in der ereignisanzeige angehn. kann es sein dass was bei der neuinstallation des rechners was schiefgegangen ist? peace MurphY Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 30. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 30. März 2005 guter einwand mit bluescreen. event. mal automat. neustart in ´systemeinstellungen-starten u. wiederherstellen´ deaktivieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fedu 10 Geschrieben 30. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. März 2005 Hi, das mit dem "automatischen Neustart" habe ich schon entfernt gehabt. er bleibt aber nich im Bluescreen stehen. Ich habe im Bios nachgeschaut, Temperatur Beträgt 27 grad. Der Rechner startet unregelmäßig. Er kann auch eine Stunde laufen, oder nur 5 min. Darin ist kein eindeutiges Muster zu erkennen. Zeigt wohl alles aufs Netzteil?!? Werde es mal tauschen. In der Ereignisanzeige sind die Fehlermeldungen seit dem letzten neustart nicht mehr aufgetreten. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 30. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 30. März 2005 Werde es mal tauschen. Gruß tu so! ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fedu 10 Geschrieben 31. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. März 2005 Hi, habe das Netzteil getauscht ohne Erfolg. Den Arbeitsspeicher habe ich auch ersetzt ohne Erfolg. Das einzigste ist er bleibt mir jetzt im Bluescreen stehen: Stop:c0000218 (Registrierungsdatei fehlgeschlagen) die Registrierung konnte die Struckturdatei: \systemRoot\system32\config\software oder ihr Protokoll oder ihre Alternative nicht laden. Die Struktur ist beschädigt, nicht vorhanden oder nicht beschreibar. Sieht wohl nach einer Neuinstallation aus? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 31. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. März 2005 jupp! ...oder backup ;-) da hats dir scheinbar den software-hive zerschossen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fedu 10 Geschrieben 31. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. März 2005 Hi, hat leider nichts geholfen :mad: neues Netzteil und Arbeitsspeicher in der Ereignisanzeige sind auch keine Fehler vorzufinden. Ich denke es ist irgendein Hardwarefehler. Bekomme die Fehlerquelle bestimmt net raus, oder gibts da ein Tool? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
MurphY MacManus 10 Geschrieben 31. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. März 2005 hmmm ich glaub das prog heisst everest home oder so...such mal danach! ich weiß aber net ob das nur für xp is... bin ich richtig mit der vermutung dass du bereits neu installiert hast? peace MurphY Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fedu 10 Geschrieben 31. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. März 2005 jep, habe den Rechner bereits neu installiert. Ist ohne Fehlermeldung durchgelaufen. Beim neustarten bleibt er auch nicht im Bluescreen stehen. Habe das autom. starten auch entfernt Gruß PS: werde nach dem Tool suchen Zitieren Link zu diesem Kommentar
MurphY MacManus 10 Geschrieben 31. März 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. März 2005 dann musse es entweder ein mainboard oder komponenten defekt sein....bist du dir sicher dass dein teile miteinander kompatibel sind?! peace MurphY Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fedu 10 Geschrieben 31. März 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. März 2005 ja bin mir sicher, an diesem Rechner wurde nichts geändert, alles noch original.... gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
