Netzwerkverbindung geht "verloren"
Hallo Zusammen,
ich habe ein wenig gestöbert, aber leider noch keinen Ansatz für mein Problem gefunden. Ich habe ein kleines Netzwerk, Windows Server 2003, vier Clients mit XP, statische IP Adressen -also nichts Wildes. Zwei von den Clients sind neu und laufen ohne Probleme (on Board Marvel Gigabit Ethernet), die anderen zwei Clients wurden aufgerüstet (Duron 900, 640MB Ram, D-Link DFE530TX Netzwerkkarte 100MBit, das Ganze ist über einen 3Com Switch verbunden, Cat5.
Die aufgerüsteten Clients verlieren ab und zu die Netzwerkverbindung, d.h. Anmeldung klappt, man kann arbeiten, alle Netzwerkressourcen stehen zur Verfügung. Ohne ersichtlichen Grund ist auf einmal nur noch lokales arbeiten möglich, noch nicht einmal ein Ping geht, es wird auch kein Fehler bezüglich KaAbel angezeigt (rotes Kreuz). Nach einem Neustart klappt's dann wieder eine zeitlang.
Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich suchen muß? D-Link? Unterschiedliche Geschwindigkeit der Karten? Zuviel Ram? Treiber? Wie gesagt, das Problem tritt nur auf den aufgerüsteten Rechnern auf!
Vielen Dank für jegliche Hilfe,
Mattes
Hallo MattesP
Du kannst die Geschwindigkeit einer Netzwerkkarte folgendermassen ändern: (winXP)
- Rechtsklick auf Arbeitsplatz --> Eigenschaften
- In das Register "Hardware" wechseln --> Gerätemanager anklicken
- "Netzwerkadapter" öffenen --> Rechtsklick auf die NW-Karte --> Eigenschaften
- In das Register "Erweitert" wechseln --> "Geschwindigkeit und Duplexmodus" anklicken
- Gewünschte Einstellungen wählen --> OK klicken
Und wenn du bereits im Gerätemanager bist, kannst du gleich mal den Treiber kontrollieren.
Gruess
FunkyFleaBass
