problem mit 2 dc
moin
also kurz zu den systemen
pdc- win2k3 mit ads
untegordneter dc mit unterdomäne win2k server, wegen den lizensen
die beiden sind seit gestern verbunden über eine 2 mbit g.704 strecke (ca. 500 m)
dazwischen ist ein router der zwischen den alten 10.60.16.x netz
und den neuen 10.60.17.x netz routed
jedoch habe ich seit gestern, seitdem der server an dem neuen standort steht ein problem
im versuchsaufbau hat alles noch funktioniert
ner neue server kann sich nicht mher am alten authentifizieren, und ich kann mich somit am neuen server nicht an der alten domäne anmelden und umgekehrt
im ereignissprotokoll im neuen server steht folgendes
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: NTDS Replication
Ereigniskategorie: (5)
Ereigniskennung: 1645
Datum: 31.03.2005
Zeit: 07:42:16
Benutzer: Jeder
Computer: TEABZIT01
Beschreibung:
Fehler beim Durchführen eines authentifizierten RPC-Aufrufs an einen anderen Domänencontroller. Der gewünschte SPN (Service Principal Name) ist auf dem Zielserver nicht registriert. Server: \\TEABZDOMAIN.TEAG-ABZ.de, SPN: GC/TEABZDOMAIN.TEAG-ABZ.de/TEAG-ABZ.de@TEAG-ABZ.de.
Stellen Sie sicher, dass die Namen des Zielservers und der Domäne richtig sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass die SPN auf dem Computer- kontoobjekt für den Zielserver auf dem KDC, der die Anfrage bearbeitet, registriert ist. Wenn der Zielserver vor kurzem heraufgestuft wurde, müssen Daten dieser Identität des Computers auf den KDC repliziert werden, bevor dieser Computer authentifiziert werden kann.
so hat alles nichts so richtig gebracht habe den neuen dc nochmal neu aufgesetzt
habe aber nun ein problem da ich keine neuen unterdomäne hinzufügen kann
allerdings ist bei den hauptdomaincontroller noch ein problem, dort ist die domäne überall weg BIS AUF , die vetrauensstellungen, dort steht sie immer noch drinn, wie bekomme ich diese dort raus?
bzw. bei alllen clients steht die unterdomain auch noch drin
das nehme ich als grundlegenden fehler auf
heute nach feierabend will ich mal den hauptserver neustarten
nur eine warnuung ist drin
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: NTDS KCC
Ereigniskategorie: Konsistenzprüfung
Ereigniskennung: 1925
Datum: 31.03.2005
Zeit: 13:35:42
Benutzer: NT-AUTORITÄT\ANONYMOUS-ANMELDUNG
Computer: TEABZDOMAIN
Beschreibung:
Fehler beim Herstellen einer Replikationsverknüpfung mit der folgenden schreibbaren Verzeichnispartition.
Verzeichnispartition:
CN=Configuration,DC=TEAG-ABZ,DC=de
Quelldomänencontroller:
CN=NTDS Settings,CN=TEABZIT01,CN=Servers,CN=Standardname-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TEAG-ABZ,DC=de
Adresse des Quelldomänencontrollers:
4c1ba5d7-e7a6-4cab-8687-be36362bc66b._msdcs.TEAG-ABZ.de
Standortübergreifende Übertragung (falls vorhanden):
Dieser Domänencontroller kann nicht mit dem Quelldomänencontroller replizieren, solange das Problem nicht behoben ist.
Benutzeraktion
Überprüfen Sie, ob auf den Quelldomänencontroller zugegriffen werden kann und ob eine Netzwerkverbindung besteht.
Zusätzliche Daten
Fehlerwert:
8524 Ein DSA-Vorgang kann aufgrund eines DNS-Aufruffehlers nicht fortgesetzt werden.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
ich versuchs grad mal mit netdom ob ich was erreichen
vielleicht liegt es auch darn das sich das erstmal auf alle serve r replizieren muss die domäne nicht mehr da ist
und vielleicht ist ja morgen alles wieder so wie vorher...
  • 2 Wochen später...
so habe immer noch ein kleines problem
ich habe eine tote domäne bei mir, sprich
es war mal eine unterdomäne, und diesse sollte dann doch als einzelne domäne laufen, und bei der deinstalltion ist anscheinend irgendwas schief gelaufen , so das die domäne jetzt immer noch bei der anmeldung und bei den vertrauensstellungen drin steht
wie kann ich diese löschen bzw. wo ist diese hinterlegt?
Nö, das steht in einer Verzeichnis Partition des AD.
Kuck dir mal NTDSUTIL.exe an, da kann man verweiste AD Objekte und Domänen kicken...aber du solltest behutsam damit umgehen. Das Ding kann dir den ganzen Forest schrotten. Mehr Infos dazu findest du hier im Board...
Gruss
Velius
hab mich damit jetzt mal beschäftigt, aber wie woanders auch kommt ein fehler
DsGetDcNameW-Fehler 0x54b(Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden, oder es kon
nte keine Verbindung hergestellt werden.)
das die domain nicht vorhanden ist kommt eigentlich überall, und sie steht ja auch nirgends her drin außer in den vertrauensstellungen, dort als untergeordnet uund transitiv
aber das sorgt doch nicht dafür das die domäne bei den clienbts im anmelde fenster stehen
vor allem ist merkwürdig, das bei ellen anderen vertrauenstellungen , wenn man sie anklickt, der entfernen button eaktiv ist und man sie entfernen kann, nur bei dieser nicht
