Tiefenrausch 10 Geschrieben 1. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. April 2005 Hi, ich habe folgendes Problem. Mit der Umstellung von BE 9.1 auf 10 haben wir von eine WS auf einen frei gewordenen Server gewechselt (WS: 2,4 Ghz, 512MB RAM; SRV: 800 MHz, 512MB RAM). Beide Server sind mit Gigabit LWL Angebunden und beim Kopieren von Daten in etwa gleich schnell (sowohl große wie auch jede menge kleine dateien). Allerdings ist die Sicherung von Daten nun nur noch 1/3 von dem unter 9.1. Unter 9.1 habe ich im Schnitt 30GB por stunde gesichert, jetzt sind es nur noch 9. Ob auf Platte oder auf LTO2 (Adic Scalar 24) Ist egal. beides ehlendig Lahm. Also muss es ja an BE 10 liegen, da die rechner beim Datenschubsen und sonstigen Tests gleich schnell reagieren. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?? Server: W2K3 Standard Server Veritas BackupExec 10, Sp1 Danke und Gruss TR Zitieren Link zu diesem Kommentar
mbrock 10 Geschrieben 1. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. April 2005 Hi, schonmal die Prozessorauslastungangeschaut? Von 2,4 GHz auf 800 MHz ist ja ein herber Rückschritt. Wenn dann die neue BE Version zusätzlich noch etwas Performancehungriger ist macht die Beschreibung durchaus Sinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tiefenrausch 10 Geschrieben 1. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. April 2005 Hi, ja. Habe ich getestet mit dem ergebnis das sich beide CPU's zu Tode langweilen.... Auslastung bei 4 - 10%....Also nix. Daran kann es leider nicht liegen :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar
hengel 10 Geschrieben 1. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. April 2005 hallo, hatte ähnliches problem schon mit BE 10 und einem AIT streamer, hier lag es daran das die BE treiber noch nicht ausgereift waren, hat man dann in den geräteeinstellungen die standartwerte verwendet ging der durchstz von 17 gb hoch auf 120GB. schau doch mal nach. Hast du vielleicht noch die version 9.1 irgendwo installiert, das du die werte vergleichen könntest? gruss holger Zitieren Link zu diesem Kommentar
SBK 3 Geschrieben 1. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. April 2005 Schon die Updatefunktion von BE 10.0 laufen lassen? Hat meines Wissens bereits verschiedene Hotfixes für die neue Version... Gruss SBK Zitieren Link zu diesem Kommentar
