rook 10 Geschrieben 1. April 2005 Melden Geschrieben 1. April 2005 Hi Leute, ich habe ein Problem mit 2 Netzen. In einem Gebäude stehen 5 XP Prof Clients, diese befinden sich im Netz 192.168.1.xxx In diesem Gebäude gibt es auch noch einen Router, diesen können alle Firmen in dem Gebäude nutzen, auf den Router habe ich leider keinen Zugriff, dieser hat die IP Adresse 172.24.230.1. Wenn ich nun DHCP aktiviere bekomme ich auch schön ne IP, GW und DNS (DNS vom Provider). Jetzt möchte ich aber mit den Clients auch im Internet surfen, diese müssen sich aber im Netz 192.168.1.xx aufhalten. Ich habe jetzt in einen der Rechner ne 2 NIC eingebaut und den Dienst "Routing und RAS" gestartet. 1. Nic hat die IP Adresse 192.168.1.1 2. Nic hat die IP Adresse 172.24.230.200 Mit diesem Rechner kann ich sowol im (internen) als auch im Internet browsen. Wie bringe ich nun die Clients dazu das Internet auch zu erreichen, ich kann von den Clients nichtmal den Router anpingen. RRAS ähnlich wie bei W2k oder W2k3 Servern gibts bei XP Prof ja nicht. Muss ich dem Router ne StaticRoute ins Netz 192.168.1.1 einrichten, denn Zugriff auf den Router habe ich leider nicht. Danke!! Zitieren
Dr Kiffer 10 Geschrieben 1. April 2005 Melden Geschrieben 1. April 2005 Hi rook in einem Xp Client 2 Netzwerkkarten rein und dort das Internet Connection Sharing einschalten! (In den eigenschaften der Netzwerkverbindung "anderen Benutzern erlauben die Internetverbindung zu nutzen" auswählen dann sollte es klappen!) Gruß Dr.Kiffer Zitieren
R.Ralle 10 Geschrieben 2. April 2005 Melden Geschrieben 2. April 2005 Hi, hast du die IP`s statisch vergeben, dann mach das wieder und setze als GW 192.168.1.1. den Router must du natührlich noch die routen beibringen (hin und zurück)! @DR Kiffer warum ICS? ralph Zitieren
R.Ralle 10 Geschrieben 2. April 2005 Melden Geschrieben 2. April 2005 Sorry !! Hallo und Wilkommen am board ! :D Ralph Zitieren
lefg 276 Geschrieben 2. April 2005 Melden Geschrieben 2. April 2005 In einem Gebäude stehen 5 XP Prof Clients, diese befinden sich im Netz 192.168.1.xxxIn diesem Gebäude gibt es auch noch einen Router, diesen können alle Firmen in dem Gebäude nutzen, auf den Router habe ich leider keinen Zugriff, dieser hat die IP Adresse 172.24.230.1. Hallo Rook, von mir ein Willkommen am Board. :) Wozu ist dieser Router denn gut? Ist das ein Internetrouter? Du hast keinen Zugriff daruf, wie ist das zu verstehen? Kannst Du ihn nicht nutzen, oder kannst Du die Einstellungen nicht verändern? Manche Fragen mögen dumm erscheinen, aber es gibt keine dummen Fragen. ;) Gruß Edgar Zitieren
rook 10 Geschrieben 5. April 2005 Autor Melden Geschrieben 5. April 2005 Hallo danke schonmal für die antworten, also das das über Internet Connection Sharing funktionieren soll, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, aber bin für jeden Tipp dankbar. Den Router kann (darf) ich leider nicht konfigurieren,IP Adressen released er aber. Jetzt ist nur die Frage, ist routing ohne Serverbetriebssystem (nur XP Prof maschinen) unter folgender Vorraussetzung möglich: NIC1 NIC2 PC1 192.168.1.x PC2 192.168.1.x PC3 192.168.1.x PC4 192.168.1.x 172.24.230.200 Router 172.24.230.1 Schonmal vielen Dank! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 5. April 2005 Melden Geschrieben 5. April 2005 Hallo, richte auf PC4 die LAN-Verbindungen ein wie vorgesehen und baue eine Netzwerkbrücke. Zum Bridging markiere beide LAN-Verbindungen, dann Rechtklick und Verbindungen überbrücken. Das Schlüsselwort in der Hilfe, in der Boadrsuche und bei Google ist Netzwerkbrücke. Viel Erfolg Edgar Zitieren
rook 10 Geschrieben 5. April 2005 Autor Melden Geschrieben 5. April 2005 Hi Lefg, das ganze hatte ich auch schonmal versucht, hatte auch kurzfristig funktioniert, nach nem Neustart hatte ich die Brücke gelöst und wieder hinzugefügt, danach hatte ich über ipconfig /all nur noch die Brücke und nichtmehr die beiden NIC´s, komisch war nur das die Brücke als IP-Adresse 0.0.0.0 hatte. Normalerweise sollte ja nix dabei sein -> Beide Lan-Verbindungen markieren und Netzwerkbrücke auswählen. Ich habe nur gehört das die Netzwerkbrücke auf Schicht2 im OSI Modell läuft (Switch), ein Router läuft aber doch auf Schicht 3 oder irre ich mich da? Danke Zitieren
BuzzeR 10 Geschrieben 5. April 2005 Melden Geschrieben 5. April 2005 ... eine Netzwerkbrücke wäre primär die Lösung des Problems, doch sollte man im Hinterkopf behalten, dass XP - Pro nicht routet. Hier gibt es als weitere Lösung evtl. die Änderung eines Registry-Eintrages. Guckst Du hier ... 1. Start -> Ausführen -> regedit 2. Check out HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Services -> Tcpip -> Parameters -> IPEnableRouter (DoubleClick) -> DWORD == 1 That's it ... sollte helfen und Got zum Gruß Marco Zitieren
BuzzeR 10 Geschrieben 5. April 2005 Melden Geschrieben 5. April 2005 ... sollte natürlich Gott zum Gruß heißen. Sorry, aber soviel Zeit muß sein! Komme zwar ohnehin in die Hölle, aber man soll es ja nun nicht auf die Spitze treiben! :D Gruß Marco Zitieren
lefg 276 Geschrieben 5. April 2005 Melden Geschrieben 5. April 2005 ... eine Netzwerkbrücke wäre primär die Lösung des Problems, doch sollte man im Hinterkopf behalten, dass XP - Pro nicht routet. Was ist der Sinn der Netzwerkbrücke? Gruß Edgar Zitieren
BuzzeR 10 Geschrieben 5. April 2005 Melden Geschrieben 5. April 2005 ... nun die Netzwerkbrücke ist wohl der Sinn des Routings unter Win XP, doch habe ich aus eigener Erfahrung oft erlebt, dass selbige alles andere als das gemacht haben, was sie per Definition eigentlich sollten. Daher mein Einwand ... Gruß Marco Zitieren
lefg 276 Geschrieben 5. April 2005 Melden Geschrieben 5. April 2005 Ich habe das fast fertig stehen, brauche es selbst aber nicht. Für die zweite Nic habe ich keinen Teilnehmer. Mit der Internetverbindungsfreigabe hat die doch nichts zu tun, oder? Oder ist es das Gleiche? Gruß Edgar Zitieren
BuzzeR 10 Geschrieben 5. April 2005 Melden Geschrieben 5. April 2005 ... er hat einen Router mit der IP 172.x.x.x und sein eigenes Subnetz hat eine IP von 192.168.x.x das setz also Routing voraus. Des weiteren habe ich sein Szenario so verstanden, dass er einen WinXP-Pro - Rechner als Router in das 172.x.x.x Netz einsetzen will. Sollte ich da was mißverstanden haben, so bitte ich um Intervention. Primär wäre zu bemerken, wenn ich auf dem XP-Pro Rechner, der als Router fungiert, das ICS aktiviere, so müssen alle angeschlossenen Clients auf Empfang einer IP mittels DHCP konfiguriert sein. Des weiteren sollte auf dem genannten XP-Pro-Rechner das Routing mittels einer Netzwerkbrücke, oder des von mir genannten Registry-Eintrags erfolgen. Nun, ich kann mich irren ... Gruß Marco Zitieren
lefg 276 Geschrieben 5. April 2005 Melden Geschrieben 5. April 2005 Hallo, ich habe es getestet, habe es wohl raus. Beschreibung des Aubaues: Ein LAN mit DHCP 192.168.1.231- 240. Daran ein XPpro mit der 1.NIC, an der 2.NIC ein weitere Rechner, für DHCP konfiguriert, Verbindung mittels Netzwerkbrücke hergestellt. Die Netzwerkbrücke erhält vom DHCP die Adresse 192.168.1.231, der Rechner an der 2.NIC die 192.168.1.236. Ich kann das Gateway des LAN 192.168.1.1 pingen, komme ins Internet. Die Netzwerkbrücke macht kein Routing, sie macht Bridging.(Deshalb heisst sie auch Brücke.) Bei deren Anwendung müssten die PC1-3 auch auf DHCP konfiguriert sein. Die Rechner müssten dann Adressen vom Internetrouter erhalten, sofern der eine dynamische Vergabe macht. Gruß Edgar Zitieren
