FalconTR 10 Geschrieben 2. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. April 2005 Hallo an die Allgemeinheit, habe hier ein kleines Problem mit einem Windows 2000 Server. Server ist als TS konfiguriert, Benutzer wählen sich per ISDN ein, soweit so gut, funktioniert alles bestens. Wenn jetzt jedoch ein zweiter Benutzer sich einwählen will, klappt noch nicht einmal die Einwahl, es gibt nur die Fehlermeldung der Server antwortet nicht. Wo liegt nun der Fehler? Server läuft im Anwendungsmodus, sprich es sollten sich mehr als ein Benutzer über ISDN einwählen können... Liegts evtl. an der Hardware bzw. ISDN... Verbaut ist eine normale Fritz Card PCI an einem Mehrgeräteanschluss... Muss da evtl ne aktive Karte über einen Anlagenanschluss rein, damit ich zwei Verbindungen gleichzeitig aufmachen kann? Oder hab ich bei der Konfiguration was vergessen? Fruß FalconTR Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fun-Key34 10 Geschrieben 2. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. April 2005 Hi, klingt mir so, als sei bei den Einstellungen zur Karte der Grund zu suchen: Wie hast Du sichergestellt, dass die Karte (respektive die Software dahinter) beide Kanäle akzeptiert? Gruß, Ingo Zitieren Link zu diesem Kommentar
FalconTR 10 Geschrieben 2. April 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. April 2005 Wenn ich das Teste, dann sehe von AVM in der Taskleiste das ISDN Watch Symbol, normalerweise ist nur eine Leitung belegt, wählt sich der zweite Nutzer ein, so ist auch die zweite Leitung belegt, sprich die Verbindung wird aufgebaut.... Aber dann passiert halt nix... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolke2k4 11 Geschrieben 3. April 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. April 2005 Also wird doch die zweite Leitung aufgebaut? Wie sieht es mit ipconfig/all aus, wenn sich der zweite Nutzer eingewählt hat? Zitieren Link zu diesem Kommentar
FalconTR 10 Geschrieben 27. Juli 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 Problem scheint wohl an der mangelnden Fähigkeit von Windows 2000 Server zu liegen mehrere DFÜ Verbindungen zu handhaben... Hab nu was mit VPN Tunnel über das INet gemacht und siehe da, geht... Danke nochmal für die Hilfe Greetz FalconTR Zitieren Link zu diesem Kommentar
