Administrative freigaben
Nabend ;)
Habe mal ne Frage da ich momentan 2 zuhause habe und an beiden rechnern arbeite will ich von den einem Rechner auf den anderen auf die festplatte zugreifen also wie in einem lan.
Der eine Rechner auf den ich zugreifen will ist über ein Router im Internet und der anderen direkt an ein DSL Modem Angeschlossen.
Welche Ports muss ich Forwarden damit ich über \\xxx.xxx.xxx.xxx\c$ zugreifen kann
MFG
Daniel
Hmmm
Keine lokale Firewal an? Hast du in den Eigenschaften der Netzwerkverbindungen vielleicht den Hacken "Datei und Druckfreigabe für MS Netzwerke" drin? Bekommst du denn ein anmelde Fenster oder hast du gleich "Netzwerkpfad nicht gefunden"?
BTW: Verstehe ich das richtig, dass du im Prinzip mit beiden Rechnern in's I-Net gehst, uns so auf dein Laufwerk zugreiffen willst?
Ich hoffe wohl, dass du in diesem Fall die IP das Routers nimmst, und nicht die des Rechners, da dieser eine RFC 1918 Adresse haben wird....
naja so **** bin ich doch nicht ;) bin selber netzadmin. habe die ip vom router. port 137 - 139 + 445 werden zum lokalen rechner geforwardet.. kann auch fernwartung betreiben aber ich kann darüber nicht die daten runterladen
Firewall lokale ist nicht an
ja ich bin mit beiden rechnern im inet will auch über inet kurz die freigabe machen das ich auf die daten zugreifen kann
Das hab ich so auch nicht behauptet. Funktionieren sollte es aber. Allerdings werden so die Daten unverschlüsselt übermittelt....
Wie gesagt, der Hacken sollte drin sein, sonst geht das ganze Spiel nicht.
ich weiß das du das nicht behauptet hast ;)
leider funzt das nicht so datei und druckerfreigabe aktiviert sind
admin 192.168.0.10 * 137/137 always
admin2 192.168.0.10 * 138/138 always
admin3 192.168.0.10 * 139/139 always
admin4 192.168.0.10 * 445/445 always
so das habe ich geforwardet * bedeutet tcp + UDP
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/windows2000/secmod153.mspx
Der "client für MS Netzwerke" muss neben der "Datei und Druckfreigabe...." auch drin sein.
Der hier könnte vielleicht auch helfen:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;298804
EDIT: Der obige Link ist nicht ganz korrekt. Für CIFS oder NetBIOS Filesharing braucht es nur 137-139. Du kannst es aber auch ganz weglassen und nur über 445 probieren.
